Czujnik nacisku TSDZ2 jak go ominąć
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznym rowerze?
Dzikuu
Post autor: Dzikuu »
Witam wszystkich.
Jak w temacie . Poniewaz cena czujnika nacisku jest dosc spora chciałnym go pominąc tak aby rower działał tylko na wspomaganiu czujnikiem pass.
Czy jest to mozliwe ? Czy ktos ma wiedze w tym temacie?
Dziekuje bardzo za wselką pomoc
Re: Czujnik nacisku TSDZ2 jak go ominąć
jaki display ? można włączyć pomijanie błędu np czujnika i zapisać ten stan . nowy czujnik ok 450 chyba kosztuje . zresztą mam jeden na stanie
SzczepanW2
Post autor: SzczepanW2 »
Założyć sterownik KT, działajacy w trybie Dualmode - bezhallowym. Bafangi na takim chodzą, to i TSDZ powinien ruszyć. Wtedy na korbę wkładasz zwykły czujnik PAS, z tarczą i magnesami.
Dzikuu
Myslalem o tym ale na korbe nie zmiesci sie czujnik pass niestety. Nie ma miejsca,
Dzikuu
SzczepanW2 pisze:
12 cze 2024, 9:50
Dzikuu
11 cze 2024, 22:59
SzczepanW2
Dzikuu pisze:
12 cze 2024, 9:53
SzczepanW2 pisze:
12 cze 2024, 9:50
Myślę że po paru przeróbkach zmieściłbyś czujnik pod hollowtecha, lub ten na kwadrat pod 8 magnesów. Odpowiednio wycięta tarcza przyklejona do korby, goły czujnik do obudowy/nakrętki. Ew, można próbować upchnąć to wewnątrz silnika, też wykonalne.
ale poco cudować . poczytaj na wiki i kodach bledow i konfiguracji z displaya i na bank sie da ominac tenso i sterowac z kadencji .chyba ze liczysz ze ktos za ciebie poczyta i poda na tacy , to źle liczysz
2kola
Post autor: 2kola »
Nie chce mi się szukać ale bikel na jakimś filmie mówił właśnie, że w razie awarii czujnika nacisku teoretycznie można jeździć na samym PAS - trzeba chyba mieć do tego open firmware.
Dzikuu
SzczepanW2 pisze:
12 cze 2024, 11:56
Dzikuu pisze:
12 cze 2024, 9:53
Tak, masz racje , pewnie bede musial tak zroboć jesli nie uda mi sie wyeliminowac/pominąć czujnika nacisku bo To byłoby najłatwiejsze, nie musiałbym zmieniac sterownika i całego okablowania.
Z tego co piszecie da sie ominąc czujnik nacisku. Moze ktos wie jak to zrobic?
Dzikuu
2kola pisze:
12 cze 2024, 13:11
Tak, widzialem ten filmik. Wiesz moze gdzie mozna kupic open firmware ja jak to zainstalowac?
Dzikuu
Dziekuje bardo :D :D :D
Dzikuu
Mam taki wyswietlacz jak na foto.
Czy st link jak ponizej w linku bedzie dobry do prtzeprogramowania mojego wyswietlacza?
https://www.ebay.co.uk/itm/204249331476 ... BMlKGOxYFk
Dzikuu
Czy ktos wie jak przeprogramowac wyswietlacz aby ominac czujnik nacisku?
Dziekuje za wszelką pomoc.
to chyba jakiś nietypowy display . on nie ma nic wspólnego z czujnikiem . kontroler musisz przeprogramować
Dzikuu
14 cze 2024, 10:15
a jak to zrobić?
Dzikuu
To wyswietlacz ATP 800s uzywany rowniez do bafanga.
Moze ktos juz taki programował?
Nie wiem jak podłaczyc do niego st link v2
Dzikuu pisze:
15 cze 2024, 2:39
14 cze 2024, 10:15
a jak to zrobić?
podłączasz się do wtyku czujnika prędkości ale z tym displayem to może nie zaryrać
Dzikuu
ok, a czy ktos moze mi podpowiedziec do jakich kabli sie podpiąc w silniku i do jakich w st link?
Czy musze metodą prób i błędów?
na wiki masz opisane ale do typowych displayów.
