Bateria 36V za 890zł z MediaExpert - warto?
Dyskusje co kupić, konsultacje parametrów, ceny i dostępności sklepowych rowerów elektrycznych
W.P.
Re: Bateria 36V za 890zł z MediaExpert - warto?
Post autor: W.P. »
lukk pisze:
19 gru 2025, 9:00
Rw nie mam jak dokładnie zmierzyć
Możesz to zmierzyć w sposób tradycyjny metodą techniczną. Wystarczy amperomierz, woltomierz i obciążenie.
Z tym ostatnim to w warunkach domowych trudniej. Żarówki samochodowe nie nadają się do takiego testu ze względu na zmienność rezystancji w f-cji temperatury.
Można kupić w sklepie elektronicznym rezystory o niewielkiej rezystancji np. 0,33Ω i mocy 5W. 3 - 4 takie połączone szeregowo mogą stanowić miarodajne obciążenie ogniwa na czas pomiaru.
• Przy wyłączonym W możesz zmierzyć napięcie nieobciążonego ogniwa (SEM) to wartość E.
• W następnym kroku pomierz dokładnie łączną rezystancję Ro rezystorów stanowiących obciążenie (Ro) oraz rezystancję amperomierza wraz z przewodami (Ra).
• Po załączeniu W odczytaj (możliwie szybko) wartości prądu (I) i napięcia (U).
Wartość rezystancji Rw możesz wyznaczyć z:
Rw = [E - I (Ra + Ro)] / I
lukk
Post autor: lukk »
Teoretycznie masz rację, w praktyce... aż tak mi się nie chce bawić :D Zwłaszcza, że Rw w datasheetach podaje się raczej dla pomiaru AC 1kHz.
W każdym razie baterię zbudowałem, śmiga, pojemność zweryfikowana, ogniwa wydają się legitne :P
W.P.
Post autor: W.P. »
Mnie także czeka wymiana ogniw. Odkładam jak tylko mogę bo to niewdzięczna robota.
Na razie jeszcze jakoś dojeżdżam do pracy (he, he, 8 km na pakiecie 10S10P i ładowanie równie krótkie jak sama jazda).
Moje też pochodziły z depakietu. Jeżdżę ponad 7 lat i przez cały czas były prawie równe. Jednak od ok. pół roku obserwuję dużą i postępującą destrukcję.
Czy te, które u siebie wymieniłeś to były 35E po 6,50?
lukk
Post autor: lukk »
Tak, dokładnie od tego gościa, do którego link wrzucałem.
Nie żebym gościowi jakąś super reklamę robił, bo tylko tą partię 42 sztuk kupiłem i jest ok, ale to nie jakaś wielka statystyka :) w każdym razie da się kupić tanio i dobrze.
Żeby nie było tak kolorowo to ostatnio się też sparzyłęm, bo kupowałem depakiet MJ1 po 6zł, od innego sprzedawcy. Nie dopytałem, liczyłem na depakiet bezcyklowy z fabrycznymi napięciami, a jak mierzyłem to były to jakieś szroty z napięciami 3.5-4.1V i między 2600-3000mAh. I to raczej nie podróby tylko po prostu mega wyeksploatowane ogniwa. Mój błąd, że dogadałem się na wysyłkę poza OLX, dlatego najlepiej poprosić o ofertę na zamawianą ilość sztuk z wysyłką OLX.
jozbia
Post autor: jozbia »
W.P. pisze:
19 gru 2025, 13:30
Czy ten wzór należy odczytać tak: Rw = napięcie przed obciążeniem minus natężenie w trakcie obciążenia x oporność rezystorów + oporność miernika z przewodami podzielone przez natężenie w trakcie obciążenia?
W.P.
Post autor: W.P. »
Tak, tak. Po prostu ułamek zapisałem w jednym wierszu.
Przy pomiarze tak małych rezystancji metodą techniczną należy koniecznie uwzględnić rezystancję amperomierza.
