Mój pierwszy ebike (chiński)
Dyskusje co kupić, konsultacje parametrów, ceny i dostępności sklepowych rowerów elektrycznych
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
Witam, kupiłem sobie rower elektryczny nowy, tani, chiński, bez instrukcji, opisów, żadnych informacji tyle co na stronie i w necie.
EKX T1 1000W 48V 20AH i tyle o nim wiem. Ważne że jeździ tylko nie wiem co jak ustawić (P00-P20) na wyświetlaczu, co od czego, jak ustawić wspomaganie i biegi i wszystko, o np manetka gazu z luźnym kablem i złączką HIGO jak się okazało po zakupie drugiej, że przewody w środku złączki idą odwrotnie, Chciałbym się dowiedzieć czy to jest dobre zestawienie podzespołów. na jakim systemie działa, na jakie części zamienne patrzeć, Gdzie tego szukać?
Re: Mój pierwszy ebike (chiński)
daj zdjecie wyswietlacza do pomocy.
Taniość roweru nie wróży jego dlugiemu działaniu, oszczędzanie jest drogie i lepiej od razu ogarnąć jak to naprawiać
Sp4wn pisze:
23 mar 2025, 3:51
Jeżeli w wyświetlaczu masz "P00 do P20", to zapewne masz podzespoły typu "GT".
06 wrz 2020, 18:59
Aktualizacja dostępnych zmian w ustawieniach wyświetlacza, GT-100 i sterownika GT20200803 6GL100
P 01 - 002 / jasność ekranu 1 - 3, 1=min, 3=max OK
P 02 - 000 / jednostka pomiaru, 0=metryczna (km), 1=mile OK
P 03 - 036 / napięcie baterii 24/36/48 OK
P 04 - 010 / czas uśpienia wyświetlacza, 0=bez uspienia, lub 1-60 min OK
P 05 - 000 / stopnie wspomagania PAS, 0 = "gear 3", 1 = "gear 5", 2 = "gear 9" OK
P 06 - 20,0 / rozmiar koła w calach 5 - 50", precyzja 0.1" OK
P 07 - 080 / motor magnetic pole ratio, (wpływa na wskazania prędkości) OK
P 08 - 100 / ograniczenie prędkości/mocy maksymalnej 0 - 100 (są to wartości zależne od P06, P07, i P18), oraz od tego czy pomiar prędkości pobierany jest z zewnętrznego czujnika prędkości czy z hali. OK
P 09 - 000 / start PAS'a (zero start) 0-1, 0=bezpośredni start, 1=wymaga zakręcenia kołem (ikona "Hon") OK
P 10 - 002 / wspomaganie PAS 0-3, 0 = PAS, 1 = manetka, 2 = PAS/manetka OK
P 11 - 003 / czułość PAS, 1=maksymalna czułość (ćwierć obrotu), 24=minimalna czułość (~4 obroty) OK
P 12 - 003 / moc PAS 1-5 (soft start), 1 = szybkie przyśpieszenie, 5 = wolne przyśpieszenie.OK
P 13 - 012 / typ sensora PAS (liczby magnesów tarczy pas) 5 - 12 OK
P 14 - 020 / limit prądu 10 - 20A (możliwy zakres 1-100) ograniczony wpływ na prąd sterownika.
P 15 - 29,0 / minimalne napięcie wyłączenia sterownika 24.0 - 34.0 dla napięcia 36V
P 16 - 00000 / kasowanie "ODO" (nacisnąć 5 sek), za pierwszym razem OK, aktualnie bez reakcji / dodatkowo reset.
P 17 - 000 / 0 = brak tempomatu, 1 = tempomat OK
P 18 - 100 / zakres 50 - 150, korekta wskazań prędkości OK
P 19 - 000 / 0 = z PAS 0, 1 = bez PAS 0 OK
P 20 - 000 / protokół komunikacyjny (GT=000, QS-S4=004) brak możliwości zmian
EA - 001 / 0 - 1 jedyny zaobserwowany efekt to brak error code przy jeździe bez hali.
