E-rambler zmiana silnika/upgrade
Poolster
Post autor: Poolster »
Witam,
Kupiłem jakis czas temu e-ramblera 9.0 z silnikiem Bafanga M300 CAN, bateria 36V 480wh bmz. Jest moj pierwszy elektryk wiec nie do konca wiedzialem co do czego i z czym się je. Generalnie ten silnik nie ma czujnika nacisku wiec jest troche dziwnie to wspomaganie.
Moje pytanie jest takie jakie mam ewentualne możliwości upgradeu silnika/baterii na inne?
Mam mozliwosc kupna silnika m420 który taki czujnik ma.
Jak wyglada temat z przełożeniem takiego silnika(otwory mocujace, reszta osprzetu)?... Bedzie to dzialac? Ma to sens?
Dzięki z góry za ewentualną pomoc i rozwianie moich wątpliwości...
Re: E-rambler zmiana silnika/upgrade
no musisz obejrzeć rysunki i sprawdzisz czy mocowanie mają podobne . zakładam że nie mają ale idzie to obejść adapterem . niewiqdomo czy przejdzie bateria i display więc jest opcja że to też musisz nowe kupić
Poolster
Jeśli bateria do zmiany to chyba operacja mało opłacalna. Raczej trzeba sie z tym liczyć?.. Czy tylko byc może.. 🤔 Liczyłem, ze przerzuce silnik i będzie hulac :)
ale ja niewiem i nikt pewnie niewie ale musisz się z tym liczyć i tyle
