Shiano braver sterownik ananda mc5-bo
Dział z poradami jak odblokować fabryczny rower elektryczny
Damian79&
Post autor: Damian79& »
Witam grupę 😉
Mam pytanie bo jestem laikiem w tym temacie. Kupiłem niedawno rower shiano braver :D i ogólnie jestem zadowolony ale z czasem jak więcej jeżdżę to brakuje mi tego ze rower jest ograniczony do 25 km/h i tu jest pytanie czy ktoś wie jak odblokować rower? Pytałem się kilku serwisów i każdy rozkłada ręce. Ostatnio u was na grupie znalazłem podobny temat i jeden koleś z grupy miał podobny problem i napisał że przeciął jeden z kabli prowadzących z silnika sterownika. Może ktoś przerabiał podobny temat i wie jak ogarnąć mój sterownik. Dziękuję z góry za podpowiedzi i porady.
Pozdrawi
Ostatnio zmieniony 04 lis 2023, 18:05 przez Damian79&, łącznie zmieniany 4 razy.
Re: Shiano braver sterownik ananda mc5-bo
Post autor: Goliath »
Wrzuć kilka fotek... głównie sterownika i okablowania.
Ciężko wróżyć z fusów :D nie te forum :lol: ;)
Zmierz najpierw prędkość na luzie (zdjęty łańcuch, koło w powietrzu) jaką prędkość maksymalną osiąga silnik. Może być tak że to max silnika.
Druga sprawa jaki wyświetlacz rower ma, być może wystarczy tylko zmienić parametry (jeżeli to możliwe).
Damian79&
Wracam do tematu. Zdjęcia wysłałem może ktoś pomoże.
Silnik to 36v 250w M5 Sterewnik silnika to ananda mc5-b0. Na kierownicy jest zwykły sterownik bez manetki więc nie uda się zrobić testu jak kolega pisał.
Damian79& pisze:
04 lis 2023, 18:04
A gdzie pisałem o manetce. Zapewne w korbie masz czujnik PAS. Włączasz wyświetlacz LED, ustawiasz tryb "High/MAX/Turbo" czy co tam masz w wyświetlaczu, i kręcisz jak najszybciej korbą (bez łańcucha). Silnik/koło powinno się kręcić. Musisz zmierzyć jego obroty. Jeżeli nie będą większe niż 25 km/godz, będzie zapewne ograniczenie, jeżeli obroty koła będą większe niż 25 km/godz, wówczas szkoda "grzebać" w sterowniku.
Wg. katalogu producenta ten silnik może być zasilany 36/48V, więc jest dalece prawdopodobne, że na 36V on po prostu szybciej nie pojedzie.
Damian79&
A jak sprawdzić czy obroty są większe nie mając żadnego przyrządu ma kolega jakiś pomysł ?
Damian79& pisze:
04 lis 2023, 19:56
Założyć najprostszy/najtańszy licznik rowerowy.
Damian79&
Sprawdziłem i rozpędza się do około godziny 25 km/g i dalej nic.
Damian79& pisze:
07 lis 2023, 10:42
Więc prawdopodobnie jest ograniczenie. Czy można je "odblokować" zależy od wyświetlacza lub zworek na sterowniku.
Nie wiem gdzie "wysłałeś" zdjęcia, ale w temacie ich nie ma. Na doe okna do odpowiedzi masz przycisk "Załączniki", który służy do wstawiania zdjęć bezpośrednio w temat. Zdjęcia muszą mieć max 1 Gb.
Nie podałeś czy masz wyświetlacz LED czy LCD, i jakie są oznaczenia wyświetlacza.
Damian79&
Mam nadzieję że coś widać. Ogólnie mam zwykły prosty bez licznika włącznik (sterownik ) do roweru.
Będzie ciężko "odblokować" ten zestaw.