Prąd/moc złącza lampy = ~15W, dla 36 volt ~0.4A
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
witam, wracając do tematu to wyświetlacz był taki:
a ustawienia wyświetlacza producent wysłał mi na maila pod taką nazwą (DP169-1 for display.pdf) a wyglądają po przetłumaczeniau tak:
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
Teraz sytuacja się zmieniła gdyż wyrżnąłem dobrego orła i uszkodziłem amortyzatory przód i wyświetlacz:
Pytanie teraz jaki dobrać wyświetlacz żeby pasował i wszystkie ustawienia działały. Inf. jakie znalazłem o rowerze:
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
Szukaj wyświetlacza na aliexpress, bo w Polsce raczej takiego nie znajdziesz.
Jeśli będzie wyglądał identycznie to prawie na pewno będzie pasował.
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
Tak tylko mają różne protokoły komunikacyjne, a ja nie wiem jaki jest u mnie. chciałbym ogólnie się dowiedzieć jakie podzespoły u mnie siedzą tzn silnik, sterownik, jakbym musiał coś wymieniać np sterownik to czego mam się trzymać żeby dobrać odpowiedni, albo czy ten co mam jest odpowiedni dla tego silnika? (np. na silniku napisane 1000w, a na sterowniku 500w)???ocb?
Najlepiej sterownik zostawić, lub kupić podobny. Wprawdzie z oznaczeń na silniku wynika, że sterownik mógłby być mocniejszy, ale zapewne ograniczeniem jest tu zastosowana bateria, bo ona jest na ogół najdroższym elementem zestawu i na niej najłatwiej zaoszczędzić.
Pisząc wprost: jeśli dasz mocniejszy sterownik to silnik pewnie to wytrzyma, ale bateria już nie.
Przecież na sterowniku jest moc znamionowa, a w opisie roweru maksymalna.
To jest po prostu rower 500W o mocy maksymalnej ~1000W, 22A x 48V
Więc trzeba kupić jakiś sterownik i wyświetlacz na 22-25A, absolutnie nie więcej bo tam jest akumulator na pewno byle jaki
Wyświetlacz s866 powinien działać, są dwie wersje, ale jedna wyświetla moc a druga nie i taka różnica, spróbuj, jeżeli nie zadziała odkupie. Kup z białym podświetleniem, są naj czytelniejsze.
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
no właśnie jedne mają protokół komunikacyjny nr2, inne UART, a jaki ja mam? wtyczke wyświetlacza mam Męską Higo 6 pinów, cała czarna.
ok 22-25A, 48v, 1000v ale to nie wystarczy żeby dobrać odpowiedni sterownik czy wyświetlacz? taki żeby wyświetlał wszystkie opcje, złączki pasowały itp. A sterownik jak kupić podobny tzn. jaki? o tych samych parametrach i będzie wszystko pasowało? Sorki, ale nie miałem nigdy roweru ele. ani hulajnogi i z tąd tyle pytań bo jestem całkiem zielony w tym temacie.
Sp4wn
Post autor: Sp4wn »
może pomoże informacja z płytki oryginalnego wyświetlacza:
KDS-8 2024-08-08
KDS-8_v1.1
Tak, żeby wszystkie złączki pasowały to się raczej nie uda.
To nie jest standardowy wyświetlacz, który możesz kupić w każdym sklepie.
Możesz napisać do producenta/sprzedawcy. Może wyśle Ci nowy wyświetlacz (to się czasami zdarza). Albo przynajmniej wskaże gdzie go możesz kupić.
