Kukirin G2 Pro - ukryte menu
Anka
Hejka! Mam pytanie - czy ktoś z Was ma może rozpiskę, jak działa ukryte menu w Kukirin G2 Pro? Na YT widziałam filmiki, ale niestety nie są po polsku, a ja tylko nasz ojczysty znam
Będę wdzięczna za podesłanie mi takiej ściągi, a konkretniej - co można zmienić pod każdym "P" w menu
jd7ejd89ei
Re: Kukirin G2 Pro - ukryte menu
instrukcja obsługi z g2 max. może przyda się w g2 pro.
naciśnij przycisk zasilania 3 razy, aby wejść do interfejsu ustawień menu
p01 wybór km/h lub mi/h
p02 ustawienie poziomu napięcia
p03 jednostka średnicy koła, w g2 max domyślnie 100
p04 zakres liczby biegunów magnetycznych, w g2 max domyślnie 30
p05 wybór tempomatu 0 brak tempomatu 1 tempomat
p06 ustawienie zerowego startu 0 zerowy start 1 niezerowy start
p08 ustawienie limitu czasu hibernacji 0 brak hibernacji inne liczby oznaczają czas hibernacji
pa siła rozruchu 1 minimum 5 maksimum
pb siła hamowania 0 brak 5 najwyższa
p07 tego nie ma w instrukcji ale jeżeli zewrzesz kable ograniczenia prędkości to powinna pojawić się możliwość zmiany prędkości
pc nikt nie wie
pc nikt nie wie
szurdel
Instrukcja dla Kukirin G2 Pro
Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie
Gdy nie jest włączone, naciśnij krótko raz, aby je włączyć.
Krótko naciśnij, aby zmienić bieg,
naciśnij szybko trzy razy z rzędu, aby wejść do menu ustawień,
przytrzymaj, aby wejść do menu wyłączania.
Po szybkim naciśnięciu trzy razy z rzędu, aby wejść do menu ustawień,
miernik wyświetli: P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa, Pb, Pc.
Odpowiednio:
P1 – ustawienie jednostek: kilometry/mile;
P2 – ustawienie poziomu napięcia;
P3 – ustawienie rozmiaru koła;
P4 – ustawienie liczby par biegunów;
P5 – ustawienie trybu tempomatu (z tempomatem lub bez);
P6 – ustawienie trybu startu: start z miejsca (Zero-start) lub z ruchu (Non-zero start);
P7 – ustawienie limitu prędkości;
P8 – ustawienie czasu automatycznego uśpienia;
Pa – ustawienie siły wspomagania (activate strength);
Pb – ustawienie siły hamowania;
Pc – reset całkowitego przebiegu do zera.
Źródło: Hulajnoga elektryczna
Odpowiednio:
