EBike sam się wyłącza Kt lcd03
Coś się zepsuło, coś trzeba wymienić, coś trzeba wyregulować w fabrycznym rowerze?
Motyczny
Post autor: Motyczny »
Witam.
Nie znalazłem podobnego tematu
Posiadam przerobiony pojazd na Kt 17a 48V 1500W
Jeżdżę od 2 lat. Ostatnio pojazd zaczął się sam wyłączać co 10minut jazdy, jednocześnie przestał pokazywać na wyswietlaczu prędkość oraz moc. Wyświetlacz KT-LCD 03, sprawdzałem pozycję P i C, wszystko ok
Gdzie szukać usterki?
Re: EBike sam się wyłącza Kt lcd03
Post autor: Yin »
Jak odcina zasilanie to może być problem z baterią. Odepnij wtyczkę bms i pomierz czy cele są równe. W drugiej kolejności szukał bym braku styku na instalacji.
lukk
Post autor: lukk »
Takie zachowanie (odcinanie napędu i mruganie wskazań) brzmi jakby napięcie nie zanikało do zera, ale spadało poniżej progu odcięcia ustawionego w LCD. Gdyby cele były bardzo nierówne to odcinałby BMS i wtedy wyświetlacz gaśnie zupełnie.
Obserwuj napięcie baterii gdy to się dzieje - jakie są wskazania?
dawid54
Post autor: dawid54 »
Brak komunikacji lcd ze sterownikiem i wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 10min. Sprawdzić złączki lcd pod kątem korozji
Dede
Post autor: Dede »
dawid54 pisze:
20 lut 2024, 9:12
Też tak myślę sterownik działa bez wyświetlacza brak komunikacji. Wyświetlacz nie działa wskazania bo brak komunikacji i myśli że rower jest nie używany i automatycznie się wyłącza i przy okazji sterownik odcina prąd.
Przewód TX lub RX brak styków pomiędzy sterownikiem a LCD zobaczyć należy wtyczkę czy piny stykają lub przewód gdzieś urwany
Jadaj
Post autor: Jadaj »
Ewentualnie opcja P2 ustawiona jest na 1 a jest przerwa na białym przewodzie.
Wtedy też silnik nie ma informacji o prędkości i wyłącza się po czasie.
