Fischer EM1724 silnik Bafang zmiana na inny
Mam w.w rower z uszkodzonym silnikiem (błąd czujników halla) oraz obręczą.
Mogę zamówić oryginalny silnik (jest to chyba zwykły swx02 na 48V) z obręczą jednak z Niemiec i zastanawiam się czy zmiana na XF15C byłaby możliwa.
Nie miałem wcześniej styczności ze sterownikami Bafanga stąd moje pytanie.
- Yasiu77
- Moderator
Re: Fischer EM1724 silnik Bafang zmiana na inny
Jeśli silnik nie jest spalony to może lepiej zacząć od wymiany czujników halla przed wymianą silnika ?
https://nexun.pl/pl/products/czujnik-ha ... query_id=3
Silnik sobie później naprawię aby mieć na zapas ale moje pytanie było inne. Mam uszkodzoną obręcz dlatego chce wymienić całość.
Zapewne nikt Ci nie zagwarantuje działania sterownika Bafang z silnikiem XF15. Myślę że nie powinno być problemu. Uruchamiałem silnik Ananda na sterowniku Bafang YCSV233-001-48T z wyświetlaczem DZ41-U, z którym miałem kłopot przy uruchamianiu na sterowniku "KT". Jeżeli połączenia faz i hali będą prawidłowe (ręczna konfiguracja), to powinno być OK.dzi0bas pisze: ↑01 wrz 2024, 18:43Mam w.w rower z uszkodzonym silnikiem (błąd czujników halla) oraz obręczą.
W przypadku XF15 połączonego ze sterownikiem Bafanga(nie polecam go ogólnie, działa żałośnie), będzie problem ze wskazaniem prędkości i dystansu. Bafang ma 6 magnesów w pokrywie silnika, a XF15 jeden.
Dołożenie pięciu magnesów do silnika nie powinno być większym problemem. Można również z zewnętrznego czujnika podać sygnał prędkości, tym bardziej że bardzo prawdopodobne jest że bezpośrednie połączenie silnika nie zadziała i trzeba będzie ręcznie pasować złącza.SzczepanW2 pisze: ↑02 wrz 2024, 9:38W przypadku XF15 połączonego ze sterownikiem Bafanga(nie polecam go ogólnie, działa żałośnie), będzie problem ze wskazaniem prędkości i dystansu. Bafang ma 6 magnesów w pokrywie silnika, a XF15 jeden.
Dziękuję za odpowiedzi. Jednak zamówię oryginalny silnik. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz: kiedy rower wyłącza wspomaganie bo nie mam czujników przy klamkach.
Zapewne chwilę po tym jak przestaniesz kręcić korbą (0.5 - 2 sek), lub natychmiast przy lekkim obrocie korby wstecz.
