hybryda oze
Mel48
hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Moze komuś sie przyda taki pomysł z/ ogrodzeniem /
Od 5 lat na mojej wiosce i wokolicy świeca takie oto latarnie https://www.elektriko.pl/uploads/produc ... 182436.jpg
https://regiony.rp.pl/archiwum/13686-in ... -klodzkiej
na początku sceptycznie podchodziłem do tematu ale po 3 latach obserwacji i doswiadczeń z melexem i czytaniu o słoneczniku zeeltoma sam sprubowałem troche poświecic czasu na projek i zdobyłem troche doswiadczenia z pv
wykorzystałem materiał z pobliskiego złomu i zrobiłem przy okazli odcinek ogrodzenia w kierunku wschód -zachód -https://images90.fotosik.pl/496/90fc648015806943.jpg
https://images91.fotosik.pl/495/23f88744a5ff1c76.jpg
cała instalacja PV działa i zrobiła 7 MW za cały rok jest wpieta do sieci Tauron
obecnie walcze z wiatrakami - temat troche obszerny jak narazie sie nie poddaje ;)
W domu ilosc energi która zużyłem do poprzedniego roku wzrosła o 100% ;)
tu troche jest jak to było na poczatku -viewtopic.php?p=70642#p70642
Ostatnio zmieniony 22 sie 2021, 16:01 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
A jak rozwiązałeś sprawę obrotu paneli i kwestię wiatru?
Budujesz swojego Ebika.
Szukasz jakiegoś drobiazgu.
Poszukaj w mojej SZufladzie.
tel. 693 004 127
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Obraca się na zawiasie zrobionej na bazie śruby m20 +nakretka
https://images89.fotosik.pl/531/57c93cbcb198d720gen.jpg z boku
https://images89.fotosik.pl/531/8635f222d81901degen.jpg od dołu
kątownik 70mm
Ostatnio zmieniony 22 sie 2021, 16:12 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: hybryda oze
To się samo obraca?
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Panele jeszcze się nie przestawiaja atomatyczne -moze kiedyś do kończe projekt
Ostatnio zmieniony 23 sie 2021, 10:01 przez Mel48, łącznie zmieniany 5 razy.
Przemek
Re: hybryda oze
Post autor: Przemek »
Mój solar też jest obrotowy, obrót realizowany na piaście jakiegoś większego auta , w tamtym roku był automat do czasu awarii krańcówki, śpię sobie , okno uchylone i słyszę ZZZZZZzzzzzuzuzuzuuuuu, dup :shock: , urwało silnik :? , nie naprawiłem z braku wiadomo czasu, w tym roku (czasami) przestawiam ręczne, przeważnie jest ustawiony na godzinę 13, ale z trkerem jest wzrost produkcji około 40%
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Jakiej mocy masz panel? Faktycznie jest więcej o te 40℅?.
Ostatnio zmieniony 23 sie 2021, 12:03 przez darki, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 693 004 127
Przemek
Re: hybryda oze
Ja mam solar ( bieda grzejniki) własnej roboty do CWU, wiec mam mniejsze "uzysk" niż z pv bo mam przeciwnika (pojemność cieplną) a do statycznego solara różnica jest spora
traker ma obrót oś wschód zachód 180 stopni, nadir zenit używany trzy razy w sezonie do korekcji
przykład
1 solar statyczny, czerwiec ustawiony na godz 14, słonko dostaje od około 11 do 17 z czego od 11 do 13 narasta od 13 do 15 grzeje od 15 do 17 zachodzi czyli mam pełnych +- 4 godziny grzania
2 solar ustawiony na świt godzina 6 rano, przed 8 już grzeje cały dzień podąża za słońcem około 19 słabnie czyli +-10godzin grzania
obrotnica robi konkretną robotę
A mam
bieda solar z dwóch grzejników czarny mat 170cm *60 cm za szybą, grzeją zasobnik 500l, dziennie są w stanie podnieść temp o mak 15-18C zakładając ze rano woda ma 30C
jeśli woda ma rano 40 to 8-10C to max
od połowy marca do połowy października mam ciepło free
jeśli prze dwa dni nie ma słońca cza niestety dogrzać
Teraz składam pV na dachu +-9kwp chciałem konstrukcje wsporczą "uchylną" ale nie mam miejsca tak jak Mel i po lekkim wychyle cieniowały by sie a o kilka stopni dla mnie walka jest nieuzasadniona ekonomicznie
Zrobiłem swoją konstrukcję wsporczą z możliwością korekty 25-60 stopni (nadir zenit), przedstawianą ręcznie wiosna lato jesień zima ..