Jak widzę i "kumam", ze sterownika wychodzą z lewej strony czarny i czerwony przewód do zasilania/baterii, i zbiorczy przewód do silnika z trzema grubymi (fazy) i sześcioma cienkimi przewodami do hali i czujnika obrotów lub temperatury (biały przewód). Po prawej stronie widać dwa zbiorcze przewody. Jeden od wyświetlacza LED (przewody czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony) , i drugi chyba od czujnika PAS, (nie widać kolorów, ale zapewne idzie do korby). Jest tam jeszcze jakiś "kikut" który zaznaczyłem strzałkami, ma on jakieś dalsze połączenie?
Widać również biały przewód. Można by go przeciąć i sprawdzić jak zareaguje sterownik. W razie problemów ponownie go zlutować. Na wyświetlaczu LED, przycisk "wł/wył" ma również drugą funkcję "M". Prawdopodobnie jest możliwość za jego pomocą zmiana parametrów. To jest zapewne druga możliwość zmian w zestawie.
Sprawdź jeszcze czy w rowerze nie ma zewnętrznego czujnika prędkości (dodatkowy magnes na kole). Jeżeli jest, przyklej dodatkowy magnes na korbę , a czujnik przełóż w okolice korby, by zliczał obroty korby nie koła.
Ps.
1. w PDF wyświetlacza brak info o możliwej zmianie parametrów.
2. biały będzie zapewne do świateł jeżeli masz.
Ananda D15 Display.pdf
(920.72 KiB) Pobrany 10 razy
Damian79&
Nie ma oryginalnie świateł. Czyli gra nie warta świeczki :( A może ma kolega jakiś namiar na sterownik który by wystarczyło podpiąć i powinien działać?
Damian79&
Ten kikut który kolega zaznaczył nie ma żadnego połączenia obcięty i koniec do czego służy nie mam pojęcia wychodzą z tego 2 przewody czarny i czerwony.
Damian79& pisze:
09 lis 2023, 6:44
W sterowniku masz dwa białe przewody. Jeden który wychodzi ze zbiorczego kabla do silnika, i ten zapewne jest od prędkości. Po jego przecięciu, jeżeli prędkość jest limitowana obrotami silnika, to "na luzie" powinna wzrosnąć. Czy w kole masz czujnik prędkości łatwo sprawdzisz podpinając miernik napięcia do czarnego (minus baterii) i wbijając do białego przewodu igłę do podpięcia miernika napięcia. Obracając wolno koło do tyłu (z oporem). Na mierniku sygnał powinien się zmieniać od zera do 5 V.
Prędkość powinna wzrosnąć do 30 - 32 km/godz, przy parametrach podobnych do silnika Ananda M109 SD
viewtopic.php?f=10&t=8045&hilit=silnik+ananda
Jeżeli to nic nie da, możesz przeciąć i drugi biały przewód "???" sprawdzając czy coś się zmieni.
Co do zamiany sterownika, to możesz wybrać dowolny sterownik/zestaw, KT, GT, Bafang itd.
Jeżeli parametry silnika są porównywalne z Anandą 109 SD, to na sterowniku KT maksymalna prędkość wspomagania powinna wzrosnąć do 29.5 km/godz, przy maksymalnym napięciu baterii i kole 26".
W przypadku GT-100, maksymalna prędkość wspomagania wzrośnie do 31,5 km/godz.
Damian79&
Mój silnik to 36v 250 w 700M5 czy to jest to samo co kolega wcześniej napisał ?
Damian79&
A to silnik
Damian79& pisze:
09 lis 2023, 12:05
Raczej będzie to "mocniejszy" M145SD/CD, 250 - 500 wat, sądząc po wcięciach na korpusie silnika.
https://www.ananda-drive.com/index.php/ ... index.html
Niemniej jednak proponuję przeciąć ten biały przewód w wiązce silnika i sprawdzić prędkość. Teoretycznie powinna wzrosnąć do maksymalnych obrotów silnika dla danego napięcia. Wraz ze spadkiem napięcia nastąpi i spadek obrotów silnika. Jeżeli na napięciu 42 V będzie 32 km/godz, to przy 33 V będzie to z 25 km/godz. Jeżeli takie obroty uzyskasz, to przy tym napięciu zmiana sterownika niewiele da. Trzeba by zwiększyć napięcie i prąd sterownika do 48 V, 18 A.
