Kukirin G2 Master - zbyt czuła manetka gazu, czy da się to zmienić?
Malix7
Hej. Od zeszłego roku jestem posiadaczem Kukirin g2 master i cały czas radość z jazdy psuję zbyt czuła manetka gazu, np jak jadę na 2 silnikach i biorę zakręt 90st. z prędkością spacerową to nie ma szans na to żeby sobie delikatnie przyśpieszyć, manetka jest zbyt czuła, w takich sytuacjach to cały czas walka z hulajnogą, bo powiedzmy z rąk wyrywa i nie chodzi tu o wolniejszy start bo wiem jak to zmienić, tylko o tą czułość manetki.
Czy ktoś zna jakiś sposób żeby tą manetkę przerobić żeby była mniej czuła, lub zamontować jakąś inną ale nie wiem czy inna manetka może coś zmienić , czy to nie jest tak programowo ustawione.
Dzięki i pozdrawiam Artur
Re: Kukirin G2 Master - zbyt czuła manetka gazu, czy da się to zmienić?
Dodanie szeregowo do sygnałowego przewodu manetki rezystora spowoduje większą strefę jałową oraz obetnie górną połowę pracy gdzie wychylenie o 60% czy 90% nie daje skutku bo cała manetka przyśpiesza w zakresie 30-50%
Malix7
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem, jak dam rezystor to manetka będzie działać powiedzmy w zakresie 30-50% i będzie miała na początku jakby martwą strefę?
Czytnij tutaj: https://ebike.nexun.pl/ograniczenie-moc ... -przycisk/
Malix7
Dziękuję ci bardzo za zainteresowanie tematem. Już jestem po pierwszych testach, niestety miałem rezystor tylko 560ohm, dałem dwa, więcej nie wejdzie w manetkę
i niby delikatna poprawa jest ale wciąż to za mało, widzę że w linku który dałeś proponują potencjometr o oporności 10k ohm.
Jutro spróbuję dokupić na Wolumenie jakieś większe i zobaczymy.
Malix7
Kombinowałem z większymi rezystorami i faktycznie można to fajnie wyregulować ale kosztom prędkości max
Sposób z potencjometrem wydaję się w tym wypadku najlepszym rozwiązaniem tylko ja zamiast u siebie potencjometru dam tylko rezystor i włącznik. Temat jest raczej wyczerpany. Jeszcze jednej rzeczy mi brakuję do pełni szczęścia ale to jest na osobny temat żeby nie robić bałaganu. Zaraz założę. Dziękuję jeszcze raz.
Malix7
Poszedłem jednak w potencjometr, udało mi się go nawet wcisnąć w przełącznik po małych przeróbkach
Jeszcze raz dzięki wielkie za odpowiedź.
