[Zakup roweru] Rower elektryczny do 6 tysięcy
Dyskusje co kupić, konsultacje parametrów, ceny i dostępności sklepowych rowerów elektrycznych
McVrax
Post autor: McVrax »
Cześć wszystkim.
Mam pytanko takie, mianowicie jestem całkowitym laikiem co do osprzetu rowerowego tym bardziej jeśli to dotyczy rowerów elektrycznych. Potrzebuje jakiś porad co do rowerów elektrycznych i znalazłem na olx takie rowerki jak:
https://www.olx.pl/d/oferta/kross-hexag ... ewActive=0
https://www.olx.pl/d/oferta/rower-elekt ... ZiztW.html
https://www.olx.pl/d/oferta/rower-elekt ... YNhXI.html
Czy jest którys sensowny? Czy jednak nie ma co kupowac używanych i szukać nowych?
Dzięki za jakiekolwiek uwagi, na pewno będą dla mnie przydatne :)
Jeszcze cos takiego przec chwilą znalazłem.
https://allegrolokalnie.pl/oferta/gigant-eroad-2017
Czy najlepiej taki nowy kupić?
https://www.decathlon.pl/p/rower-elektr ... R-p-338397
RadQ
Re: [Zakup roweru] Rower elektryczny do 6 tysięcy
Post autor: RadQ »
Kup konwersję, łatwość dopasowania parametrów pod własne potrzeby, taniość przy ewentualnej naprawie którą można wykonać we własnym zakresie a nie trzeba posiłkować się koniecznie serwisem no i dowolna możliwość modyfikacji czego niestety przy rowerach "firmowych" nie uświadczysz.
P.s. Na bazarku jest ciekawa oferta od kolegi który zna się na rzeczy, looknij a może Ci podpasuje ;)
2kola
Post autor: 2kola »
Ja mam takiego CUBE za 5900zł
McVrax
A powiedz mi gdzie najlepiej taka konwersje sobie ogarnąć jakaś stronka do polecenia? Taki e-biker jest okay?
Ten cube myślę że byłby idealny.
RadQ
Post autor: RadQ »
A na jakie forum trafiłeś? Czyżby https://nexun.pl/ :mrgreen:
McVrax
Z googla bezpośrednio. Ale to wiadomo że poleca najbardziej promowane. Dlatego pytam dla pewności.
heinrich12
Post autor: heinrich12 »
A co sądzicie o tym rowerze: Rower elektryczny FAFREES F20 Pro 18AH 25km/h niebieski 250 W - https://allegro.pl/oferta/rower-elektry ... 5051605428 . Rower dla żony, bardzo się jej podoba tym bardziej, że ,,kopę" lat temu jeździła podobnym składakiem ale bez napędu el. o nazwie ,,Flaming" (lata 80/90). Rower głównie ma służyć do jazdy po mieście, ewentualnie na nasze wspólne takie do 20 km. wypady dla relaksu - obrzeża miasta. Pozdrawiam.
heinrich12
Ukochana powiedziała, że nie będzie pedałować - woli pocisnąć gaz i ,,niech samo" jedzie. ------------ Nowy nabytek - rower z napędem elektrycznym. Zasięg tylko na napędzie elektrycznym to :shock: do 90km.(tak napisali w instrukcji). Myślę, że trochę mocno naciągnięty został ten dystans - ;) realnie to do 50 km. powinno się przejechać. ---- Pojemność akumulatora - 18Ah, silnik bez szczotkowy 250W, maksymalne obciążenie roweru (rowerzysta + bagaż do 150 kg., koła 20", szerokość opony 3", prędkość max to 25 km/h, wyświetlacz (bajer) kolorowy 8-) . Fajnie bo do roweru dołożyli zapasową dętkę, jeden komplet klocków hamulcowych, jeden zapasowy wraz ze śrubkami odblask na koło i jakieś dwa bezpieczniki porcelanowe. Zrobi się trochę cieplej to pojedziemy na próbną jazdę - żona na rowerku a ja na hulajnodze. Pozdrawiam.
heinrich12
Dodatki, ...
heinrich12 pisze:
07 lut 2025, 22:42
Jest to jak najbardziej realne :D Jeżeli żona będzie lekka, pojedzie na najniższym stopniu wspomagania PAS, to przy "pojemności" aku 650 Wh i prawdopodobnej mocy wspomagania ~100 wat, matematyczny zasięg roweru przy prędkości 15 km/godz, to 97.5 km i 6.5 godz jazdy.
Dla porównania, test sterownika GT-350 wat z ograniczonym prądem/mocą do 250 wat, i na pełnej mocy 350 wat,
sterownik GT-350 wat; pobór prądu / mocy dla parametru "PO14" = 5A, 10A, 20A, prędkości na luzie ~30 km/godz.
