Strona 4 z 4
Re: Koniec opłacalności instalacji fotowoltaiki po 31.12.2021r?
: 23 lut 2022, 15:08
autor: Przemek
Można nawet przy liczniku elektronicznym, trzeba tylko uważać by produkcja nie przewyższała zużycia , produkować i w tym czasie w zależności od mocy PV prać, prasować, gotować czy co tm kto lubi ,,, byle by zużywać na bieżąco
: 24 lut 2022, 19:27
autor: szczur333
pxl666 pisze: ↑23 lut 2022, 10:29
Przemek pisze: ↑23 lut 2022, 9:34
Planowałem sam , projektowałem sam , sam dobierałem komponenty , sam zbierałem wiedzę co i jak...
chłopaki mnie nie informowały , sam ciągnąłem wiedze od chłopaków wszelakich
taka Zosia samosia
no ale to wiadomo ,,
Chytry dwa razy płaci...hehe ale na poważnie to niestety tak wygląda. Zanim nie masz dwukierunkowego to płacisz za oddane kwh
ja mialem 4 miesiace elektroniczny nie dwukierunkowy i nic mi nie nabijało podwójnie
prawie codziennie spisywalem licznik i porownaywalem z produkcją i wychodziło idealnie 1:1
zuzycie np od 8 do 18 mialem nie mniejsze niz 120kWh, w sloneczny dzien PV zrobiła mi wtedy 40kWh i faktycznie na liczniku nabite mialem 80-90kWh
gdyby nabijało podwojnie to mialbym 160 i napewno bym to zauwazył
: 24 lut 2022, 21:16
autor: gienek333
Chodzi o to, że jak nie zużywasz i produkujesz, to stary licznik się blokował (bo miał zapadkę kierunkową), a nowy elektroniczny Ci to naliczy jako zużycie. Jak produkujesz i zużywasz, to liczy Ci tylko różnicę (zmniejsza się prąd pobierany z sieci).
: 24 lut 2022, 22:21
autor: JarekS
gienek333 pisze: ↑24 lut 2022, 21:16
Nie każdy. Miałem elektroniczny jak zakładałem panele i po uruchomieniu energii zwrotnej nie liczył.
: 24 lut 2022, 22:38
autor: gienek333
Ja tego nie wiem, były takie sygnały (może też kwestia 1f czy 3 f), jednak, jak zużywasz więcej niż produkujesz to nie ma znaczenia (dotyczy to wszystkich faz). Jak był licznik mechaniczny, to można było mieć produkcję na 1f, a hamowało wszystkie, przy elektronicznym tego nie wiem
: 24 lut 2022, 22:43
autor: szczur333
a no w sumie nie pomyslalem o tym, ja mam 10kWp a pobor 11-12kW caly czas
wiec nic nie oddaje do sieci, dlatego nie spieszylo mi sie z montazem dwukierunkowego
: 30 lis 2022, 9:45
autor: zielony71
Nie chcę zakładać nowego tematu, a mam bardzo krótkie pytanie. Jaką moc uzyskuje się z paneli przy takiej pogodzie jak teraz? Tzn. jaki procent mocy szczytowej - będzie z 10%?
: 30 lis 2022, 13:44
zielony71 pisze: ↑30 lis 2022, 9:45
jak mam 4kwp to jak słońce wyjdzie bezpośrednio to np 1kw może być
: 30 lis 2022, 15:34
autor: lukk
U mnie instalacja 5.25kWp, teraz jak jest ładne słońce to potrafi nawet do 2kW sięgnąć, ale czas trwania okna jest dużo krótszy i uzysk też.
Przykładowy przebieg z lipca, wygląda na słoneczny dzień:
A tu z listopada, akurat z 28, bo wtedy było w miarę słonecznie:
I dla porównania z wczoraj, gdzie już było mocno zachmurzone:
: 01 gru 2022, 6:56
W pochmurne dni to najdluzej i najstabilniej jest gdy panel defacto lezy poziomo. Swiatlo odbite i rozproszone daje wtedy wiecej niż gdy panel jest pod kątem ostrym.
