Myślałem zakupić taki prosty zestaw > K L I K E N < + taśmę LED -> aby oświetlało altankę na ogrodzie
W sensie zaprogramowane codzienne świecenie np. w godz. 22-3.
Dobrze liczę ?
- taśma LED (12V) powiedzmy łącznie 30W
- aku ma 18Ah
czyli w teorii ~7h powinno świecić ?
W praktyce (taki zestaw) ile może potrzebować na naładowanie aku 18Ah ?
w pochmurny / słoneczny dzień ?
Re: Fotowoltaika
: 17 lip 2018, 10:48
autor: Dede
Powinno działać max 7 godzin pod warunkiem że akumulator będzie naładowany na 100% i tylko nowy.
Praktycznie będzie raczej mniej niż 7 godzin.
Ten zestaw będzie działać tylko od wiosny do jesieni.
Okresie zimowym będziesz miał niedołodowany akumulator a w nocy akumulator szybko rozładowuje do zera i tak dzienie. To po zimie będziesz miał akumulator do wymiany bo z powodu zasiarczenia akumulatora.
Jak chcesz żeby to działało kup zestaw co będzie zapas energii a nie na styk rozładowanie akumulatora zelowego do zera i tak dzienie szybko zasiarczenie akumulatora będzie.
Re: Fotowoltaika
: 17 lip 2018, 11:07
autor: Rysiekkk
Dobra nie dopisałem - to ma działać wiosna - jesień.
Na zimę aku będzie chowane.
Oczywiście nie planuję rozładowywać aku na maxa.
Chciałem się upewnić czy dobrze to sobie policzyłem
Jeżeli aku (w teorii) styknie na 7h, to ustawię na świecenie max 4-5h - tak jak napisałem na początku:
Re: Fotowoltaika
: 17 lip 2018, 11:21
autor: Dede
Albo kupić akumulator do pracy cyklicznej to będzie lepiej działać niż ten żelowy który działa dobrze systemie
buforowym.
Polecam link https://www.google.pl/amp/systemy-fotow ... rowej/amp/
Wyładowania do 50% I naładowania do pełna żywotność 400 czyli to jakieś 13 miesięcy.
Jak będzie rozładowanie akumulatora do zera to przeżyje gdzieś dwa miesiące max.
Re: Fotowoltaika
: 30 wrz 2018, 20:19
Lub zrobić sobie aku 12,6V z lionów. Np taki lub podobny o większej/dowolnej pojemności.
Ale to wtedy też sterownik fotowoltaiki musi być przystosowany do li-onów, a z tego co widziałem to takie "nie tylko ołowiowe" potrafią kosztować 2-3x tyle
Re: Fotowoltaika
: 02 paź 2018, 10:39
autor: Kajman
piękny temat, chłopaki pomóżcie. Kupiłem mały panel 100W 18v, mam akumulatory, dużo różnych, od 2S do 16S, ale głównym ma być LiIon 7s1p 65Ah, gdzie i jaki sterownik/ładowarkę kupić, żeby mi obsłużyła różne ogniwa litowe, różne ilości S itp? Możecie coś podpowiedzieć?
Jak dotąd spotkałem się tylko ze sterownikami na określone napięcia. Najbardziej uniwersalny jaki widziałem miał możliwość przełączania ładowania między 24/36/48/60/72V, a i tak prawie na pewno nie obsługiwał litowców, tylko same pb.
Ogólnie to jeśli chodzi o sterowniki paneli dla litowców, to u nas są znacznie rzadsze, a jak już są to bardzo drogie. Przekopywałbym aliexpress w tym kierunku bo tam są często wynalazki o których się naszym sprzedawcom nie śniło
tutaj jest przekrój przez sterowniki i jak to wygląda. Te dla litowców zaczynają się od 450zł w górę z tego co widziałem
Re: Fotowoltaika
: 02 paź 2018, 17:55
autor: Kajman
Noooo, tylko z Chin, myślałem że ma ktoś temat rozpoznany To jak znajdę to się pochwalę. Panel zamówiony, akusy leżą, muszę zadziałać, Jeszcze mnie zastanawia jedno, jak panel ma 18v, to jak mocno waha się to napięcie? Mam ładowarki modelarskie,które działają od 7 do 31v, więc może to by wystarczyło?
Re: Fotowoltaika
: 02 paź 2018, 19:55
Jak ma nominal 18V, to na luzie, małym obciązeniu moze mieć i 24V. A dolne kilka V. Trzeba zmierzyć w róznych warunkach oświetleniowych.
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 7:08
autor: opec
Najbardziej mnie śmieszyły fotowoltaiczne tematy na elektrodzie
- chciałbym kupić sterownik do panelu takiego i takiego
- a akumulator? masz już akumulator? akumulator najważniejszy
- nie mam
- no to sie przygotuj że musisz kupić żele, a najlepiej dwa, ale ty chcesz dużą moc, to będziesz potrzebował sześciu, ale takie porządne to 500 zł za sztuke, czyli potrzebujesz 3000 zł na same akumulatory które będziesz musiał wymieniać co dwa lata, inaczej nic nie ma sensu. Pewnie cię nie stać, po co ci wogóle ta fotowoltaika, prąd z agregatu lepszy i tańszy
- a ha... to ja jeszcze pomyślę.
