Dodatkowa głośność, dokuczliwe mrowienie z siodełka do pośladków
- garda
: Witam, Silnik MXUS 36V / 350W XF128WY01C, 7000km. W czasie jazdy zmienna głośność oraz zmienne ,nieokreślone drgania, odczuwalne, uciążliwe mrowienie , przechodzące przez siodełko do pośladków. Sprawdziłem czujniki hala. W/g załączonej wtyczki silnika, dałem zasilanie z USB 5V ( środkowy czarny i czerwony+). Przy obracaniu kołem wyjście sygnału na przewodzie żółtym, zielonym i niebieskim wszędzie było równe zmienne 0,01v/ 13V. ( Użyłem trzy różne woltomierze )Czy to świadczy o uszkodzeniu czujników? Dodam jeszcze że od samego początku mimo deklarowanej mocy 800W przy stopniu piątym ( turbo), osiągałem max 600W. Czy to mogło świadczyć o uszkodzeniu czujników hala, kiedyś się chyba doczytałem że tak ( ponieważ mnie to nie przeszkadzało to nic z tym nie robiłem) .
Re: Dodatkowa głośność, dokuczliwe mrowienie z siodełka do pośladków
7000km?
serwisowałeś silnik, smarowane było? wymiana przekładni była? Przy tym przebiegu to raczej szukaj przyczyny wibracji w ewentualnych zaniedbaniach w konserwacji/serwisowaniu napędu.
Halle nie działają trochę. Albo działają i silnik działa prawidłowo albo nie działają i nie jeździsz
Dotyczy to sterowników "KT sinus" i innych "sensorless". W przypadku "no sensorless" i sterowników typu "GT", silnik bez hali zapewne pojedzie, ale ma/może mieć większe drgania/głośność, szczególnie przy większym obciążeniu (do 43 sekundy silnik z halami, od 43 sekundy ten sam silnik i sterownik lecz bez hali).
http://chomikuj.pl/Preview.ashx?e=skEPh ... dNwKN&pv=2
Żaden "normalny" hall (z tego co się orientuję) nie da na wyjściu wyższe napięcie niż napięcie zasilania. Sprawdź hale na zasilaniu z baterii nie z zasilacza. Niemniej jednak wygląda na to że hale są OK skoro jest zarówno stan "niski" jak "wysoki". Problem jest albo mechaniczny (jak pisze Tas) albo jest jakiś problem ze sterownikiem, jeżeli hale są OK.garda pisze: ↑15 lis 2024, 20:40Sprawdziłem czujniki hala. W/g załączonej wtyczki silnika, dałem zasilanie z USB 5V ( środkowy czarny i czerwony+). Przy obracaniu kołem wyjście sygnału na przewodzie żółtym, zielonym i niebieskim wszędzie było równe zmienne 0,01v/ 13V. ( Użyłem trzy różne woltomierze )Czy to świadczy o uszkodzeniu czujników?
na 48v będzie 800W przy sterowniku kt 17A, przy 36v jest 600W a przy max naładowaniu i idealnej baterii teoretycznie 700W. Jak to sprawdzasz? Masz sterownik kt 17A z wyświetlaczem lcd3, lcd8?
- garda
Dzięki za radę, winne było łożysko. Wibracje zniknęły. Silnik rozbierałem pierwszy raz, ta ilość smaru to chyba przesada ( ktoś na YouTube demontował nowy silnik i tam nawet na zębach przekładni nie było smaru , tylko trochę na bokach kół). Usunąłem wszystki smar poza ten z przekładni.tas pisze: ↑15 lis 2024, 22:237000km?
Halle nie działają trochę. Albo działają i silnik działa prawidłowo albo nie działają i nie jeździsz![]()
- garda
tkoko pisze: ↑16 lis 2024, 8:03Dotyczy to sterowników "KT sinus" i innych "sensorless". W przypadku "no sensorless" i sterowników typu "GT", silnik bez hali zapewne pojedzie, ale ma/może mieć większe drgania/głośność, szczególnie przy większym obciążeniu (do 43 sekundy silnik z halami, od 43 sekundy ten sam silnik i sterownik lecz bez hali).
Dzięki za informacje. Podłączyłem 4,5V z baterii .Gdy miernik ustawiłem na pomiar napięcia to przemiennie wskazania miernika wynosiły 1 oraz nic na wyświetlaczu. Po przełączeniu miernika na diode/brzęczyk, był przemiennie ( brzęczyk i równocześnie wyświetlone 50) i brak wskazań przy przekręcaniu koła. Sprawdziłem analogicznie drugi rower z silnikiem 250W i tam , brzęczyk z równoczesnym wyświetleniem 55 , przemiennie 450.tas pisze: ↑15 lis 2024, 22:237000km?
Skoro miałeś ustawione na diodę i brzęczyk, miałeś pomiar oporu na wyjściu hala, nie pomiar napięcia. Wskazania przy ustawieniu na pomiar oporu/diod wskazują na poprawną pracę hali.garda pisze: ↑01 gru 2024, 20:04Podłączyłem 4,5V z baterii .Gdy miernik ustawiłem na pomiar napięcia to przemiennie wskazania miernika wynosiły 1 oraz nic na wyświetlaczu. Po przełączeniu miernika na diode/brzęczyk, był przemiennie ( brzęczyk i równocześnie wyświetlone 50) i brak wskazań przy przekręcaniu koła. Sprawdziłem analogicznie drugi rower z silnikiem 250W i tam , brzęczyk z równoczesnym wyświetleniem 55 , przemiennie 450.
- garda
Dziękitkoko pisze: ↑02 gru 2024, 7:24Skoro miałeś ustawione na diodę i brzęczyk, miałeś pomiar oporu na wyjściu hala, nie pomiar napięcia. Wskazania przy ustawieniu na pomiar oporu/diod wskazują na poprawną pracę hali.garda pisze: ↑01 gru 2024, 20:04Podłączyłem 4,5V z baterii .Gdy miernik ustawiłem na pomiar napięcia to przemiennie wskazania miernika wynosiły 1 oraz nic na wyświetlaczu. Po przełączeniu miernika na diode/brzęczyk, był przemiennie ( brzęczyk i równocześnie wyświetlone 50) i brak wskazań przy przekręcaniu koła. Sprawdziłem analogicznie drugi rower z silnikiem 250W i tam , brzęczyk z równoczesnym wyświetleniem 55 , przemiennie 450.
