Hulajnoga Xiaomi M365 - nie działa bateria
Witajcie.
Mam problem z baterią. Dziecko ma hulajkę od ok 2 lat. Od jakiegoś czasu krócej trzymała bateria. Ostatnio po podłączeniu i trzymaniu nawet 2 dni wskaźnik nadal pokazuje słabą baterią (1 dioda mryga).
Nie wiem co zrobić. Załączam zrzuty toolsa. Niby Bateria jest NORMAL, ale nie działa :/
Ostatnio zmieniony 01 wrz 2021, 18:13 przez Romanos_P, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Hulajnoga Xiaomi M365 - nie działa bateria
3 ostatnie sekcje pokazuje znacznie odbiegające napięcia.
Musisz baterię rozebrać i pomierzyć te sekcje. I teraz masz dwie opcje:
1. Bardziej prawdopodobna - pomiary pokażą że są one równe a BMS źle pokazuje - do naprawy BMS
2. Mniej prawdopodobna - pomiary pokażą to samo co aplikacja - bateria do regeneracji lub wymiany
Jeśli chcesz wysyłkowo ogarnąć aku, mogę je wyrównać o ile to możliwe, chociaż jak już cele są wyeksploatowane to raczej równanie nic nie da, potrzebna będzie wymiana wszystkich ogniw. Koszt wymiany wszystkich ogniw na pojemność całkowitą 8700mAh to 330zł + wysyłka paczkomatem.
Rozbierz podest, przedziub termokurcz w miejscach gdzie są odczepy do kontroli cel, przemierz napięcia i podaj wyniki. Jakbyś był chętny na regenerację to zapraszam do wiadomości prywatnej. Pozdrawiam
Dałem do serwisu. Po chwilowym odłączeniu zasilania w serwisie BMS zaczął ładować. Zostawiłem na noc. Rano okazało się że.naladowal z 1% ~36V do 3% ~38V następnie znowu nie ładuje. Zasilacz świeci na zielono jakby naładowana bateria była.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2021, 10:27 przez Romanos_P, łącznie zmieniany 2 razy.
I serwis nie sprawdzil stanu cel ? Przeslij do serwisu ktory zna sie na swojej robocie. Zrob test o ktorym kolega pisze powyzej, a jesli nie czujesz sie na silach to przeslij baterie na reanimacje do Toporka. Po sprawdzeniu przez kolege bedziesz wiedzial na czym stoisz, ile ewentualna naprawa Cie wyniesie i czy jest dla Ciebie oplacalna.
Edit:
Tak mi sie skojarzylo, na zasadzie ostatniej szansy. Probowales z inna ladowarka od Xiaomi ?
Edit:
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2021, 11:07 przez TerryFox, łącznie zmieniany 1 raz.
Przecież widać na logach z BSMa, że akumulator ma słabe sekcje, są rozjechane napiecia.
Co Ci pomoże inna ładowarka...
Do wyrównania, a prawdopodobnie do regeneracji się to to nadaje
Aku naładowało się do 38 V bo zapewne BMS na "8 i 10P" osiągnął graniczne napięcie 4.2 - 4.25V. Ponadto poziom napięcia na "9P" jest skrajnie niski. Bez zmierzenia faktycznych napięć na baterii trudno ocenić czy problemem są ogniwa czy BMS.
Pomierzyłem. Wszędzie było 3.78V za wyjątkiem trzeciego ogniwa - 3.76 oraz dwóch 4.1V.
NIGDZIE nie było niżej. Czyli ewidentnie źle wskazuje układ. Co robić?
Najpierw rozładuj te dwa "P" z napięciem 4.1V, do napięcia reszty ogniw, czyli ~3.76 (może być dowolny opór np żelazko), a następnie naładuj całość na maxa. Sprawdź jakie są napięcia w apce i w realu.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2021, 16:49 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Wyrównałem wszystko do ok 3,8V. Napięcie całkowite 37,8V.
Podłączam apkę i mam jak na zdjęciu :/ Czyli bez zmian. Zasilacz nie ładuje.
Dodam, że jak zacząłem rozładowywać pierwsze ogniwo, to na chwilę podłączyłem zasilacz i była dioda czerwona - ładował.
Czyli wygląda że problem jest BMS. Jeżeli możesz, podłącz ładowarkę z pominięciem BMS'a. SPRAWDZAJ PODCZAS ŁADOWANIA NAPIĘCIA I TEMPERATURĘ OGNIW. JEŻELI KTÓREKOLWIEK "P" PRZEKROCZY 4.2V PRZERWIJ ŁADOWANIE. Sprawdź końcowe napięcia po odłączeniu i po godzinie.
No OK, ale co mi to da? Jeżeli BMS walnięty to i tak będę musiał wymienić. Nie lepiej od razu kupć nowy BMS?
PS. Gdzie najlepiej go kupić?
Sprawdzisz czy problemem jest tylko BMS, czy może również ogniwa, a BMS zawsze kupisz.