Wenecka; płaski teren;
"PAS 1" / manetka / 5A >>> 15A / max 500 wat >>> 2.5A / 90 wat / prędkość ~15 km/godz
"PAS 2" / manetka / 5A >>> 15A / max 500 wat >>> 6.0A / 220 wat / prędkość ~19 km/godz
"PAS 3" / manetka / 5A >>> 15A / max 500 wat >>> 7.0A / 250 wat / prędkość ~21 km/godz
"PAS 1" / manetka / 20A >>> 20A / max 750 wat >>> 2.8A / 110 wat / prędkość ~16 km/godz
"PAS 2" / manetka / 20A >>> 20A / max 750 wat >>> 6.5A / 250 wat / prędkość ~21 km/godz
"PAS 3" / manetka / 20A >>> 20A / max 750 wat >>> 8.0A / 300 wat / prędkość ~24 km/godz
heinrich12
08 lut 2025, 8:47
heinrich12 pisze:
07 lut 2025, 22:42
Już nie będzie żony lekkiej, pozostanę przy tej, którą mam (chodzi w wadze średniej :D ) :D . Bardzo ładnie to opisałeś, wyliczyłeś - jednym słowem w ,,temacie zasięgu" możemy spodziewać się ,,plusów". Dzięki wielkie. Pozdrawiam.
heinrich12
Pierwsza jazda wykonana. W niedzielę było bardzo ładnie, ciepło to pojechaliśmy razem z wnuczkiem do lasu na wycieczkę - nowym rowerem i hulajnogą. Żonka jest bardzo zadowolona - zakup roweru udany, trafiony. Pozdrawiam.
O tym czy zakup był udany to napisz nie po 1 wycieczce tylko po roku. Forum jest pełne tematów kiedy po 3 miesiącach taki gotowy rower z najlepszego zmienia się w najgorszy zakup ;)
Poki co spełnia oczekiwania :)
heinrich12
17 kwie 2025, 6:28
Bez obaw, napiszę o nowym zakupie po trzech miesiącach i po roku eksploatacji również. Między różnymi problemami, tematami na forum dobrze jest też opisać rower który kupiliśmy (niekoniecznie musi być on nowy) i zaczynamy nim jeździć. ,,Parę" rowerów już w życiu miałem, mieliśmy i śmiało możemy ,,co nieco" o nich powiedzieć, napisać - nawet po pierwszej jeździe. Pozdrawiam.
pimag
Post autor: pimag »
Nie warto kupować gotowych rowerów w Polsce.
Po pierwsze, one są minimum 40% tańsze na zachodzie. Dla przykładu mój CityBike kosztował 545 euro trzy lata temu a w Polsce markety chcą za niego dzisiaj 3500-3800zł. Żenada (jak w każdej innej dziedzinie). Szukam gotowej baterii w sklepach (36V 10-12Ah) i co znajduję? 899zł, 999zł, 1199zł a w środku? A w środku chiński ściek czyli ogniwa które z osobna kosztują od 5 do 6zł sztuka. To samo ze sterownikami i silnikami.
Policzmy:
1. bateria 36V 10Ah na ogniwach wysokoprądowych, 5000mAh, 15A z balanserem Daly = 240zł
2. silnik Mxus XF07F 55nM 36V 250W 699zł
3. rama alu 19" pod tarcze 299zł
4. obręcze + dobre Shwalbe 29" 400zł
5. napęd 11-36T + przerzutka 150zł (Sram/Simano)
6. siodło, sztyca 80zł
7. manetki 130zł (Sram)
8. korba (komplet) 80zł
9. tarcze 204mm + zaciski 340zł (Shim./Sram)
10. hydraulika 220zł
11. łańcuch 50zł
12. widelec 220-380zł
13. linki, plklocki, dętki, ehh max. 150zł
14. sterownik KT (8/18A) 200zł
15. wyświetlacz 289zł
16. czujnik PAS 20-40zł
Ile wyszło?
Sklepowe 6000, 7000?
Najlepiej kupić z deka zajechanego trekinga z kołami 28" i ramą minimum 19" aby mieć bazę. Baza taka na Olx często w przedziale 300-500zł.
Powiedzmy za 4 paki mamy już:
- często sprawny widelec
- ramę alu
- siodło, kierę, błotniki, bagażnik
- no i często alu stożkowe obręcze.
Reszta w kosz.
Kupujemy motor w pierwszej kolejności i dajemy do zaplatamia (lub dobieramy szprychy) i pleciemy sami. Ot mi filozofia. Następnie nowa kaseta i przerzutki. W eBaju nie trzeba wariować, spokojnie wystarczy 9 biegów na tyle i 1 na przedzie.
Następnie kupujemy ogniwa i zgrzewamy sobie pakiet. Na start aby tanio wyszło nie trzeba przesadzać. 10S2P lub max. 10S3P na wysokoprądowych 21700. To się działa za od 240 do może 400zł. Następnie zmiana manetek, montaż PAS w korbę, jakiś bidon na bebechy i baterię i rower gotowy.
Sami sobie możecie poskładać furę wartą dobre 6-7tysioli w marketach za 1/3 tej ceny.
Jak to robić i czym?
Jest milion filmów na Yt!
25km/h eBajkiem to jak pieszo na kolanach!
Do gazu z ustawodawcą chorych przepisów!
Witek
Post autor: Witek »
Chce kupić rower elektryczny dla żony. Jeździ głównie po mieście. Znalazłem takie rowery. Nie wiem który wybrać
https://www.bluesport.pl/rower-barton-e ... -1377.html
https://www.bluesport.pl/rower-elektryc ... -1489.html
