Silnik BLDC ze sterownikiem -podłączenie baterii
Dyskusje co kupić, konsultacje parametrów, ceny i dostępności sklepowych rowerów elektrycznych
Astro
Post autor: Astro »
Witam :-) Przepraszam że Tutaj ale ufam że ktoś mi coś doradzi. Posiadam kosiarkę aku 24V . Kosiarka zasilana z baterii 24v 4A na wyjściu baterii jest oczywiście Plus i minus i dodatkowo jeden pin też minus który ma taki sam napięcia jak główne piny czyli 24v Ale na BMS jest oznaczony że to idzie z NTC .Chcę zrobić baterie większej pojemności ale nigdzie nie widzę BMS który by miał wyprowadzenie przez czujnik NTC .Pytanie czy mogę do sterownika silnika ( który ma trzy kable zasilające plus i minus główny -grube przewody i jeden cieńszy minus )podłączyć po prostu minus zdublowany z głównym minusem ,czy to nie spowoduje zniszczenia sterownika. Dziękuje i pozdrawiam.
Re: Silnik BLDC ze sterownikiem -podłączenie baterii
Możesz połączyć masę z dodatkowym pinem poprzez rezystor 10k ohm (moc nieistotna bo ma oszukiwać tylko temperaturę) i w ten sposób możesz dać jaki chcesz bms. Zakres rezystora według tabeli poniżej w granicy działania od 10°C do 30°C najlepiej.
Astro
Post autor: Astro »
Dziękuję za odp.:-) Pozdrawiam.
