Witam mam problem z silnikiem w Duo c29 oznaczenie silnika
48 v750 23 010 17 167.
Silnik trzeszczy pod obciążeniem załączyłem filmik.
Stało mi to się przy trzech tysiącach kilometrów. W silniku wymienione było przekładnia planetarna oraz łożyska. Przejechałem po tej wymianie 200 km problem powrócił mam wrażenie że nie to było usterką nie te łożyska. Gdzieś widziałem filmik jakie objawy dają uszkodzone czujniki halla.
Czy ktoś miał taki problem załączam filmik.
Duotts C29 problem z silnikiem
Re: Duotts C29 problem z silnikiem
W czasie jazdy jest tak samo, czy tylko na postoju?
bercikq
To całkiem możliwe, że przegrałeś silnik i Halle są do wymiany.
https://ebike.nexun.pl/czujniki-halla-j ... ac-awarii/
Dragon1946
A wie ktoś jaka płytkę halla tam można wstawić? Ciężko jest znalesc taka sama, a gdy są najbardziej zbliżone to cena na ali 100+. Polski filmik z wymianą też coś nie znalazłem, lecz też aż tak dokładnie szukałem, gdyż nie miałem.czasu. Ale u siebie mam też do wymiany płytę, a tutaj bym obstawiał, że padła może planeta. Bo silnik kręci, ale tryby jakby nie łapał. Zdiagnozowałeś może problem ? Silnik na olx nowy gościu ma za około 700zl, a inny całe koło za 550, ale nie wysyła (bynajmniej mi) teraz dorwałem z nacietym kablem, gdzie niby to wina padniętego silnika (tak pisało i mam nadzieję, że tak jest ) Ale po zakupie z gościem pisałem to mówi, że tak powiedział serwis. A co to za serwis, który by kabla nie wymienil, czy nawet takiej plytki.. Więc teraz się obawiam, że te koło to już całkiem jest jebniete ;|
