Dostałem od znajomego taka hulajnogę ze zdechłą baterią po 340km i się nie dziwie bo była bateria 10s 2p i sterownik 16A. Robię nową baterię 10s 4p na lg-mh1 3200mah. Przy okazji chciałbym żeby jechała chociaż 25km/h i może ktoś zna sposób na odblokowanie/wgranie softu??
W opcjach ten parametr jest zablokowany tak jak np. średnica koła. Jedynie co tam można zmienić to tempomat i start z miejsca lub po odepchnięciu się stopą.
Jak się nie uda to fajnie by było dobrać może sam sterownik, bo aż szkoda wyrzucać cały komplet.
Odblokowanie hulajnogi denver 20km/h
Re: Odblokowanie hulajnogi denver 20km/h
Hej
Mam porządna baterie 4p10s lg mj1 i kupiłem sterownik 12A 250w, a hulajnoga wycigą nadal 20kmh sterownik jest bez ograniczeń i po podniesieniu koła do góry jest nawet 26km/h. Z bateri mogę spokojnie pociągnąć z 12-16A prądu ciągłego.
Czy taki sterownik to jest ma 12A prądu chwilowego a ciągły jest dużo niższy ?
https://pl.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2pol
Sterownik oznaczony jako max 12 A, ma maksymalny prąd 12 A +/- 1 A (ciągły prąd to nominalnie z 6 - 7 A). Prąd 12 A na silniku wystąpi tylko przy bardzo dużym obciążeniu, np. ostry podjazd (20%) na maksymalnym wychyleniu manetki. Na płaskiej drodze prąd spadnie wraz ze wzrostem prędkości silnika. Jeżeli bez obciążenia silnik osiąga 26 km/godz a z obciążeniem prędkość spada do 20 km/godz to jedynie podwyższenie napięcia baterii, i zmiana sterownika na mocniejszy, umożliwi zwiększyć prędkość.
Myślałem że to może zbyt mały prąd i miałem pomysł żeby go zwiększyć (po przez modyfikację bocznika w sterowniku) Najlepiej było by też zmierzyć prąd prąd jaki naprawdę płynie do silnika...
Teraz myślę że to chyba jednak urok tego silnika i przy napięciu 36v po prostu nie daje rady szybciej sie kręcic..
Mam też silnik z hulajnogi ninebot 250W i może go sprawdzę na tym sterowniku. hulajnogi m365 przecież spokojnie osągają 30km/h przy 36V....
Wystarczy że będą miały silnik o "szybszym" nawoju, i/lub większy obwód koła.