: 01 gru 2022, 7:37
WojtekErnest pisze: ↑01 gru 2022, 6:56
to bez znaczenia skoro nikt normalnie nie buduje tak elektrowni żeby nią manipulować dla kilku wh ...zachmurzenie , drzewa i betoniarnia w okolicy to twój największy wróg i tyle ...
: 01 gru 2022, 8:31
autor: zielony71
Dzięki lukk za fajne wykresy
Ehh, 1,5 kWh za cały dzień - dramat. Teraz wiem czemu mój testowy panelik (15x15 cm) od trzech dni bez powodzenia ładuje jedno ogniwo 18650. Już myślałem, że coś jest uszkodzone.
Słyszałem, że amorficzne są lepsze w takich warunkach. Ktoś ma? Potwierdzi?
: 01 gru 2022, 10:00
Ten testowy panelik połóż poziomo i sprawdź napięcie. Może się okazać że nagle zacznie ładować..
Ja swoje paneliki przestawiam lato/zima. Teraz kierowanie go w kierunku potencjalnego słońca nic nie daje.
: 01 gru 2022, 10:08
autor: zielony71
Zrobione. Kierunek na wschód 4,64V. Idealnie poziomo - 4,63V
: 01 gru 2022, 10:15
Te napiecia są pod obciazeniem czy na pusto ? Jesli na pusto to nie naladujesz ogniwa, tym bardziej ze w szereg winna byc dioda schotkiego. A pzy poziomie będziesz miał dłużej stabilne napięcie, jeśli cały dzień będzie zachmurzenie.
: 01 gru 2022, 10:21
autor: zielony71
Pod obciążeniem chińską ładowarką (niby) mppt. Po południu powtórzę pomiar.
Edyta
O 13.30 jest 4,23V na wschód, 4,21V poziomo.
O 14.30 już nic nie ładuje, w żadnym położeniu.
: 01 gru 2022, 14:54
promieniowanie jest najmocniejsze po najkrótszej linii ... żadne czarymary tego nie zmienią ... najsilniejsza będzie wiązka przez chmury na wprost a nie rozproszona
na zimę trzeba mieć elektrownie 20kwp jak się chce z tego 5 wyciągać w pochmurny dzień ... zresztą latem jest podobnie jak są chmury , fizyka bitch
: 01 gru 2022, 15:38
autor: Mel48
Dziś u mnie instalacja 8,3kw wyprodukowała 1.2kw to ułamek tego co co w normalny letni dzień energi nieda sie oszukać nie ma słońca nie ma prundu
: 01 gru 2022, 17:17
autor: lukk
zielony71 pisze: ↑01 gru 2022, 8:31
No teraz niestety kiepska pogoda+najkrótsze dni, taki worst case.
Dla porównania wykres z marca tego roku, gdzie było bardzo słonecznie:
Jak widzisz Pmax bardzo podobne jak w lecie, koło 4kW, a energia wyprodukowana za cały dzień to jakieś 73% tej z najlepszego dnia w lecie.
BTW, u mnie instalacja na stropodachu i panele pod kątem 15stopni.
: 01 gru 2022, 18:14
autor: Yin
lukk pisze: ↑01 gru 2022, 17:17
Dokładnie tak, poczekaj do lata będzie znacznie lepiej
Sam mam mały panel 10w którego używam na wyjazdach rowerowych do ładowania telefonu. W te lato tak w ramach eksperymentu podłączyłem go do przetwornicy mppt żeby zobaczyć czy w ogóle ruszy. Okazało się że nie dosyć że rusza to jeszcze z tego małego ( tak pi x oko 40x20cm) panelu jest w stanie podnieść napięcie aku w rowerze przez 8h stania na parkingu pod praca od 0.4v do 0.7v na aku 48v i 36ah. Z jednej strony mało ale z drugiej strony z tak małego panelu + straty przetwornicy sporo.
: 01 gru 2022, 20:49
autor: radasss
U mnie około 3% mocy szczytowej, ale aku powoli sie doładowuje bo porządny sprzęt z MPPT.