Wynik takiego pomiaru jest dość miarodajny, gdyż podczas normalnej pracy prąd pobierany z akumulatora płynie w tym samym kierunku.
Ps. Wyłonił się samorzutnie ciekawy wątek dotyczący rezystancji wewnętrznej ogniwa.
Zastanawiam się jak różnią się od siebie wyniki podczas pomiaru z odwrotnym kierunkiem prądu, czyli dla ładowania, oraz jak się to ma do wyników pomiaru miernikiem rezystancji wewnętrznej.
Jak skończę bieżące prace to przysiądę do tego testu i podzielę się wynikami.
W.P. pisze:
19 gru 2025, 18:57
W warunkach "amatorskich" wynik takiego pomiaru jest co najmniej wątpliwy, czego przykładem jest pomiar takiego oporu "profesjonalną" LitoKalą Lii-S8 którą posiadam. :D
Z prawa ", "łoma" wzór na oporność to R = U : I
Wystarczy spojrzeć na pierwszy lepszy wykres spadku napięcia Li-Ion przy danym prądzie, by zauważyć że spadek napięcia nie jest liniowy, a wiec i pomiar oporu nie jest liniowy, i jest zależny od wielu nie kontrolowanych czynników.
W.P.
Post autor: W.P. »
19 gru 2025, 20:54
A jaka jest różnica pomiędzy testowym obciążeniem akumulatora prądem np. 1A na użytek pomiaru rezystancji a rzeczywistym obciążeniem, także 1A podczas jazdy?
Czy on jakoś wyczuwa różnicę?
Jak sobie ludzie kiedyś radzili jak nie było takich "profesjonalnych" mierników?
Co do Rw akumulatora to nie twierdzę, że jest identyczna dla różnych wartości prądu obciążenia. Dziękuję za tę uwagę. Spróbuję dokonać kilku pomiarów dla kilku wartości prądu obciążenia.
Np. taka;
jozbia
Czy ktoś robił pomiar Rw akumulatora 36 V 9 - 12 Ah 10S4P lub 10S5P, ewentualnie o zbliżonych parametrach, dokładnym miernikiem oporności i mógłby pokazać wynik?
jozbia pisze:
20 gru 2025, 11:22
A po co Ci taki pomiar. RW zależy bardziej od typu ogniw niż od konkretnego aku. Aku "wysokoprądowe" będzie miało z dwa razy mniejsze RW, niż takie same aku "niskoprądowe". Przy poborze małego prądu oba zachowają się podobnie.
Za godz pokażę jaka jest różnica miedzy pomiarem DC a AC ogniwa, i jak bardzo "dokładny" pomiar DC ogniwa w warunkach "amatorskich nie ma sensu.
Pomiar RW ogniwa AC vs DC w realu.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=GMW0Z ... YHu1N&pv=2
Start
DC-----------------vs ------------------AC
2.9V = 128 mOm------------------ 2.8V = 45 mOm
3.17V = 110 mOm
3.24V = 103 mOm
3.25V = 93 mOm
3.29V = 91 mOm
3.83V = 60 mOm----------------- 3.82V = 42.3 mOm
3.82V = 82 mOm
4.15V = 5 mOm------------------- 4.15V = 39.5 mOm
4.15V = 24 mOm po lekkim rozładowaniu i podłączeniu do ładowania.
1. jak widać pomiar ogniwa zarówno w trybie AC jak i DC zależy od napięcia ogniwa.
2. błąd RW przy pomiarze AC to około 10% przy skrajnym napięciu.
3. "bezwzględne" RW przy pomiarze DC w warunkach "amatorskich" to loteria.
4. "laboratoryjna" różnica między RW DC a RW AC to około 40% (Samsung 30Q)
5. pomiar DC (kilkukrotny) w warunkach amatorskich może jedynie służyć do porównania/segregacji między ogniwami.
jozbia
Strona po podanym linkiem nie otwiera się.
W.P.
