Yadea yt-300 spalony sterownik
michju
Post autor: michju »
Witam posiadam ebike yadea yt-300 z silnikiem Okawa 350W z ulepszoną baterią z 10s3p na 10s4p.
Po ostrej jeździe prawdopodobnie spaliłem sterownik (obroty z korby zamiast z koła, prosta droga, pełna bateria, maksymalne wspomaganie, maksymalnie szybko pedałowałem).
Obecnie wyświetlacz uruchamia się i mruga błąd 30.
Problem mam jednak bo sterownik znajduje się we wnętrzu zespolonej obudowy silnika middrive i obawiam się że nie znajdę na podmianę sprawnego.
Od czego rozpocząć diagnozę i naprawę? Mam wsparcie osoby znającej się na elektronice jednak nie zna się na ebike.
KrzysiekSw
Re: Yadea yt-300 spalony sterownik
Post autor: KrzysiekSw »
Hallo,
no, może i spaliłeś, ale ogólnie błąd 30 mówi o problemach z komunikacją — może być problem połączenia wyświetlacza ze sterownikiem lub brak sygnału od sensorów — nacisku lub szybkości.
Wiec trzeba na początek obejrzeć kable i wtyczki, zwrócić uwagę czy są jakieś bujające się kable, bo izolacja może być cała, ale żyły w środku przerwane.
Co do rozebrania — słuchaj, masz zwykłego mida chłodzonego powietrzem, więc to nie problem go wyjąć i zdjąć pokrywę, Ty przypuszczasz spalony sterownik, a ja przypuszczam uszkodzenie tego podwójnego sensora nacisku. Ale jak zdejmiesz pokrywę, to przynajmniej ten Twój znajomy może pomierzyć napięcia, komunikacja CANBusa szwankuje, ale który element... no właśnie, to trzeba pomierzyć.
michju
Czym odkręcić ten pierścień? 16 zębów i średnica około 30-32mm
KrzysiekSw
Hallo,
najłatwiej to 16-zebową pasującą nasadką z półcalowym wejściem na grzechotkę lub wkrętarkę. Tam jeszcze jest zabezpieczenie, które trzeba wyjąć.
Filmików na YT do YT300 nie widzę, ale są do YT500, i pewnie jest podobnie. Tu jest z odkręcenia:
A tu z przykręcenia:
michju
Sprawdziłem wiązkę, mosfety, silnik i czujnik kadencji, póki co wszystko sprawne...
KrzysiekSw
Hallo,
czujnik kadencji? To dziwne, bo w opisach podawane jest czujnik nacisku, i to podwójny (po obu stronach oski). Podają to nawet jako innowacje, ale... właściwie inne firmy też takich używają, więc nie bardzo wiem, co w tym jest tą "innowacją".
Obejrzyj to jeszcze raz, może coś źle zauważyłeś.
No dobrze, wszystko sprawdziłeś, a co z CANbusem? Może opornik tam walnął, albo jest na zwarciu?
Bo błąd 30 wskazuje raczej na błąd komunikacji, wiec trzeba zapamiętać w tyle głowy, że pewnie uszkodzony jest któryś z elementów (nie odpowiada lub źle odpowiada), ale zaczyna się od sprawdzenia, czy sam Bus jest sprawny.
michju
Okazało się że licznik jakimś cudem się rozszczelnil i luty trafił szlag.
Niestety przy rozbiorce mocny klej albo żywica i wyrwałemkilka elementów...
Da radę jakiś dopasować?
KrzysiekSw
Hallo,
hmm... sprawa się komplikuje, bo wszelkie dostępne opisy Twojego roweru mówią o CANBusie, ale ze zdjęcia wynika, że to typowe połączenie. Nie wiadomo tylko jaki protokół. Na wszelki wypadek zapytałem się AI, ale mówi, że Yadea nie podaje tej informacji... Pozostaje tylko przeszukiwać sieć i różne fora rowerowe, bo może ktoś się już tym zajmował. Ja nie zdziwiłem się tym CANBusem, bo Yadea to największa na świecie firma produkująca skutery elektryczne, wiec uznałem to za normalne. Ale może się okazać, że stosują jakiś własny protokół, niekompatybilny z czymkolwiek.
Na wszelki wypadek kup oryginalna część — to jest wyświetlacz Yadea T319, i bez trudu do znalezienia na eBay czy AliExpress. I obejrzyj starą część, którędy dostawała się woda i nowy uszczelnij w tym miejscu.
michju
Zamówiłem 2 panele S866 i yadea
michju
Poddaje się, panel to jednak nie to, ani producent roweru ani silnika nie odpowiada na moje zapytania o części zamienne...
Postanowiłem, stary kontroler wyjeżdża, i montuje jakiś inny prosty kontroler na manetkę i dołożę drugą baterie 10s4p 800wh na ogniwach 21700 oraz zębatkę przednią z 44t na 52t.
Tylko ile mocy wytrzyma ten silnik?