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Tu fajne proste trackery :D . Może bym sobie podobne zrobił hmm :).
tel. 693 004 127
Przemek
Re: hybryda oze
Jakoś lichawe te podpory , albo u nich nie wieje, albo allahc czuwa , ale co w nocy ja allach śpi i nie widzi ?
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Tak pewne drobiazgi trzeba by poprawić ale zasada działania wystarczająca by złapać wschód-zachód.
tel. 693 004 127
Przemek
Re: hybryda oze
Darki obawiam sie ze wschodu i zachodu nie złapiesz na tym konkretnym przykładzie , na tym przykładzie to może na nasze "słonce" godzinę 11-16 max potem zacienienie , zeby łapać 7-18 to przy wychylnych potrzeba dużo miejsca,
tu
http://pro-sun.pl/KAT/index.html
bardzo fajny kalkulator co prawda nie dla trakerów ale daje rozeznanie jakie potrzebne są odległości by nie było zacienień
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Tylko, że mnie interesuje akurat tylko jeden taki tracker na dwa panele taki do 1kW :). Fajnym rozwiązaniem jest układ kolegi Mel48 i tak właśnie myślę jeden nad drugim. Powinno być wytrzymalsze na wiatr. Bardziej chodziło mi o pokazanie prostego sterowania za pomocą jednego siłownika za parę zł.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2021, 8:49 przez darki, łącznie zmieniany 2 razy.
tel. 693 004 127
Przemek
Re: hybryda oze
A przy jednym to nie było tematu ... działaj, z 1KWP na trakerze wyciągniesz do 1,5-1,8KWP w porównaniu do statycznego zakładając ze wschodu na zachód
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Przemek pisze:
26 sie 2021, 8:51
Eee nie wierzę. Masz jakieś konkretne dane? Gdybym osiągnął 50℅ więcej to buduje zaraz. Raz z fascynacji i ciekawości, dwa z potrzeby :). Nie chce skomplikowanego trackera bo to niepotrzebne koszty co do uzysku tylko jak najprostszy i dlatego taki pomysł.
Ostatnio zmieniony 26 sie 2021, 8:58 przez darki, łącznie zmieniany 1 raz.
tel. 693 004 127
Przemek
Re: hybryda oze
Danych laboratoryjnych nie mam, ale mam swoje obserwacje i doświadczenia, opisywałem je kilka postów powyżej , jeśli jest statycznie to masz max 5 godzin pełnego słońca, jeśli jest traker 180 stopni to masz 10 godzin pełnego nasłonecznienia ,,, gupot nie pisze, oraz jak sie nie znam to się nie wypowiadam, stawiam skrzynkę browara ;) że będziesz Pan zaskoczony, daleko do mnie nie masz żeby podjechać ze skrzynką, ale ... musi być wschód zachód bez cienia ;)
Może będę miał chwilę czasu dziś to dodam zdjęcia mojego cudaka
Ostatnio zmieniony 26 sie 2021, 9:05 przez Przemek, łącznie zmieniany 1 raz.
gienek333
Re: hybryda oze
Post autor: gienek333 »
Latem można więcej niż 12 h kąt większy niż 180 stopni), zimą mniej. Nie można mieć żadnych obiektów zacieniających. Ja mieszkam w miejskiej dżungli :( . Darki, jak pojedziesz z tą skrzynką, to zabierz mnie po drodze ;) .
Ostatnio zmieniony 26 sie 2021, 21:53 przez gienek333, łącznie zmieniany 1 raz.
