Mxus XF06, 36V, 250W. Bez lcd, taki panel z diodami.
Silnik pod wolnobieg.
Gdzie to może mieć blokadę?
Gadzina odcina przy 18km/h
Mxus bez LCD - jak to ugryźć?
- pimag
Wigry, Jubilaty i BMX to były rowery a nie tam jakieś dziwolągi eBike'sy!
Re: Mxus bez LCD - jak to ugryźć?
Na starym silniku (przed podmianą) też tak wolno jeździł?
- pimag
Ja nadal mam ten stary silnik.
Nowy padł po jednym dniu, poszedł na gwarancję, nie naprawili, oddali kasę.
Czyli to jest oryginalny silnik z tego roweru i zawsze jeździł tak wolno?
- pimag
Tak, kiedyś mierzyłem z GPS i wyszło 18km/h
18 km/h to raczej na pewno nie jest blokada. Nikt nie robi blokady poniżej 25 km/h.
Taki efekt najczęściej występuje wtedy kiedy silnik przeznaczony do napięcia 36V zasilamy baterią 24V lub silnik na 48V zasilamy z 36V.
Jeżeli jednak tak było od początku w firmowym rowerze, w którym nikt nie grzebał to raczej jest to jakaś usterka.
- pimag
Silnik 36V250W
Bateria 36V 7500mAh
Silnik był Bafang ale żona oddała do serwisu rowerowego na zmianę opon a ja dopiero po roku kapnąłem się, że jest tam MXUS. Podmienili w serwisie silnik, lecz po takim czasie cieżko to udowodnić a ze jest tam 7 mechaników trzeba byłoby lać siedmiu.
Bateria 36V 7500mAh
