Problem z manetką
kodzusik1
Problem z manetką
Witam ,od nowości czyli po złożeniu mojego fatbike zmagam się z dziwnie działającą manetką przyśpieszenia a raczej jej brakiem reakcji.Silnik nowy XF 15 FAT ,sterownik KT sinusoidalny 30 A Aku 48v 13s7p 18,2 Ah wyświetlacz kt lcd3 .Wszystko nowe i na start problem.Po wciśnięciu Matejki silnik ruszy jednak tylko na chwilę i zaraz się pokazuje ikonka hamulca .Pas działa prawidłowo ,próbowałem różnych ustawień ,jak również ustawienia fabryczne i nic nie pomogło.Jednym słowem brak możliwości jazdy na manetce.Nie jest mi to aż tak potrzebne ale jak jest to niech działa .Wydaje mi się że brak synchronizacji, jak to ugryźć macie jakieś pomysły.Nadmienię iż żaden błąd nie wyskakuje Wszystko przy normalnej eksploatacji pod obciążeniem czyli w trakcie jazdy,jak również bez obciążania. Cała elektronika włącznie z okablowaniem oraz silnikiem została zakupiona w Nexun.pl.Nie jest to więc typowy chinol
Ostatnio zmieniony 19 sty 2025, 20:42 przez kodzusik1, łącznie zmieniany 1 raz.