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Realny uzysk 20-30% na-trackerze
przy słonecznych latach troche wiecej
Ostatnio zmieniony 27 sie 2021, 8:35 przez Mel48, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemek
Re: hybryda oze
darki pisze:
26 sie 2021, 8:55
odkopię :D
Według tego programu ja dzięki trackerowi uzyskam 35% więcej ,,, ale wydaje mi sie że wynik faktyczny będzie dużo lepszy dlatego że ten traker obraca sie o 90 stopni a mój o 180 czyli można przyjąć ze 50procet + jest pewniakiem ,,, gdyby były takie możliwości programowe pewnie wyszło by więcej bez gdybania
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Wiele razy zastanawiałem się nad trackerem, Fascynuje mnie ale zawsze prościej było mi dołożyć paneli niż bawić się w konstrukcję obrotu. Może kiedyś zmienię zdanie ale to znów są teraz moduły bifacjalne i znów pewnie zrobię odbicie za i ciekawe jakie wówczas były by różnice :).
tel. 693 004 127
gienek333
Re: hybryda oze
Jak ktoś chce tracker i max uzysku, to; trzeba zmieniać kąt nachylenia osi obrotu, sprawdzić czy nie ma przeszkód (cieni), często myć panele i zamontować system który przy silnym wietrze ustawi właściwie panele. Trzeba mieć sporą działkę i te uzyski raczej latem, bo w zimie niziutko i dużo cieni się pojawia :( .
darki
Re: hybryda oze
Post autor: darki »
Jeden aspekt zawsze mnie odstraszał a mianowicie wiatr. Jeśli ktoś ma okazję to poobserwujcie taki tracker podczas wiatru. Zwróćcie uwagę jak pracują zwykle panele. Z doświadczenia wiem jak bardzo kruche są te wafle w środku a tu na wietrze to aż strach się bać ;). Ciekawe czy ktoś kiedyś policzył ile jest awarii poszczególnych modułów z trackerów i czy czasem nie jest zwiększona ich awaryjność z racji wpływu wiatru.
tel. 693 004 127
Przemek
Re: hybryda oze
Mój traker pracuje z hmm 7-8 rok ale z panelami solarnymi 2szt i w rogu działki mocno osłonięty od wiatru, nigdy nie miałem awarii spowodowanej wiatrem , ale tak jak piszę mam tam sporą osłonę od wiatru, i taki traker naprawdę robi robotę , tak jak pisałem przynajmniej 50% więcej uzysku , oś nadir zenit zmieniam ręcznie co -+ miesiąc , traker z powiedzmy 10 panelami PV to jednak żagiel i jest w co dmuchać ,,
edyta
moje panele PV mają bodajże odporność do 600 (pa) wydaje sie być to sporo
gienek333
Re: hybryda oze
Przy okazji możesz policzyć przy jakich prędkościach wiatru co można wyciągnąć z wiatraka ;) :idea: . Ps dzisiaj znów znalazłem silnik trójfazowy z magnesami :) .
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Odświeżę temat -prądów OZE
planuje postawić wiatrak 3-4 kw na maszcie 12 m aby przez zimę ładował mi melexa jak nie ma słońca
- geodeta wyznaczy mi punk sytuacyjny pod turbinke - planuje tu gdzie pierwszy drewniany palik -zdjęcie
Za melexem lampa z wiatraczkiem która stoi już kila lat -
https://images89.fotosik.pl/683/668d7bda46c075c0.jpg
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Z złożyłem podanie na zgłoszenie do powiatu pod instalacje OZE do 50kw tak jak 4lata temu przy domu . i kiszka nie nie dostałem pozytywnej opini inny urzędnik , za liczyli projekt to do budowy a nie małej architektury a to inna procedura i koszty i a dodatkowo przekop pod drogą koszt 12 tyś .odpuściłem zmianę lokalizacji turbiny wiatrowej to kończę przy domu projekt -maszt stoi teraz ma 6,5 metra w na zgłoszeniu 8,60 m
-przy domu mam słabsze pomiary - osiągi teoretycznie o 1/4 mniejsze . może kiedyś zmienią prawo to zmnie lokalicaje
Obrazek Obrazek
Temat energi wiatru jest złożony podstawa to pomiar 1-2lata dopiero się okaże czy w danym miejscu wieje i czy wato . robie to metoda gospodrączo- złomową bo koszty są spore mniejsze i hobbystycznie wolnym czasie -trochę zdrowie dokucza
znalazem taki film na znanym portalu aby podnieś napięcie bez przewijania może komuś się przyda . Generator do turbiny będzie z dużego silnika bldc 30kw podniosłem napięcie tak jak na filmie niżej -zakres V jest po pierwszych pubach odpowiedni ;)
https://youtu.be/B4LioJcDyAw
Ostatnio zmieniony 21 mar 2024, 9:18 przez Mel48, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: hybryda oze
Cały rok tak wieje, czy wybrałeś najlepszy okres?