Post autor: W.P. »
20 gru 2025, 13:44
Za godz pokażę jaka jest różnica między pomiarem DC a AC ogniwa, i jak bardzo "dokładny" pomiar DC ogniwa w warunkach "amatorskich nie ma sensu.
Dlaczego twierdzisz, że pomiar DC nie ma sensu skoro podczas normalnego obciążenia silnikiem z akumulatora pobierany jest prąd w sposób identyczny jak przy pomiarze Rw metodą techniczną?
To właśnie ta wyznaczona wartość charakteryzuje akumulator sugerując jego zachowanie podczas obciążenia prądem stałym.
Pomierzone wartości rezystancji przy wymuszeniu AC stanowią cenną informację na użytek porównania ogniw. Jednak w świetle wyników podanych w kolejnym wpisie wydają się mało przydatne.
To właśnie wyniki pomiarów przy DC odzwierciedlają zachowanie się akumulatora w warunkach rzeczywistego obciążenia.
W.P. pisze:
20 gru 2025, 20:40
Proste pytanie;
Jakie RW przy pomiarze DC ma nowe testowane wyżej ogniwo "przyda się" :D , 3.7V, 1200 mAh, 128 czy 5 mOm.
jozbia pisze:
20 gru 2025, 17:09
Albo masz jakąś blokadę, albo nie masz odczytu filmów *.mkv. Wgram MP4 i sprawdzisz.
jozbia pisze:
20 gru 2025, 17:09
Sprawdź ten link.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=21uYA ... MkZ3_&pv=2
W.P.
Post autor: W.P. »
20 gru 2025, 21:03
Proste pytanie;
No rzeczywiście proste pytanie a ja siedzę już drugi kwadrans i zastanawiam się jak na nie odpowiedzieć...
Nie wiem jak to wyliczyłeś czy wyznaczałeś, ale po ponad 40 latach pracy w zawodzie podchodzę nieufnie do wyników pomiarów, w których nie uczestniczyłem.
Pojęcie rezystancji wewnętrznej źródła wbijane jest do głowy już od pierwszego roku studiów, przy założeniu, że w/w zjawisko jest wstępnie opanowane na poziomie szkoły średniej. Nikt w latach 70-tych i długo później nie posługiwał się miernikami jakie są dostępne dziś. Dlatego wyznaczało się Rw na podstawie pomiarów pośrednich.
Z podanych wyżej przez Ciebie pomiarów wynika, że wynik pomiaru metodą AC daje niższą wartość (poza ostatnim pomiarem). Jednak gdybym miał się opierać na tych właśnie wynikach (przy pomiarze AC) to oszukiwałbym samego siebie próbując zrozumieć dlaczego przy małej Rw ogniw mam takie spadki napięcia akumulatora podczas obciążenia.
Stąd wynika moje zaufanie do pomiarów Rw przy prądzie stałym, najlepiej o wartości zbliżonej do rzeczywiście występującej podczas normalnego obciążenia.
Jeśli więc podczas jazdy amperomierz pokazuje mi np. 12A to po uwzględnieniu konfiguracji akumulatora - 10P wykonałbym pomiar obciążając ogniwo prądem 1,2A, którego wynik przekona mnie o rzeczywistej rezystancji wewnętrznej ogniw. Oczywiście w konkretnej temperaturze i przy aktualnym napięciu.
Takie wyniki pomiarów traktuję jako miarodajne.
W.P. pisze:
21 gru 2025, 10:52
NIC NIE WYLICZAŁEM
to są realne pomiary "profesjonalnych" mierników do ogniw.
Pierwszy to ładowarka LitoKala Lii S8, testująca automatycznie rodzaj ogniwa, (Li-Ion, NiCd, NiMh itd), pojemność/RW DC/poziom naładowania ogniwa itd, i dobierająca parametry ładowania do konkretnego ogniwa od 0.3A do 2 A. Przedstawione wyniki to pomiar RW ogniwa "przyda się" metodą DC, od napięcia 2.8V (rozładowany aku) do 4.2V (w pełni naładowany aku który praktycznie ma 4.155V mimo ze jest nowy/nieużywany) co widać na powyższym video.
