Podłączenie lampy z funkcją stop
Siemanko! Czy ktoś podpowie jak podłączyć taką lampkę do tego sterownika, żeby działała funkcja stop?
- RadQ
Re: Podłączenie lampy z funkcją stop
Rozumiem że manetki hamulcowe (czujniki) są podpięte do tego sterownika? Jeśli tak to nawet najprostszy miernik w dłoń, włączyć rower i mierzyć na którym przewodzie pojawia się + po wciśnięciu manetki hamulca , jeśli takowy występuje to chyba, z naciskiem na chyba bo nie wiadomo jaką ma on ewentualnie obciążalność prądową wystarczy podłączyć do niego żółty przewód z lampki.
Przeważnie hamulce manetki do sterownika dają sygnały zwierane do masy (GND). Czyli wygląda to tak:
manetka sygnał __/ __ sterownik hamulce sygnał
manetka masa ______ sterownik hamulce masa
Jak masz w sterowniku sygnał co daje napięcie dodatnie przy nacisku hamulców to dobrze a jak nie to musisz zrobić układ który, pobiera sygnał ze złącza hamulca i zamiany by było na odwrót czy inwerter sygnału na jakimś mosfecie .
Dokładnie tak, czujnik na klamce hamulcowej zwiera przewód do masy (Gnd).
Czy Twój sterownik ma funkcje podłączenia sygnału stop?
Bo wydaje mi się że nie.
Więc należy zrobić dodatkowo moduł stopu podłączając do klamki stop.
Nie wolno podłączać takich lampek do klamek stopu bo uszkodzić idzie sterownik
Najlepiej jakiś moduł zastosować na mosfecie z izolacją.
