Już kilka razy rower ruszył z miejsca, znaczy się, gdy stoi i nie ma ruchu kół to nic się nie dzieje lecz gdy zejdę z siodła aby przeprowadzić np. przez pasy dla pieszych to samoczynnie potrafi ruszyć do przodu.
Rower ma czujnik w sypporcie (nie wiem, czy to nacisk czy obrotomierz) a silnik w kole z tyłu (Mxus Xf06 250W 36V).
Co mu dolega?
Rower sam rusza gdy go prowadzę (pcham pieszo z włączonym silnikiem)
- pimag
Wigry, Jubilaty i BMX to były rowery a nie tam jakieś dziwolągi eBike'sy!
Re: Rower sam rusza gdy go prowadzę (pcham pieszo z włączonym silnikiem)
Zapewne przy prowadzeniu roweru masz obrót korby, a tym samym sygnał z czujnika uruchamiający silnik. Najprościej trzymać ręce na hamulcu, lub zamontować dodatkowy "przycisk" wyłączający silnik podczas prowadzenia.
- pimag
Ale co uległo awarii?
Nigdy tak nie było. Mam wrażenie że tylko podczas deszczowych dni to się dzieje, jakby przebicie.
Zapewne nic nie uległo awarii tylko wolnobieg ma prawdopodobnie większy opór i uruchamia silnik. Wystarczy tylko podczas prowadzenia obserwować korbę czy się obraca czy nie.
- pimag
Właśnie dzisiaj dał mi popalić równo.
Korba (pedały) kręcą się same, gdy go prowadzę a rower rusza automatycznie.
Czyli rozumiem, że powodem jest wolnobieg?
Muszę to kupić nowe jak najszybciej, rower stał się niebezpieczny.
Wyrwał do przodu jak głupi a ja go łapałem, serio. Ubaw po pachy.
Aby wyeliminować obroty korby masz do wyboru;
1. wymienić wolnobieg/kasetę. przesmarować wolnobieg/kasetę.
Jeżeli korba nadal się kreci:
2. możesz zwiększyć nieco opór supportu skręcając łożyska jeżeli jest taka możliwość.
Aby zabezpieczyć się przed przypadkowym uruchamianiem silnika podczas prowadzenia masz do wyboru;
1. założyć klamki hamulca z czujnikiem wyłączającym silnik, i trzymać hamulec podczas prowadzenia.
2. założyć dodatkowy wyłącznik wyłączający silnik podczas prowadzenia.
3. wyłączyć silnik przez "kopnięcie" korby/pedałów do tyłu w momencie zadziałania silnika.
4. przełączyć na czas prowadzenia poziom wspomagania "PAS" na "0".
5. wyłączyć rower na czas prowadzenia
- pimag
Ja go potnę diaxem jak mnie jeszcze raz VQUFI
Zauważyłem, że korba niezawsze się kręci gdy go prowadzę.
Pomyślę nad nowym wolnobiegiem ale dopiero po nowym roku, bo teraz wszędzie są "promocje". A przy rączkach hamulców mam czujniki, dlatego prowadząc rower lekko wciskam hamulec, wtedy na bank nie ruszy.