Drugi miernik to YC1030+ do pomiaru RW ogniw metodą AC, i pomiar RW przy 2.8V, 3.8V, i 4.15V.
Stąd moje pytanie jakie RW przy pomiarze DC ma to ogniwo bo LitoKala pokazała 5 - 128 mOm (bo mniej i więcej nie pokazuje) a AC pokazało 40 - 45 mOm, i takie RW to ogniwo ma przy pomiarze AC.
jozbia
06 gru 2025, 11:01
Ja Ci chętnie zregeneruje starą baterię, tanio, dobrze, zwiększy się pojemność, wydajność prądowa. Podeślij szczegóły na priv co tam masz dokładnie i czy jesteś zainteresowany, resztę dogadamy.
Nie mogę skontaktować się z Tobą poprzez PW/ Zadzwoń do mnie: 606-432-912.
Józef Białek (jozbia)
W.P. pisze:
19 gru 2025, 13:30
lukk pisze:
19 gru 2025, 9:00
Wystarczy bardzo dokładny i "szybki" woltomierz oraz wzór; RW = (U1 - U2) : U2 * R (opór 2 - 10 Om)
W.P. pisze:
19 gru 2025, 13:30
(potrzebne) rezystory o niewielkiej rezystancji np. 0,33Ω i mocy 5W. 3 - 4 połączone szeregowo
Oporniki też się grzeją i zmieniają oporność, tak że wyniki są porównywalne (równie wadliwe)
W.P. pisze:
19 gru 2025, 13:30
Lubię takie "precyzyjne" wartości matematyczno-fizyczne.
Moje wyniki takiego pomiaru RW.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=MMS7S ... uegVn&pv=2
Ogniwo Sanyo EA "z odzysku", fabryczne AC; do 100 mOm.
Miernik YR 1030+, pomiar AC, temp 20/2*C,
pomiar RW AC bezpośrednio po naładowaniu ogniwa = 4.156V, 143.9 - 142.6 mOm
pomiar RW AC po 15 minutach = 4.134V, 162.7 - 159.7 mOm
pomiar RW DC z oporem 9.4 Oma
po sekundzie (szybko) = 156 - 200 mOm, po dwóch sekundach (wolniej) = 367 - 379 mOm.
czas jest liczony z klatek filmu (25 klatek na sekundę)
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=oZRoK ... 4MjNJ&pv=2
pomiar RW AC po częściowym rozładowaniu ogniwa do napięcia = 3.731V, 191.2 - 191.7 mOm (stabilne RW)
pomiar DC z oporem 9.4 Oma
po sekundzie (szybko) = 100 - 211 mOm, po dwóch sekundach (wolniej) = 272 - 386 mOm.
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=MMS7S ... R-PLN&pv=2
pomiar RW DC watomierzem z obciążeniem lampą dającą prąd ~2.3A.
340 - 370 mOm.
odczyt maksymalnego i minimalnego napięcia oraz prądu wstawione do wzoru; RW = (U1 - U2) : I
Jak widać RW jest porównywalne z pomiarami na oporniku.
Kilka wykresów z charakterystyką RW DC ogniwa zależną od napięcia i tabela z porównaniem DC RW mierzonym normą IEC, oraz metodą "10s"
Wczoraj znalazłem porównanie metod; Twojej, AI, internetowej, czy "10s RW DC", z "profesjonalną" normą IEC 61960.
https://budgetlightforum.com/t/measurin ... ce/58431/9
Napięcie 3.81 - 3.83V, temperatura 25*C +/- 1*C, rozładować ogniwo prądem "0.2C (I1)" przez 10 +/- 0.1 sekund, zmierzyć napięcie "U1", rozładować prądem "1C (I2)" przez 1+/-0.1 sekund, zmierzyć napięcie "U2". Obliczyć RW ze wzoru;
RDC =U2 - U1 : I2 - I1
Jak widać w tabeli, błąd Twojego pomiaru RW, robionego w porównywalnych/optymalnych warunkach jak w opisie, może sięgać i 40%, a z dużym prawdopodobieństwem i znacznie więcej.
