Regulacja hamulca Motus Scooty 10 Plus 2022
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznej hulajnodze?
Grassini
Post autor: Grassini »
Witajcie,
od piątku posiadam hulajnogę. Czytając manual zaznaczone jest tam iż tarcza może początkowo się "układać", ale zrobiłem już 40 km i nadal tarcza obciera o hamulce przy okazji hamując koło. Dodatkowo naciskając hamulec widzę że tarcza sie lekko wygina co wg. niektórych źródeł nie jest to prawidłowe. Pytanie, a raczej dwa:
1) jak długo może się to docierać?
2) i czy pomimo wszystko nie powinienem wyregulować hamulca, skoro tarcza przy nacisku lekko ją wygina (będę wdzięczny za sensowny tutorial)
PS
jak się okazuje wymagany jest przegląd zerowy w kosztach (przy tym modelu) 200zł wykonany w terminie 60 dni lub 300km od daty zakupu. Tam pewnie to ustawią jak trzeba.
pawel83
Re: Regulacja hamulca Motus Scooty 10 Plus 2022
Post autor: pawel83 »
Witam u mnie tarcza przestała obcierać po około 20 km. To prawda przy nacisnieciu hamulca tarcza lekko się wygina ale w niczym to nie przeszkadza. Można też samemu regulować położenie zacisku nie jest to bardzo skomplikowane. Pozdrawiam.
