Cześć.
Czytam i czytam i nie mogę sobie wyrobić zdania. Proszę, podpowiedzcie czy jest sens zakładać (i jakie) amortyzatory do m365?
Czy zmienić opo na 10"?
Dzięki
Zawieszenie m365
Re: Zawieszenie m365
Zmień oponki na 10" te dokładane zawieszenia to słaba konstrukcja po czasie łapie luzy których nie idzie skasować.
Dodam coś od siebie.
Jak najbardziej zakładaj opony 10". Różnica w porównaniu do oryginalnych 8,5" jest spora. Zyskujesz na komforcie i zwiększasz prędkość maksymalną. Jeśli założysz opony Deli, to zwróć uwagę, że tam średnica osadzenia jest trochę za mała. Wiele osób ma problem z ich wycentrowaniem przez to. Rozwiązanie jest proste i całkowicie skuteczne. Musisz po montażu napompować koła do ok. 5 - 5,5 bara. W pewnym momencie zobaczysz, że opona przy wyższym ciśnieniu wskoczyła na felgę tak, jak powinna. Potem obniżasz ciśnienie do właściwego - opony Deli mają wypisane maksymalne ciśnienie 3,5 bara.
U mnie w wersji pro trzeba było zmodyfikować przedni błotnik. Musiałem zmienić śrubę na taką z niższym łbem i delikatnie podpiłować błotnik w niewidocznym miejscu.