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 8:22
autor: Kajman
ideałem byłoby znaleźć sterownik który naładauje każdą ilość S liion/life. Wtedy pół domu staje się magazynem
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 9:48
Myslę ze próbnie gotowy (z Ali) zasilacz regulowany ( z trzema potencjometrami U, I, odcinanie) oraz dioda na wyjsciu AKU.
To by pewnie pozwoliło na dość bezpieczne ładowanie, tym bardziej że to nie dla 'blondynki'
..Dzięki systemowi MPPT regulator przez cały czas bada napięcie na panelu wykrywając punkt mocy maksymalnej, co w znacznej mierze przyspiesza ładowanie akumulatora przez panel. Podaję się, że regulatory MPPT przyspieszają ładowania akumulatorów w od 20 – 30%. Dlatego wydają się doskonałym, i rozsądnym wyborem dla warunków klimatycznych panujących w naszym kraju. Najczęściej stosowany gdzie jesteśmy ograniczeni miejscem, a zapotrzebowanie na moc nie jest mała. W takiej sytuacji warto zastosować regulator MPPT który oczywiście nie spowoduje, że nasz 50W panele będzie działał jak 100W natomiast pozwoli na sprawniejsze oraz szybsze naładowanie akumulatora...
I poza wszystkim są droższe Jednak nawet dobry sterownik PWM (bez MPPT, taki jak ten pierwszy tańszy z ali który kupiłeś ) też dają radę. Jak masz 100W panelik to ten MPPT nie zrobi Ci dużej różnicy, ale gdy liczba paneli spora i mamy podpięte przynajmniej tak ze 300-400W to MPPT już tam coś ma szanse podziałać i się wykazać.
Można też szeregowo. Zależy czy chcesz uzyskać więcej V czy A. W sumie Panele można traktować jak takie kapryśne ogniwa, których wydajność zależy od pogody. Jak dojdzie na nich do zwarcia, albo pójdzie prąd wsteczny z akku, to też potrafią się spalić.
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 11:17
autor: Kajman
Ale fajnie. Czyli 2 różne panele mogę połączyć równolegle. Git
No nie takie różne, napięcie nominalne paneli musi być takie samo Wiadomo że zawsze są jakieś wahania w zależności na który panel pada więcej słońca, ale przyjęte jest że wtedy mamy najlepszą wydajność.
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 13:55
autor: krawcu
Standardowo panele łączy się szeregowo.
Łączenie równoległe jest możliwe ale zalecałbym robić to tylko z takimi samymi panelami. Ja ma tak własnie zrobione ale mimo wszystko stwierdzam że nie jest to optymalne. Panele pomimo tej samej partii produkcyjnej różnią się i przy połączeniu szeregowym działają ze sprawnością tego gorszego.
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 14:09
autor: Kajman
czyli rzeczywiście jak ogniwa, tylko słabe
Re: Fotowoltaika
: 03 paź 2018, 15:53
a diody bocznikujące/blokujące to co?
Re: Fotowoltaika
: 05 paź 2018, 11:39
autor: Rysiekkk
Panowie,
czy ktoś spotkał (tani) regulator z opcją programowalnego włącznika ?
Większość ma jedynie tryb opóźnienia po zajściu słońca (zakończeniu ładowania) i wbudowany timer odlicza czas. Kiedy timer osiągnie ustawiony czas automatycznie wyłączy się oświetlenie (od 1 do 23 godzin opóźnienia).
A mnie interesuje włączanie lampeczki konkretnie np. o godz 22:00.
Bo są niby tego typu sprzęty K L I K E N ... ale będzie nie potrzebnie prąd konsumował
Ktoś coś ?
Ale one nie konsumują prądu z zewnątrz, te programatory mają swoją baterię pastylkową do zasilania która starcza na 2-3 lata, przynajmniej mój egzemplarz tak ma
Re: Fotowoltaika
: 05 paź 2018, 12:53
autor: Rysiekkk
nie znam się dlatego pytam
uhm to co oznacza to ?
Power consumption 4.5 VA (MAX)
czyli 4.5 W ?
Byłem przekonany, że bateryjka to tylko na podtrzymanie (pamięć, zegar)...
czyli 4.5 W ?
U mnie na programatorze działa wyświetlacz na samej bateryjce. Może być tak że faktycznie coś tam trochę pobiera cewka tego przekaźnika z obwodu, ale żeby aż 4,5W? Może być że to tylko w chwili zmiany stanu, ale to też trochę za dużo.
Re: Fotowoltaika
: 05 lis 2018, 11:27
autor: darki
A ja mam w planie panel 20W lampa 10W z czujnikiem ruchu 12v i właśnie myślę nad baterią.
Znalazłem takie cuś https://www.aliexpress.com/item/3-7V-7- ... 72849.html?
Jakis mały aku 3s. Do aku bms. Powinno zadziałać. Co myślicie?
