W hulajnodze Goclever city rider 5 naprawiałem luz, który powstał w kierownicy. Nic szczególnego, żadnych problemów nie było. Po skręceniu wszystkiego do stanu początkowego hulajnoga nie jeździ - silnik się obraca (słychać i czuć że wewnątrz koła odbywa się obrót, ale same koło się nie obraca.
Przednie koło z silnikiem wygląda jak na zdjęciu, nie wiem jak to koło rozebrać by zobaczyć co mogło ulec uszkodzeniu. Wolałbym uniknąć zakupu zestawu napędowego
Hulajnoga goclever city rider 5 problem z silnikiem
- cichy78
Re: Hulajnoga goclever city rider 5 problem z silnikiem
Zapewne rozłączyłeś lub urwałeś jakiś przewód silnik <> sterownik, sprawdź wszystkie połączenia.
To silnik bezpośredni. Jeśli się obraca to się obraca całość. Twój ewidentnie się nie obraca.
Szukaj problemu w przewodach jak wyżej kolega napisał. Naprawiałem taką hulajnogę i składając można faktycznie popieprzyć w tych kablach
Też naprawiałem po jakimś partaczu taką hulajnogę tylko pod nazwą skymaster. Rozkręca się rurę na 4 śruby + dwie w otworach które od wewnątrz trzymają rurę z pakietem i sterownikem. Jak wszystko rozkręcisz to sprawdz połączenie przewodów ze sterownikiem, a jak nic się nie rozłączyło to trzeba szukać gdzie przewody się zwierają bądź podpiąć na próbę inny sterownik czy ruszy, a i sprawdzić halle bo ten sterownik bez halli nie ruszy silnikiem.
- cichy78
- cichy78
faktycznie, jeden przewód był przerwany. Bardzo dziękuję za pomoc
