jakie panele PV
jakie panele PV
Pany -podrzućcie namiar na jakieś tanie dobre panele ... czyli optimum cena/wydajność,jakość będę składał off grid.
jednostronne -bifacjal mi niepotrzebny, kolor bez znaczenia -ma działać.
moc na sztukę rzędu 350-415W -raczej rozglądam się za trochę mniejszymi, lżejszymi -montaż będzie prowizorka, będą przenoszone -więc waga i wygoda ma znaczenie.
przeglądam na https://ali-shop.com.pl/ -czy ktoś zna ten sklep ? i czy ktoś może ocenić panele
https://ali-shop.com.pl/LONGI-LR4-60HPB ... Full-Black
https://ali-shop.com.pl/longi-lr4-60hih ... -rama-p426
z góry dziękuję
z góry dziękuję
- Przemek
Re: jakie panele PV
Ja mam Trina solar vertex S ,, ale widzę że ciągle trzymają cenę w okolicy 400zł , wybrałem je bo sa mniejsze i montowałem wertykalnie a one maja do tego przeznaczony HALF no i multibar ale to już chyba wszystkie mają .. te Longiny sa w zasadzie za darmo jak jak sie zastanawiałem 3 lata temu to kosztowały w granicach 700-800SZT ..
- lukk
Re: jakie panele PV
Ja mam od jakichś 2 lat 14 sztuk LR4-60HPH 375M, nie mam z nimi problemów. U mnie zamontowane na ramie alu i z balastem na dachu płaskim.
- Mel48
Re: jakie panele PV
Cena to podstawa ja dokupiłem takie co miałem wcześniej ale to używki abym miał takie same robie of -grid 9,6kwp teraz czytam jaki falownik kupić aby pasował do napięcia melexa 668 i turbiny wiatrowej . Narazie razie grzeją bezpośredni bufor 300l
Ostatnio zmieniony 13 mar 2024, 18:59 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: jakie panele PV (do off grid)
znalazłem takie -chyba cenowo najkorzystniejsze
Longi - LR5-54HTH-430M -po 290zł
Longi LR5-66HPH-505M 505W -po 330zł
Longi LR5-72HTH-525M -po 355zł
które z nich polecacie ? -któryś może unikać ? -cena za Wat zbliżone 65-67 groszy
-wymiarowo nie robi problemu -miejsca mam sporo -chwilowo pójdą na duży dach stodoły, obecnie planowane 3 do 5kW (zależnie na ile kasy starczy...)
docelowo za 2-3lata będą przeniesione na budynek gospodarczy i potem będzie rozbudowa instalacji
ambitny plan jest taki, żeby w miarę możliwości dodawać/mocno przewymiarować panele względem falownika -coby i zimą trochę pchało w baterie.
- Przemek
Re: jakie panele PV
ja bym brał najtańsze , jeśli instalacja jest rozwojowa i masz wolne miejsce to zawsze można dołożyć panel .. przy tych cenach które w zasadzie poleciały na pysk to jeden w tą czy w ta nie robi wielkiej różnicy ,, według mnie ,,, longi to dobra firma ,,
Re: jakie panele PV
wszystkie te 3 typy w porównaniu na moc ceny takie same
trochę więcej wat -trochę wyższa cena.
biorąc np 3kW wyjdzie tak samo przy każdym z tych typów. kwestia czy któryś jest w jakiś sposób lepszy/gorszy od pozostałych....
- Przemek
Re: jakie panele PV
nie doradzę Ci w sprawie najlepszejszego modułu z tych longi, ale, z doświadczenia i rozmyślań zakupił bym jednak bifancial , jeśli cena jest podobna ( lub niewiele wyższa ) u mnie one oddały by nieco energii więcej ( TY piszesz że planujesz instalacje rozwojową ),, dziś zamontował bym bifancialne, jak kupowałem swoje to ta technologia raczkował i była droga ...
edyta
bifancial..ta technologia jest pozbawiona foli EWA to raczej będzie wpływać na plus przy oddawaniu ciepła ?
dziś widzę więcej plusów z uwagi na cenę ..
edyta