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Mierzę dopiero od 3 grudnia 2023 przez stacje pogody
- zakupiłem stacje aby dobrać krzywa mocy na falowniku - ta zima była ponad średnią takie ogólne są dane
- watro kupić stacje aby realnie zmierzyć prędkość w danej lokalizaji
Re: hybryda oze
OK, mierzysz od 3 grudnia, ale czy w styczniu, lutym też tak wiało, czy już słabiej?
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
U mnie styczeń był sporo słabszy
Ostatnio zmieniony 22 mar 2024, 9:14 przez Mel48, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: hybryda oze
Dane z tego wykresu są rewelacyjne. Oglądam czasem chłopaków, którzy testują wiatraki nad morzem i nawet u nich rzadko tak wieje. Gdyby tak wiało przez większość czasu w okresie listopad-luty, to rzeczywiście wtedy wiatrak ma sens. Obawiam się jednak, że tak nie jest. W pozostałym okresie panele mogą dać na tyle dużo prądu, że wiatrak niepotrzebny.
Re: hybryda oze
zielony71 pisze:
21 mar 2024, 12:35
no zależy , wiatr może wiać w nocy a to , jak się ma mały domek i PC , może istotnie wpłynąć na zużycie w sezonie grzewczym
Re: hybryda oze
Moim zdaniem korzystniej w takim przypadku wyjdzie przewymiarowane paneli i duży bufor wodny, ale nie będę się upierał.
Re: hybryda oze
zielony71 pisze:
21 mar 2024, 13:45
musiałbyś mieć jakieś statystyki np10 letnie inaczej to rzut kostką ... w zimie bywają cale tygodnie bez słońca a z wiatrem , noi większość PC to powietrze - nie zgromadzisz jej ciepła w wodzie ...
Re: hybryda oze
Zdecydowana większość powietrznych pomp ciepła grzeje wodę.
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Tematem turbin od dawna mnie ciekawił .panele pv sa bardziej efektywne nawet 80 %a 20 % turbinka w skali roku taka trzeba przyjąć ekonomie i realana opłacalność a kosztu podobne to są moje obserwacje znajomego który ma panele już 15 lat turbinke wiatrowa 3 kw na maszcie 18 metrowym i Od niego kupiłem 2 śmigła bo jedno się rozleciało testowałem rewelacji nie ma -trzeba to traktować jako hobby https://images90.fotosik.pl/256/09cf442b227c41b7gen.jpg
wyniki jakieś pokażę w swoim czasie
Re: hybryda oze
zielony71 pisze:
21 mar 2024, 14:04
ah masz na myśli włączyć bufor w obieg c.o. ? niewiem jak z ekonomiką takiego rozwiązania...
Re: hybryda oze
Jeżeli bufor będzie wewnątrz domu, to wszystkie ciepło, które ewentualnie z niego ucieknie i tak podgrzeje wnętrze domu.
Taki bufor można zrobić bardzo niskim kosztem, bo pompa ciepła i tak nie grzeje wysoko. Mauzer 1000 litrów można kupić już za 200 zł.
Re: hybryda oze
zielony71 pisze:
21 mar 2024, 15:40
ale instalacja jednak pod ciśnieniem to mauzer odpada , noi mało kto postawi bufor 1000l byle gdzie , trzeba mieć miejsce a nowe budyneczki upchane najczęściej pod korek . bufor jednak traci i takie 45 st to na długo w nim nie starczy
Re: hybryda oze
Nie musi być pod ciśnieniem, bo wystarczy do niego włożyć ze 30 m rurki alupex jako wymiennik.
