Fischer em 1724, awaria czujnika pas
Witam, jestem szczęśliwym (nieszcześliwym) posiadaczem rowera elektrcznego Fischer EM 1724, zepsuł się czujnik pas , który jest zintegrowany z suportem, oddałem rower do serwisu, jednak oni twierdzą że nie mogą znaleźć takiego suportu, jest nietypowy 68mm x 127mm i wtyczka 6pin kwadratowa . Pomóżcie co mogę zrobić w tej sytuacji.?
- tas
- Administrator
Re: Fischer em 1724, awaria czujnika pas
Jeśli nie znajdziesz akiego elementu to zawsze jako plan B jest wymienić LCD, sterownik i prawdopodobnie BMSa w baterii na inne i wtedy taki nowy sterownik będzie mógł działać z typowymi czujnikami wspomagania 3 pin montowanymi na oś
Dzięki, swoją drogą ciekawe jaki to koszt takiej operacji?
Można by spróbować "typowego" zewnętrznego czujnika pas, rower teoretycznie powinien jeździć, lecz już bez tensometru (czujnika nacisku) jeżeli taki był w supporcie.Lukmp3 pisze: ↑21 paź 2024, 16:01Witam, jestem szczęśliwym (nieszcześliwym) posiadaczem rowera elektrcznego Fischer EM 1724, zepsuł się czujnik pas , który jest zintegrowany z suportem, oddałem rower do serwisu, jednak oni twierdzą że nie mogą znaleźć takiego suportu, jest nietypowy 68mm x 127mm i wtyczka 6pin kwadratowa . Pomóżcie co mogę zrobić w tej sytuacji.?
W najtańszej wersji 150 - 200 zł "GT", 400 - 500 zł "KT", i 800 - 1000 zł "GT/KT" z tensometrem w supporcie.
To chyba sam koszt materiałów. Sama wymiana BMS w baterii może kosztować ponad 200 zł.
Ja bym poszukał tego czujnika na Aliexpress, bo to zapewne standardowy czujnik Bafanga, a Fischer tylko sprzedaję to pod swoją marką.
Na ten moment udało się zamówić suport z czujnikiem z niemieckiej strony fischer, niestety nie prowadzą oni wysyłek do Polski, więc zamówiłem na adres znajomych z Niemiec, koszt tej operacji to 300 zł, mam nadzieję że wtyczka będzie pasowała, bo zdjęcia suportu nie ma na stronie sprzedaży. Narazie czekam .