Ok. Sprobuje. Podłączyć na sztywno prosto z ładowarki do pierwszego i ostatniego styku? Czerwony kabelek z ładowarki do którego?
Nie za bardzo mam jak temperaturę sprawdzać.
"Plus" ładowarki podłączasz z "plusem" baterii (zapewne będzie to czerwony przewód ale musisz sprawdzić), "minus" ładowarki z "minusem" baterii. Do mierzenia temperatury wystarczy dłoń. Przy ładowaniu bateria może być letnia. Jeżeli któreś "P" jest znacznie cieplejsze niż reszta baterii przerwij dalsze ładowanie i sprawdź napięcia szczególnie tego cieplejszego "P".
Ok. Naładowałem bezpośrednio do 40V. Wszystkie po równo 4V.
Po podłączeniu BMS nadal to samo. Niby 9P ma 3.3V. Cała bateria niby tylko naładowana w 3% - 300mAh.
Nie miałem do czynienia z tego typu BMS'em, więc dalsze kroki robisz na własną odpowiedzialność, ale spróbowałbym odłączyć BMS od baterii. Najpierw odłącz wtyczkę balansu (z 10 - 11 przewodami). Sprawdź we wtyczce wszystkie napięcia "P", czy przypadkiem nie ma przerwy/uszkodzenia. Podłącz ponownie wtyczkę i sprawdź czy "9P" nadal jest pokazywane wadliwie. Jeżeli tak, odłącz ponownie tą wtyczkę, odlutuj "-B" BMS'a od minusa baterii. Możesz jeszcze zewrzeć "-B" z "-P". Podłącz ponownie "-B" do minusa baterii, oraz wtyczkę balansu do gniazda i sprawdź czy się poprawiło napięcie "9P", i ładowanie. Jeżeli nie pozostaje zapewne wymiana BMS'a.
Poddaje się. Nie jestem elektrykiem. Nie mam takich mikronarzedzi
Wtyczkę odpialem i po podłączeniu pojawiło się w apce 45% naładowania. Na 9 dalej było 3.4V.
W oczach napięcie malało - w ciągu minuty do 35V.
Po ponownym odłączeniu wtyczki i załączeniu znowu 45V i leci w dół.
To pozostaje Ci skorzystać z ofert naprawy/wymiany BMS'a
Co ja czytam... Tkoko widziałeś kiedyś na oczy sprawna baterie od m365?
Do autora: odłącz zasilanie od sterownika, następnie na bmsie jest taki przycisk do resetu, przytrzymaj go 10 sekund, połącz przewody zasilające do sterownika i sprawdź dopiero napięcia w apce.
Daj znać czy coś się zmieniło.
Tooropek pisze: ↑03 wrz 2021, 21:16Co ja czytam... Tkoko widziałeś kiedyś na oczy sprawna baterie od m365?
Rozumiem że po tych 10s puścić i dopiero podłączyć zasilanie?
Dokładnie tak.
Spoko, ja ich kilka uzdrowiłem, jedne właśnie tym sposobem pod równaniu sekcji który opisałem, inne po wymianie ogniw, a jeszcze jeden przypadek był, że trzeba było softa wgrać od nowa o wtedy zadziałało. Istna loteria, ale zrobić się da, taniej, drożej, nie w mojej kwestii ten element naprawy.
Po resecie bez zmian. Za to jak odłączyłem jeszcze raz kostkę z BMS tym razem na włączonej hulajce to było 3% ale zaczęła rosnąć w oczach. Teraz jest 15%.
Flash przeróżnych wersji sterownika i bms nic nie dał.
Rozumiem że na baterii wszystkie "P" nadal mają po 4 V. Zrób zdjęcie jakie napięcia pokazuje apka przy włączonej i wyłączonej wtyczce balansu. Następnie rozładuj cała baterię (z włączoną wtyczką balansu) aż któreś "P" osiągnie minimalne napięcie 2.9 - 3V. Zrób zdjęcie jakie napięcia pokazuje apka.
A może to nie ta wtyczka? Jak odłączam wtyczkę to nie mam zasilania więc apka nic nie może wskazać.
To ta wtyczka.
Ja u siebie obszedłem ten BMS elektrycznie (sterownik i port ładowania bezpośrednio do aku) i wgrałem soft kasujący błąd BMS'u z tej strony :
http://f0456977.xsph.ru/free/index.html
Jak to Zrobisz to można podłączyć do akumulatora zwykły BMS bez bluetooth (nie psują się tak jak te oryginalne).
Jak coś to pisz na priv postaram się pomóc.
U mnie bateria po wyrównaniu ładowarką modelarską wcale się nie rozjeżdżała chociaż przez jakiś czas wcale nie było BMS'u
Ok. To w takim razie mam obchodzić elektrycznie tak jak Ty i kasowvac ten błąd bms czy nie lepiej po prostu kupić taki bms bez bluetooth żeby działał? Bo jeżeli i tak tak będzie trzeba to po co tracić czas na kasowanie błędu?
