Ananda m100 światło 2000lm
Kamilciu
Witam rx500 suv m100 isis na światło idzie 12v/6w potrzebuje mieć te 20w dla światła Magicshine me 2000. Teraz tak załączam zdjęcie instalacji mam wolny tylko ten czerwony port to jest serwisowy port? Jakiś pomysł jak to można podłączyć? Jest pewnie możliwość podłączenia i zmiany watów na wyjściu światła?
W.P.
Re: Ananda m100 światło 2000lm
Nie ma czegoś takiego.
Wewnątrz jest przetwornica o określonej wydajności prądowej, a więc o konkretnej mocy - tutaj 6W. Można ją nieco przeciążyć wykorzystując projektowy limit zapasu ale max o 5%.
Jeśli chcesz pobrać 20W to najbezpieczniej by było zastosować osobną przetwornicę dla wygody sterowania załączaną przekaźnikiem sterowanym tą wewnętrzną 6 watową.
Kamilciu
Jesteś pewny? Ananda twierdzi że można to konfigurowaćw zależności od zastosowane go światła przez producenta roweru 6/15/24W ktoś ma pojęcie na ten temat?
W.P.
Pewności nie mam bo nie znam tego modelu.
Jednak od strony projektowej wygląda to tak, że jeśli miałoby być np. 24W zamiast 6W, to producent zastosowałby rdzeń o większym przekroju kolumny, do tego drut o większej średnicy, tranzystor kluczujący o wyższych parametrach oraz większy radiator.
Słowem całość byłaby dużo większa i musiałaby zmieścić się w ograniczonej przestrzeni. A wszystko to dla rzadkiego przypadku, kiedy ktoś zechce podłączyć kilkakrotnie większe obciążenie.
Zakładając, że tak nawet jest, to zupełnie nie byłoby potrzebne konfigurowanie mocy. Wystarczyłoby podać maksymalny prąd lub moc dla obciążenia.