Ja bym polecił baterie 3s3p do panelu 20W. BMS 3S z balaserem i moduł regulatora MPPT z możliwością ustawienia napiecia dokładnością 0.1V np 12,6V lub dla żywotności akumulatora to 12.3V.
Re: Fotowoltaika
: 25 gru 2018, 20:56
autor: Mel48
Regulator MPPT 7210A nie jest atomatem co dzień z rana trzeba go włączyć recznie i lekko przeładowuje
testowany z panelem 100w i 320 wat ładowanie ,cc- cv czyli liony 18650 można nia ładować. mozliwoćś dobrania napiecia i amer
-jak do tej pory działa
wlutowane konektory XT60 ,obecnie w magazynie
- cena chyba najlesza jak za - mppt. https://images90.fotosik.pl/95/3386558b74e75ea4med.jpg
Re: Fotowoltaika
: 25 gru 2018, 22:23
Widzę na foto koło z Bionxem,rowery też elektryfikujesz?
Problem z załączaniem z rana można obejść zmieniając ustawienia - musisz poszukać na youtubie. Wpadłem na to kiedy zbierałem info czy wybrać 7210A czy ten niebieski mppt do 84v ale ostatecznie wybór padł na tego na 84v.
Re: Fotowoltaika
: 26 gru 2018, 11:06
autor: Mel48
Nie mam takiej wiedzy z bldc dopiero czytam jak ten temat ogarnać może kiedyś ? na razie - zbieram to co trzeba do roweru .
jakis 2 tygodnie temu byłem na giełdzie wrocławskiej/ PKP/ fajna cena była to wziołem 150 zeta za bionxa -przypadek teraz sterownik .itd.....
może na wiosne podejmie temat ,jak będzie czas
melexa chce dokończyć z fotoogniwami i dlatego czytałem ten post będę czesto co tu pisza może co i dla mnie się znajdzie /jakieś pomysły rozwiazania/
Re: Fotowoltaika
: 26 gru 2018, 12:01
Ja swojego melexa prawie ukończyłem,zostały głównie światła itp.pierdółki,ale czekam do wiosny/podwórko,zimno/.Poczytaj w międzyczasie o Bionxie/ma wewnętrzny sterownik/
Re: Fotowoltaika
: 26 gru 2018, 12:35
Czyli kiedyś tym melexem przejedziesz się Wybrzeżem Gdanskim i zaparkujesz przed Wild Beff ?
No chyba akurat melex nawet 'lekko' przerabiany, jest nadal firmowy a nie SAM ?
Nie jest przystosowany do ruchu publicznego nie SAM
Re: Fotowoltaika
: 26 gru 2018, 16:05
autor: Mel48
melex - spełnić warunki
1.ubezbieczenie -koszt 45 zeta tyle płace
2.oficjalnie nie moze przekraczac 25 km.godzine podobnie jak rower EV
3 prawko-kt. B
4 za stan techniczny odpowiada kierowca .
5 jak jest homologacja to można jeździć do 43km ale wtedy jest dowód rejestracyjny i co roku przegląd techniczny ,z tego co pamiętam
Re: Fotowoltaika
: 26 gru 2018, 16:44
autor: Mel48
jesli chodzi o panele polecam palele zbudowane na bazie takich płatków Sunpower Maxeon Solar c60 najnowsza technologia ciągle udoskonalana sprawność od 20 -24 % cena zależy od sprawności
wooow ilee ??? jak na studiach robiłem własne panele mieliśmy dotępne płytki ze sprawnością 11%. Były dostępne też 13%, ale nawet podania do rektora nie załatwiły sprawy, tak to było drogie
24% to wychodzi jakieś 3.5W na 1 kryształ jak dobrze licze. Przy średniej cenie 10zł za kryształ przy tej sprawności ma to już jakiś sens
Re: Fotowoltaika
: 27 gru 2018, 12:20
autor: Mel48
do testów można kupić 1 albo 2 płatki
do większych mocy , gotowca taki przykład -SunPower -Flex-100 100W za normalną kase około 300-400 zeta -używany a można i taniej
Maxeon Solar c60 maj tez podział na generacje 1/2/3 podam szukać w google szukać w PDF
- /PDF]SunPower Flexible Solar Panels | SPR-E-Flex-110/
3 najnowszy / GENERACJA -/MAXEON™ GEN III SOLAR CELLS/ szukac w google -w pdf
fajne filmy na yutube - w skali mikro modelarstwo rc
SOLAR RC
RC-Solar Car-Challenge
i też chodzi o wagę panelu i aby był elastyczny odporny na mikro pęknięcia
Najmniejsza cena jaką znalazłem, to coś kole 6,5$ za jeden płatek. To nie jest 10 zł. Na panel 12V 5A potrzeba 20 takich płatków, to już jest 130$, czyli jakieś 500 Zł. A to tylko 12V i moc około 60W. Niedawno sprzedawałem 250W po 300 zł i specjalnie chętnych nie było
no i co z tego, jak są dane kontaktowe firmy. jak komuś zależy to sobie napisze i zamówi. aliexpress to tylko jedna z wielu platform sprzedażowych. po za platformą zawsze jest jeszcze taniej.
