Hulajnoga nr2 .
wichur
Hulajnoga nr2 .
Post autor: wichur »
Witam ponieważ gdy robiłem pierwsza hulajnogę wyszedł mi skuterek postanowiłem jeszcze raz spróbować , projekt niskobudżetowy całkowity koszt 400zł , silnik koło 10cali hoverboard , przednie od jakiegoś wózka spacerówki , profile na ramę stary stolik ,podest twarda pleksa plus na to gumoleum .Na początku rama miała być nie składana ale znalazłem stara główkę od składanej hulajnogi to ją wykorzystałem .Spawanie tig sam się bawię , malowanie spraj , sterownik 36v 350W , pakiet 10s stary akumulator bagażnik-owy z gazeli kupiony z uszkodzonym bmsem po-wymianie śmiga .Wymiary hulajnogi prześwit 8cm podest 16cm długość 110cm waga nie wiem jeszcze nie sprawdzałem ,hamulec tylny v-brake działa zadowalająco . Jeździ to pewnie z 25km za zrywne nie jest dla córki wystarczy .Niestety ale musiałem wstawić opcjonalnie dokładane siedzisko, pewnie znów skuterkiem zalatuje .
wichur
Re: Hulajnoga nr2 .
zdjęcia
wichur
Re: Hulajnoga nr2 .
zdjęcia
zeeltom
Re: Hulajnoga nr2 .
Post autor: zeeltom »
Fajne. Jak wygiąłeś ten owal z przodu ramy?
Re: Hulajnoga nr2 .
Moim zdaniem wyszło super, zwłaszcza biorąc pod uwagę niewiarygodnie niski budżet.
Z tą baterią to miałeś fuksa, czy wiedziałeś jak szukać?
zeeltom
Re: Hulajnoga nr2 .
Mam 4 takie silniczki i sporo przednich kółek od hulajnogi, to może zrobię krótką serię takich wynalazków :)
Mam jeden pakiet 10S20P, to przerobię na 10S5P i będą akurat 4 komplety :)
Re: Hulajnoga nr2 .
Nie boisz się tak tej baterii od spodu ? Projekt super
zeeltom
Re: Hulajnoga nr2 .
Ja mam od spodu. Czego tu się bać?
wichur
Re: Hulajnoga nr2 .
Profile były powyginane do stolika nic nie musiałem giąć po prostu złożyłem z dwóch sztuk ,baterii miałem kilka sztuk niektóre były martwe dałem 20zł za sztukę ,od dołu baterii dałem płytę z blachy 2mm nierdzewkę wiec osłona jak w terenowce .Fajnie że wam się podoba w dodatku przyjemnie się nią jeździ dobrze się prowadzi nie trzeba walczyć z kierownica .
Ostatnio zmieniony 18 cze 2021, 9:30 przez wichur, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hulajnoga nr2 .
a sprawdziles ożywioną baterie na pojemność ? to bronze silver gold czy platinum ?
wichur
Re: Hulajnoga nr2 .
Nie sprawdzam na pojemność nie mam jak , zobaczymy jaki będzie miała zasięg wtedy będę widział czy jest ok w razie czego mam jeszcze jeden aby bmsa zamontuje . W pierwszej hulajnodze mam taki sam akumulator i drugi rok śmiga do roweru też jeden montowałem i jest ok ,nie mam przy sobie wiec nie wiem jaki model nie zwróciłem uwagi .
Re: Hulajnoga nr2 .
A mocowanie jednostronne testowałeś pod swoją wagą? Bms jakiś chiński zmieściłeś do tej obudowy ? Bo tam holder ogniw wchodzi na styk ...
wichur
Re: Hulajnoga nr2 .
Mocowanie mam tak samo zrobione jak w hoverboardzie one maja maksymalne obciążenie 80kg wiec powinno wytrzymać , klapkę od zamykania akumulatora przerabiałem bo dałem dwie tylne te płaskie , nie chciałem tej z daszkiem za dużo miejsca mi zajmowała , bms wystaje poza aluminiowa obudowę 2,5 cm , czyli jak zostawisz oryginalne pokrywy to wejdzie tylko że gniazdo ładowania musiało by być na tej z daszkiem albo poza akumulatorem . Ogniwa mam przesunięte maksymalnie na dół po usunięciu gniazda ładowania .