Lukk ma LitoKalę, więc jego pomiar RW ogniwa zrobiony w porównywalnych/optymalnych warunkach będzie na pewno "wiarygodniejszy," niż przypadkowe liczenie bez standaryzacji.
pimag
Post autor: pimag »
Pojawiła się nowa, tańsza alternatywa.
Miellec Hailong, 36V 10.2Ah za 711zł.
Firma z Polski z Mielca.
711zł dla mojego szrocika brzmi juz całkiem nieźle, lecz jeden problem. Mianowicie z tym ... made in Poland.
Nie idzie się doszukać z jakich ogniw Miellec buduje te akumulatory.
Jak życie znam, nasze rodzime firemki lubują bubel sprzedawać (taki jeden duży pajac w kraju robi dyski twarde, pamięci i podobne, pchając najtańsze kości z możliwych). Napisałem maila lecz cisza.
Wigry, Jubilaty i BMX to były rowery a nie tam jakieś dziwolągi eBike'sy!
pimag
Post autor: pimag »
A co do wybebeszania Samsungów to znalazłem Samsungi 2200mAh w tanich zamiennikach dla laptopów Toshiba.
BATERIA ZAMIENNIK NINJABATT DO TOSHIBA HS06 10.8V 4400mAh zawiera 6 ogniw Samsung 2200mAh.
Cena zamiennika dla Toshiby 45zł podzielić na 6 = 7.50zł sztuka.
U mnie w mojej starej Green 7800mAh jest 30 ogniw.
Musiał bym wziąć 5 sztuk baterii od laptopów i wychodzi wtedy 225zł. Czyli suma sumarum około 300 z nowym BMSem.
Kurdę, nie wiem jak to rozegrać. Z deka zazdroszczę tym, którzy rowerami robią na jednym ładowaniu 150-200km bo takie czasy już są, z drugiej strony 50-60km które gwarantowała nowa 7800mAh jest jednak torchę przycienkie. Silnik mam ok, wolnobieg okazał się walnięty. MXUS06 250W 36V ponoć może spokojnie działać na nominalnym 38.5V zamiast 36.0V dając niby lepszy moment obrotowy. Ile w tym prawdy jeszcze nie wiem.
W styczniu muszę zrobić ten rower bo obecnie zasięg to 12km. Po 12km niby świecą trzy z czterech LED na baterii lecz rowerek nie ma już sił jechać. Tak na oko spadek o 75% mocy w stosunku do naładowanej baterii.
Post autor: slow »
Fest interes. Taniej nowe samsungi 3500mAh kupi.
pimag
Post autor: pimag »
Po 9zł znalazłem niby nowe Samsungi 3400mAh.
Ludzie w opiniach mówią, że niby oryginały.
RadQ
Post autor: RadQ »
pimag pisze:
30 sty 2026, 17:49
Sprawdzony sprzedawca ;)
pimag
Post autor: pimag »
Oferty są poj%€%€%€¥bane.
Dlaczego nikt a nikt nie wpadł na pomysł, aby gonić ogniwa już z taśmami? Przecie gdyby te Samsungi miały już przybite blaszki jakieś krótkie - szły by jak woda z kranu.
Nikt by się nie zastanawiał skąd nadmuchać dobrą taśmę, zgrzewarkę itp. Kupił by czlowieczyna i od razu składał (taśmy szybciej polutujesz bez zbędnych zabaw).
pimag
Post autor: pimag »
U mnie w rowerku jakaś masakra siedzi.
I nie ma 30 ogniw. Mam 26.
W.P.
Post autor: W.P. »
RadQ pisze:
30 sty 2026, 19:52
Kupiłem 100szt w połowie grudnia.