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2021, 16:21 przez Romanos_P, łącznie zmieniany 1 raz.
Kasowanie błędu jest obejściem BMS w software hulajnogi (normalnie M365 nie włączy się jeśli nie ma oryginalnego BMS'u).
Obejście fizyczne jest po to żeby uszkodzony BMS nie odłączał zasilania i ładowania z powodu błędów pomiaru napięcia.
Po tych zabiegach Mógłbyś używać hulajnogi bez BMS'u.
Ale nie polecam tego na dłuższą metę.
Warto mieć BMS żeby pilnował napięcia na poszczególnych sekcjach, nadzorował ładowanie i rozładowywanie.
Klasyczne BMS'y są bardziej niezawodne i tanie ale dopiero po wykonaniu powyższych czynności można taki zastosować.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2021, 18:49 przez gość, łącznie zmieniany 1 raz.
Osobiście rozładowałbym jednak wszystkie "P" do minimum (2.9 do 3 V) tak jak napisałem wcześniej. Nic nie tracisz a dostaniesz pełniejszą odpowiedź na temat kondycji baterii. Następnie zresetowałbym kilkukrotnie BMS'a, wył/wł wtyczkę balansu, następnie sprawdził napięcia na baterii i wskazania apki. Dodatkowo uruchomiłbym silnik tak na luzie jak i pod obciążeniem (przytrzymać ręką uruchomiony silnik). Może BMS jakoś "zaskoczy" z prawidłowym pomiarem napięć.
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2021, 20:41 przez tkoko, łącznie zmieniany 1 raz.
Sekcje do wyrównania ale raczej do wymiany bateria.
Stach ładować taką baterię bo witać bardzo różne napięcia na celach jak by nie było BMSa sprawnego to gwarantowane pożar bateri trakcie ładowania.
BMS powinien wyłączyć baterię jeśli jedną z cel przekroczy napięcie 4,2V trakcie ładowania.
A myślenie żeby grzebać i ominąć BMSa i kontrolę baterii to proszenie o wybuch baterii trakcie ładowania.
Ja nie chcę kombinować. Ale się nie znam dlatego piszę tutaj i licze na dobre rady jak naprawić hulajke.
Rozladowalem, poresetowałem wtyczką i nadal źle wskazuje. Ładuje teraz przez bms na maca, ale nie liczę że będzie więcej niż kilka procent.
Ogniwa są sprawne z tego co wnioskuje. Proszę, napiszcie mi jaki bms kupić żeby wszystko było bezpiecznie i żeby działało.
Dzięki.
Dzięki.
Dobra
Wiemy jak to wygląda w aplikacji, a w praktyce jak się napięcia układają jeśli sprawdzić miernikiem?
Bo u mnie po wyrównaniu napięć kolejne ładowania i rozładowania i rozładowania nie powodowały rozjazdów.
Jeśli u Ciebie też tak jest to wystarczy wymienić BMS na taki jak był albo po modyfikacjach na zwykły.
Jazdy bez BMS'u nie polecam.
Miernikiem jest równo.
A co oznacza po modyfikacjach na zwykły?
Wgrywasz soft wygenerowany na stronie
Kupujesz zwykły BMS i Podpinasz żeby pilnował ładowania, rozładowania i napięcia na poszczególnych sekcjach.
Stary BMS można zostawić żeby lampka z tyłu działała.
Mi nie zależało więc wywaliłem.
Tylko tyle i aż tyle.
Jeśli nie to kup dedykowany do M365.
Chociaż ja im nie ufam...
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2021, 15:19 przez gość, łącznie zmieniany 1 raz.
A możesz jakiej linki podesłać? Na allegro są różne i nie wiem.
Tak więc to jest przykład zwykłego BMS'u
https://allegro.pl/oferta/ladowarka-bms ... 8694195104
To jest zamiennik Xiaomi
https://allegro.pl/oferta/bms-plyta-ste ... 8376530720
To ori Xiaomi
https://allegro.pl/oferta/bms-sterownik ... 0555918729
Pierwsze z brzegu z allegro
To ori Xiaomi
OK. Rozumiem. Dzięki.
W międzyczasie, dzięki Wam, udało mi się naprawić baterię.
Pomogło rozlutowanie zasilania od BMS. Zresetował się i teraz w miarę dobrze wskazuje i ogniwa ma wyrównane. Nie jest idealnie jak gdy przemierzę miernikiem, ale ładuje i jest OK.
Dzieciak śmiga
Bardzo Wam dziękuję i pozdrawiam!
Dzieciak śmiga
No to super.
Życzę wielu bezawaryjnych kilometrów.
I Zaglądaj raz w miesiącu z miernikiem do pakietu.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2021, 19:20 przez gość, łącznie zmieniany 1 raz.