To nie ma przechowywać długo. Tylko to co wyprodukują solary/pv w dzień do zużycia w nocy, czyli przez parę godzin.
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Podłubałem i wydłubałem dziś podpiąłem generator pod falownik 1f PV ,bo nie ma jeszcze pod turbinę z krzywa mocy wykręcałem ręką chwilowo do 50W i oddawałem do TAURONA. Zakres napięć w miarę odpowiedni przy danej prędkości obrotów test bez obciażenia i teraz można robić śmigła coś już wiem https://www.facebook.com/groups/1319191148744192
wit
Re: hybryda oze
Post autor: wit »
zielony71 pisze:
21 mar 2024, 16:09
.... bo wystarczy do niego włożyć ze 30 m rurki alupex jako wymiennik.
nie wystarczy. bardziej 60m chyba, że ten alupex około 32mm średnicy -ale drogi będzie... więc raczej typowe tanie 16mm ale więcej rury.
zielony71 pisze:
21 mar 2024, 16:09
tona wody podgrzana o 1* to około 1kWh zgromadzi (bardzo orientacyjnie) czyli bufor/mauser 1000l nagrzany do 45* będzie jako tako oddawał ciepło zanim wystygnie poniżej 27-30* -więc do dyspozycji będzie ilość ciepła rzędu 15-18kWh.
Jeszcze odnośnie trackerów -podatności paneli na trackerach na uszkodzenia od wiatru i zwiększenia ilości energii.
-Widziałem 3 lata temu tracker -rozmawiałem z właścicielem -szczegółów technicznych nie znam. wielkość wielkie -kilkadziesiąt paneli
mniej więcej kwadrat około 60 -100m2 (tak na czuja z pamięci). Gościu miał to kilka lat o awariach nic nie wspominał - na dachu hali przemysłowej panele na montowanych stałe na oko dobre 5x więcej (cały wielki dach) wg właściciela -tracker daje mu więcej prądu niż cały dach -i to daje od rana i wieczorem -gdy produkcja paneli montowanych na stałe jest minimalna. Wszystko to zasilało zakład przemysłowy.
tracker -zakotwiczona pionowo rura średnicy z pół metra z dużym węzłem łożyskowy przekładniowym. rama paneli -przestrzenna kratownica. szczegółów nie znam -byłem "na terenie" w zupełnie innej sprawie, w tle był ten olbrzymi tracker -widziałem z daleka i tylko luźno zapytałem jak się sprawuje.
Wychodzi na to, że ważniejsze od info ile % więcej daje jest info kiedy daje -jeśli np zimą, wcześnie rano czy wieczorem daje dużo więcej (nawet kilka x więcej) niż pv montowane na stałe (które prawie wcale wtedy nie dają) a przy super nasłonecznieniu latem w południe daje bardzo podobnie -to w skali roku średnio będzie niewiele lepiej niż pv stałe -ale w czasie gdy prądu prawie nie ma zysk będzie drastyczny. i to może być ważniejsze niż średnia.
Jak dla mnie -jeśli pv wyprodukowała by mi zimą 15kWh dziennie cieszył bym się bardziej niż z 60 latem... a zimą zysk z tracera może być bardzo znaczny -wypłaszczany przez małą korzyść latem.
gość
Re: hybryda oze
Post autor: gość »
Może komuś przydadzą się te badania z Politechniki Białostockiej.
http://elektrownia.pb.edu.pl/
Re: hybryda oze
Post autor: Goliath »
gość pisze:
28 maja 2024, 17:48
Dzięki. Przydatna wiedza. :D
Re: hybryda oze
ciekawe czy odjęli od trackera moc zużyta na obrót i stawianie w optymalnym miejscu panelu i wiatraka w zapewne nieoptymalnym to słaby pomysł zwłaszcza od strony naukowej
wit
Re: hybryda oze
Post autor: wit »
wyniki jakieś bzdurne -praktycznie panel o tej samej mocy kWp na trakerze i zamocowany na stałe na południe dają tyle samo energii.
latem -gdy słoneczko wysoko panel na południe i w gore może nadrabiać, jest dobrze ustawiony -ale i tak panel na trakerze chocby teoretycznie powinien być lepszy zwłaszcza rano i wieczorem a w południe generować podobnie.