Dobry kontakt przez cały czas transakcji, także na whatsappie. Po odebraniu przesyłki sprawdziłem losowo 10szt. Wszystkie jak spod tzw. sztancy - 3,5V ±5mV oraz 20mΩ ±5mΩ.
Na razie czekają do wiosny.
pimag pisze:
08 lut 2026, 16:46
bo nikt normalny tak tego nie robi .
pimag pisze:
08 lut 2026, 16:46
Szukasz ogniw z blaszkami, wybierz sobie i powodzenia w montażu.
https://allegro.pl/listing?string=li-io ... 0blaszkami
pimag
Post autor: pimag »
Max do 10zł za ogniwo. W innym przypadku regeneracja nie jest już opłacalna. Patrząc na ceny na Allegro - śmiało można rzec - debilizm.
Za 30-35zł za ogniwo to ja wkładam rower w śmietnik i kupuje nowy.
pimag pisze:
08 lut 2026, 22:48
Chciałeś "blaszki", masz "blaszki", a takie życzenia nie są za darmo :D
pimag
Post autor: pimag »
Więc niech leżą u sprzedawców i gniją. Kupię w markecie całą baterię za 899 i nie będę się tym tematem dalej męczył. Pierwsza wystarczyła prawie na 3 lata, druga też wystarczy.
Nie ma sensu się z tym bawić.
To się nazywa polski biznes.
Obserwuję kilku sprzedawców z Samsungami.
Jak w pażdzierniku mieli 1340 bateryjek tak prawie w marcu mają 1220. Widzę, zainteresowanie mega więc i ja też odpuszczę.
Post autor: slow »
Dokładnie te same ogniwa eve co tam masz to nowe w mgvolt 240zł.
Samsungi 35E podobnie.
Dajesz komuś do regeneracji i za ok połowę ceny sklepowej masz nową baterię.
Ale twoja decyzja
lukk
Post autor: lukk »
Twój wybór, nikt nie zmusza do niczego. Osobiście się nie dziwię, że takie ogniwa nie idą, i ze względu na cenę i małą praktyczność. Nie bardzo sobie wyobrażam jak byś z tego chciał pakiet lutować, trzeba by ekstremalnie uważać żeby czegoś nie zewrzeć, a ryzyko dużo wyższe niż w przypadku zgrzewania/lutowania zwykłych ogniw.
Jak myślałeś o lutowaniu blaszek to możesz też polutować same ogniwa. Są przeciwnicy i zwolennicy, ja lutowałem już ładnych kilka baterii i kilkaset a może i ponad tysiąć ogniw w ciągu ostatnich lat i w zasadzie bez problemów przy odrobinie wprawy. Duża lutownica, grot ścięty na płasko (jak taki walec), max jakieś 3s na lut żeby nie przegrzać ogniwa. Kiedyś łączyłem tasiemkami wycinanymi z arkusza blachy miedzianej, ostatnio kupiłem na ali gotową tasiemkę 7x0.2mm.
9 stówek za gotowca nie wydaje się dużo, ale pomijając oszczędność to możesz poskładać baterię o lepszych parametrach, która wytrzyma dłużej i da lepszy zasięg.
slow pisze:
24 lut 2026, 9:44
Ale twoja decyzja
Gdyby chciał rzeczywiście mieć tańszą/mocniejszą baterię, to zapewne już w pierwszej odpowiedzi z 6 grudnia miał taką ofertę. Skoro nie skorzystał i do dzisiaj kombinuje, to znaczy że albo chce mieć baterię "za darmo", albo robi sobie z nas "j***"
pimag
Post autor: pimag »
Ogniwa muszą być równe, najlepiej ta sama partia produkcyjna a nie jakieś zbieraniny. Druga sprawa, te nasze sklepiki - ja im nie ufam i tyle w temacie. Nie wierzę w Samsungi za 8 czy 10zł.
