MPPT z przetwornicy step down
gość
Post autor: gość »
Cześć
Chciałbym zrobić przetwornice jak w tym temacie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3586695.html
Jeśli dobrze rozumiem dioda i rezystory są podłączone do potencjometru regulującego prąd zmniejszając go przy spadku napięcia i zwiększając przy wzroście napięcia.
Czy dobrze rozumiem ten układ?
Re: MPPT z przetwornicy step down
Niestety nie pomogę, bo się nie znam, ale też chętnie bym to wypróbował. Dlatego podbijam, może ktoś się wypowie :-)
Nie wiem czy autor to sprawdził z rzeczywistym solarem. Bo to że zasilając układ z zasilacza laboratoryjnego, będzie taki ooisany efekt stabilizacji to ok, ale w rzeczywistych warunkach w okresie pełnego nasłonecznienia da 40V, to okresie pozostałym, zbyt często jest nawet 1/10 a nawet 1/20. A to oznacza że nie tylko napięcie będzie niskie ale i istotny prąd z solara nawet po podbiciu napięcia przez przetwornice, nie da się uzyskać.
Ja trochę eksperymentowałem z prawdziwym solarem i dlatego wiem, że przy prawidłowo dobranym obciążeniu nawet w stosunkowo kiepskich warunkach można uzyskać 1/4 mocy szczytowej panela, co bez możliwości regulacji obciążenia jest niemożliwe.
Moje próby polegały na tym, że utrzymywałem ręcznie napięcie w okolicy napięcia mppt zmieniając obciążenie poprzez zmianę długości drutu oporowego. Wydaje mi się, że tytułowy układ powinien dobrze reagować na pojawiające się chmury, zmniejszając obciążenie przy spadku napięcia, natomiast mam wątpliwości czy będzie prawidłowo wracał później do pełnego obciążenia, bo wzrost napięcia jest wtedy nieznaczny.
Odrębnym problemem jest zachowanie sie przetwornicy gdy napiecie wejsciowe chwilowo zmniejszy się ponizej progu. Powtórne włączenie moze byc wtedy utrudnione bo najczęściej wymagane jest sporo większe napiecie jego ponownego startu.
gość
Post autor: gość »
Fajnie że ktoś zainteresował się tematem.
Do przeróbki trafi taka przetwornica
https://m.pl.aliexpress.com/item/100500 ... c2polMsite
Napięcie wyjściowe jest tu ustawiane na stałe (w zależności od akumulatora)
Dodatkowy układ miałby regulować natężenie prądu wyjściowego w zależności od napięcia wejściowego.
Większe napięcie z panelu = większy prąd na wyjściu.
Mniejsze napięcie z panelu = mniejszy prąd na wyjściu.
Całość nie musi dawać wyników MPPT z prawdziwego zdarzenia. Wystarczy że będzie działać wystarczająco dobrze.
Szkoda że tanie i mocne przetwornicae step down nie są fabrycznie wyposażane w trzeci potencjometr UVP tak jak przetwornice step up.
Ren
Post autor: Ren »
Witam
Robiłem próby na przetwornicy step-up i panelu 20W, ładowałem akumulator 55v. Panel ustawiony płasko (nie prostopadle do słońca). Panel pod obciążeniem dawał 20V 0,8A (było 16W) a po przetwornicy było 55V 0,1A czyli 5,5W.
Dede
Post autor: Dede »
Zbyt duże straty na przetwornicy step up.
Lepiej zastosować przetwornice step down mniejsze straty będą ale tym przypadku inne napięcie akumulatora poniżej napięcia panela słonecznego.
Ren pisze:
08 cze 2023, 14:36
Witam
A to była przetwornica z regulacją prądu wyjściowego? Bo całkiem możliwe, że po prostu przeciażyłeś panel.
Dede
Post autor: Dede »
zielony71 pisze:
08 cze 2023, 17:05
Ren pisze:
08 cze 2023, 14:36
Witam
Jak panel oddawał 16W mocy a akumulator pobierał 5,5W to straty na przetwornicy 10,5W więc dużo.
Co to za przetwornica step up jaki to model?
Ile pobiera przetwornica step up u ciebie z 20V na 55V spoczynku bez obciążenia?
Umnie przetwornica step up 30A z 20V na 55V spoczynku pobiera nie cały 1W trakcie pracy.
Praca z zarówką na wejściu 5,5W a na wyjściu 4,5W więc straty na przetwornicy 1W.
Na pewno u ciebie panel generuje 16W przed przetwornica step up a na wejściu jest tylko 5,5W?
Mało prawdopodobne, żeby przetwornica miała takie straty. Pewnie najpierw sprawdził panel miernikiem bez obciążenia, a później podłączył przetwornicę, która obciążyła panel tak, że zszedł z napięciem poniżej mppt.
radasss
Post autor: radasss »
gość pisze:
07 cze 2023, 15:25
Jeśli cena tej przetworki to 2 zł to obstawiam, że przy mocy 50 W podziała 5 miut ;)
Rozumiem, że warto szukać oszczędności ale szkoda czasu na takie ulepy.
warsztatmotocykli.pl
gość
Post autor: gość »
Nie wiem jaką przetwornice Zobaczyłeś ale ta którą chce przerobić kosztuje trochę ponad 23 zł.
A wracając do tematu proszę mnie poprawić jeśli źle czytam schemat z elektrody.
R4 nóżka 1 do minusa z panelu, nóżka 2 do diody nóżka 3 do plusa panelu
R1 do anody diody i minusa
R3 do anody diody i rezystora sterującego prądem przetwornicy
Do której nóżki rezystora sterującego należy przylutować R3?
Dede
Post autor: Dede »
gość pisze:
09 cze 2023, 13:17
Trochę źle oznaczone R3 jest rezystor 220k i też R3 potencjometr 10k nie powinno być dwóch elementów oznaczone tak samo błąd opisu.
Teraz pytanie R3 chodzi Tobie o rezystor czy potencjometr?
Bądź razie zasilanie 5V do potencjometru odłączamy i podłączamy zewnętrzne sterowanie tak jak na schemacie.
Regulację należy zrobić tak żeby przy napięciu minimalnym panelu był minimalny prąd ładowania i przy większym napięciu większy prąd ładowania więc czym większy napięciu będzie większe wydajność prądowo.
Chodzi o to żeby przetwornicy stało prądowo zrobić zmienio prądowo zależności od napięcia panelu słonecznego tak żeby wykorzystać moc odpowiednia od nasłonecznienia panelu.
gość
Post autor: gość »
Faktycznie źle to opisałem.
Potencjometr R4 nóżka 1 do minusa nóżka 2 do katody diody nóżka 3 do plusa panelu.
Rezystor R1 do minusa i anody diody.
Rezystor R3 220k do anody diody i 3 nóżki potencjometru R3 10k
Jeśli chodzi o tą 3 nóżkę potencjometru R3 10k to rozumiem że trzeba ją wylutować z płytki i podłączyć bezpośrednio z rezystorem R3 220k?
Jeszcze jedna sprawa, mój panel ma napięcie MPP 33.2V a nie 24V.
Może nie do końca w temacie, ale kupiłem takiego chińskiego szpeja i właśnie go testuję. Wstępnie wygląda, że to działa, a koszt to około 100 zł, więc w sumie to nie wiem czy się opłaci kombinować z przetwornicą.