Jeśli ta droga zawiedzie to raczej musisz kupić nowy zestaw sterownik+wyświetlacz, ale pewnie niektóre wtyczki trzeba będzie przerabiać. Trudno powiedzieć czy i ile, bo zdjęć wtyczek nie zamieściłeś. Jeśli napiszesz skąd jesteś, to być może znajdzie się forumowicz, który mieszka niedaleko i Ci pomoże na miejscu.
Sp4wn pisze:
05 kwie 2025, 22:50
KDS-8 2024-08-08
KDS-8_v1.1
Skoro masz KDS to teoretycznie musisz szukać wyświetlaczy typu KD (np. 831, 986 itp). Czy spasuje to już inna bajka, bo pozycje menu Twojego wyświetlacza są bardzo "nietypowe" (lub źle opisane).
https://manuals.plus/trakker/kds-kd51c- ... manual.pdf
https://matts-ev.com/wp-content/uploads ... 86K5-2.pdf
https://ecobike.com/pl/kategoria/120/wy ... ow-lcd-led
Znacznie prościej (i taniej) będzie zamienić Twój sterownik/wyświetlacz na zestaw podobnej mocy z "samonauką".
Masz instrukcję do roweru lub opis "error code" sterownika?
Ten może pasować. 6 pin wtyczka.
https://a.aliexpress.com/_EHW0foo
06 kwie 2025, 10:22
To jest wyświetlacz z protokołem Bafanga,
06 kwie 2025, 11:42
06 kwie 2025, 10:22
Okej, teraz widzę, faktycznie. Staram się pomóc jakkolwiek...
Protokół 2 powinien podejść, w większości sterowników tych tańszych występuje. W tym wypadku sugerowałem się wtyczką...
06 kwie 2025, 11:45
diabli wzieli polskie znaki
Jezeli ma KDS to musi szukac wyswietlacza KDS lub uniwersalnego, np.
https://www.amazon.com.be/-/en/24V-72V- ... uage=en_GB
https://pl.aliexpress.com/item/1005007106813664.html
KDS ma inne error code niz protocol 2
Ale za takie pieniądze to spokojnie kupi komplet sterownik z wyświetlaczem. I w dodatku będzie to standardowy zestaw, gdzie w razie potrzeby (jak znowu rozbije) dokupi brakujący element za grosze.
Dodatkowo nikt nie zagwarantuje, że wskazane wyświetlacze będą na 100% działać z jego kontrolerem.
zielony71 pisze:
06 kwie 2025, 14:26
Toteż wyżej pisałem że prościej/taniej będzie zamienić zestaw na "popularny z samonauką". Niemniej jednak i wówczas nie ma gwarancji że z danym silnikiem wszystko zadziała bez problemu.
zielony71 pisze:
06 kwie 2025, 14:26
Na 100% pewnie nie będą działać, bo w zależności od protokołu komunikacyjnego część nastaw jest nieaktywnych. Niemniej jednak podstawowe parametry/nastawy sterownika powinny działać, czyli poziomy wspomagania "PAS", licznik, ODO, Trip, średnica koła, itp. Problemem mogą być "dodatki", takie jak wskazania watów, amper, soft start, tempomat itp.
Pavel202
Post autor: Pavel202 »
_____________
Firma Skysmotor sprzedaje przez Internet następujące produkty: silniki serwo, przekładnie planetarne, silniki wrzecionowe i silniki krokowe. W razie potrzeby można je nabyć przez Internet.
KrzysiekSw
Post autor: KrzysiekSw »
Hallo,
hmm... i parę miesięcy czekałeś, żeby napisać, że nie jest standardowy?
Podobne wyświetlacze używa firma Aniioki w swoich rowerach, np. tu:
https://aniioki.com/products/aq177-pro- ... 1425072279
ale to jest DP-169-6, z remote przyciskami i 6 pin Higo. Różnice widzę taką, że ten używa NFC tokenów dla identyfikacji. Raczej powinien pasować, ale... za 100 $, to, jak już pisano, lepiej kupić sterownik plus display, za połowe tego.