99% takich ofert to baterie z odzysku (używane z elektronarzędzi). Każda inna z innej daty i partii. To nie ma prawa działać przez lata.
U jednego biwakują w ogrzewanym domu, u drugiego całą zimę w zimnym warsztacie itp. itd.
Dla mnie temat zakończony, kupiłem w promo za 799 te baterię w Mediaexpert. Warto było, rower robi na jednym ładowaniu od 85 do około 120km. Rozkręciłem ją, w środku siedzą LGE, źle nie jest.
Ile przepłaciłem?? 300?
Nawet nie "pół dniówki"?
:mrgreen: :lol:
Jasne, Janusz pójdzie do innego Janusza i zalatwi mi nowiuteńkie Samsungi za 250-300zeta a potem wszystko posklada za 100 i przyśle za 10. Bajki to dla biednych dzieci.
Przez przypadek trafiłem na sąsiada, który zmagał się z bateryjką w swoim rowerze. U wszystkich ten sam tekst "znamy takiego, co dobrze robi". Skończyło się na czterech wymianach. W trzech przypadkach regenerowane, były na jeden sezon, silnik słabł, baterie dawały 30-40km więc wymieniał. Za czwartym razem poszedł do sklepu i ze łzami w oczach wylożył 1750zł wtedy. Zaczyna właśnie jeździć drugi rok, zasięg nadal powyżej 75km. Za regeneracje łącznie 1400. Warto było?
To samo miałem z tylnym kołem i wolnobiegiem. Dwa razy zmieniałem koło i osprzęt kierując się radami z internetu.
Trzy tygodnie temu poszedłem do sklepu, zostawiłem na obręcz i wolnobieg 390zł. Wszystkie problemy jak ręką odjął.
Skończyłem zatem z internetem.
temat do zamknięcia i skasowania ? tyle wartościowych treści tu...dobrze ze ja znam takich co dobrze robią ale dobrze
pimag
Post autor: pimag »
To powiedz skąd biorą markowe ogniwa.
Ogniwa takie, których napięcie rozładowywania jest prawie równe oraz poziom naładowania prawie że idealny.
Z tego co widzę, Samsungi 3500 kosztują od 20 do nawet 25zł za sztukę. Skąd mają ci co dobrze robią po 8 - 10 - 12zł gdy przy zakupie hurcie (już pytałem) powyżej 1000 szt. można liczyć na poziom 17-18 zł brutto? No, skąd są ogniwa dawane za pół darmo?
AlliExpres ??
Akurat wczoraj rozładowałem do zera nowy nabytek.
117.450 co do centa na jednym ładowaniu.
Dlaczego ludzie w necie mówią, że 250W/36V na regenerowanych robią 50-70km?
No co z tym grane, odpowiedz.
lukk
Post autor: lukk »
Takie porównanie to sobie można wsadzić. Zeby to miało sens to by trzeba sprawdzić rzeczywistą charakterystykę tej baterii.
Skoro już miałeś baterię rozebraną to mogłeś sprawdzić dokładnie co to za ogniwa (nie tylko, że LG, ale dokładnie jaki kod). Wtedy byśmy wiedzieli konkretnie co to jest i czego się można spodziewać, no i z którego roku są ogniwa.
Bateria z green cell raczej nie będzie miała lepszych parametrów i żywotności niż ta fabryczna, ale nie kosztuje kroci. Jeśli to jest dla Ciebie ok to spoko. Większość osób na forum by pewnie wolało zregenerować (samemu albo zlecić) i mieć lepszą baterię niż oryginalnie.
pimag pisze:
07 kwie 2026, 15:16
Czego masz 117.450, amperogodzin, watogodzin. :D
Chętnie zobaczę manual/datasheet/PDF do Twoich oryginalnych/fabrycznych ogniw LGE.
pimag pisze:
07 kwie 2026, 15:16
Robią nawet znacznie więcej i to po górach przez 6 - 10 lat użytkowania baterii. :lol:
