Regulacja hamulca Motus Scooty 10 Plus 2022
: 30 maja 2023, 12:54
Witajcie,
od piątku posiadam hulajnogę. Czytając manual zaznaczone jest tam iż tarcza może początkowo się "układać", ale zrobiłem już 40 km i nadal tarcza obciera o hamulce przy okazji hamując koło. Dodatkowo naciskając hamulec widzę że tarcza sie lekko wygina co wg. niektórych źródeł nie jest to prawidłowe. Pytanie, a raczej dwa:
1) jak długo może się to docierać?
2) i czy pomimo wszystko nie powinienem wyregulować hamulca, skoro tarcza przy nacisku lekko ją wygina (będę wdzięczny za sensowny tutorial)
PS
jak się okazuje wymagany jest przegląd zerowy w kosztach (przy tym modelu) 200zł wykonany w terminie 60 dni lub 300km od daty zakupu. Tam pewnie to ustawią jak trzeba.
PS