W miesiące zimowo wiosenne -gdy słońce jest nisko nad horyzontem panel ustawiony na stałe praktycznie nie zbiera światła i ten na trakerze powinien być mocno lepszy (rozmawiałem z ludźmi którzy mają instalacje na trakerach i uzyski zwłaszcza jesień zima-wiosna są drastycznie lepsze niż na instalacjach z panelami na stałe.
no chyba, że określenie "panele ustawione optymalnie" oznaczają, że cały czas ktoś je przestawia, żeby celowały prosto w słonce -ale takie porównanie to o kant kuli potłuc a nie jako opracowanie naukowe.
PS.
wczoraj rozmawiałem z gościem który ma dwie instalacje -solarne -on grid 10kWp ustawiony na południe -od 3 lat
oraz od roku off grid/ wyspowa 5,8kWp +bateria aku zrobiona na samodzielnie zbudowanym trakerze 2 osiowym -od ponad roku.
twierdzi, że lato ma porównywalna ilość kWh z instalacji stałej 10kWp i z 5,8kWp na trakerze,
wiosna, jesień ta mniejsza na trakerze daje trochę więcej,
zima -w zasadzie listopad-styczeń instalacja na trakrze generuje przy słonecznym dniu moc rzędu 1,5kW i nawet powyżej 10kWh dziennie (styczniowy rekord około 17kWh/dzień) a ta zamontowana na stałe na południe praktycznie nic... (bo słońce jest zbyt nisko nad horyzontem)
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
Powoli - realizuje projekt -problemy zdrowotne
-instalacja pv wyprodukowal do dzisiaj ok 35-(MW -jestem ;)
Od grudnia 2023 mierze stacją pogody Stacja Hyundai WSP 3080 R wiatr w miejscu gdzie maja być turbinki wiatrowe
kupiłem używana skrzynie biegów z Toyota Prius - Hybryda wyciąłem generator główny przewoltowłem na wyższe napięcie -jest ok
teraz robie kopie profilu śmigieł .wstępne testy wypadają pomyślnie
https://youtu.be/x2WZTgVj6EU
Re: hybryda oze
wit pisze:
30 maja 2024, 15:21
PS.
To nie jest dobry przykład. Ta instalacja on grid jest z pewnością odcinana od sieci w najlepszych warunkach z powodu przekroczenia maksymalnego napięcia w sieci niskiego napięcia. Tymczasem offgrid produkuje w takich warunkach dalej.
Wszystkie przemysłowe farmy pv są stałe. To o czymś świadczy. Jestem przekonany, że gdyby się to opłacało to byłyby na trackerach.
Mel48
Re: hybryda oze
Post autor: Mel48 »
To jest rodzaj- watownicy złośliwej - takie hobby po pracy
wit
Re: hybryda oze
Post autor: wit »
zielony71 pisze:
22 cze 2024, 10:45
Przeciwnie -to jest doskonały przykład -w najlepszych warunkach to prądu można nałapać wiadrem ;)
ważne jest, że instalacja na trakerze produkuje sensowne ilości energii w warunkach słabych/zimowych -wtedy gdy instalacja stała lezy i kwiczy.
zielony71 pisze:
22 cze 2024, 10:45
przemysłowe farmy mają być -1 bezobsługowe -2proste i tanie -3mieć max produkcji ilościowo bez oglądania się kiedy ta produkcjha będzie.
ponadto w dużym hurcie panele są tanie -więc daje się więcej paneli zamiast wyciskać max z ograniczonej ilości.
planowane przeze mnie off grid -falownik 3,5kW -paneli na początek 5,8kWp a docelowo około 15kWp
znajomy (inny -nie ten od trakera) -panele stałe większość na wschód i zachód w pionie, na mniej na południe pochylone ale też bliżej pionu
- falownik 10kW -paneli 40kWp - zamiast trakera sekcja wschód i zachód na ścianach domu -bo nie ma miejsca na traker.
