ale w tych ramach jest boost 12mm chyba to jakaś redukcja jest potrzebna ?. jak on jest zablokowany w wahaczu i na jakiej zasadzie działa tenso ? noi ile toto kosztuje ?
Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
- pxl666
Re: Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
- Kajman
Bartek je może sprzedać, za ile nie wiem, ale chyba koło 600zł zaplecione w 27.5, tenso jest w bębenku kasety
A przejście do boost też najwyraźniej robi Bartek
A te silniki kiedyś skromnie przyznam ja wynalazłem jako fascynat wynalazków
- pxl666
no to skoro ma jakieś autorskie tenso to musi być pasowny kontroler ? jak to tenso sie czuje i można to konfigurować ?
- Kajman
- pxl666
noto bart ma to odpalone pod nogami to chyba lepiej wie jak toto działa??
- Kajman
ale on ma odpalone bez tenso przecie
- equid
Tak trzeba tutaj dorobic tulejki redukcyjne zeby go zamontowac do tej ramy. Plus tez robilem swoje blokady obrotu a tych silnikach to jest dosc wymyslnie zrobione.
Tenso jeszcze nie odpalilem ale bede teraz robil drugi rower to pewnie na dniach sie bede z nim bawil. Tam jest sygnal podobny do sygnalu z manetki moze sie tu uda podpiac bezposrednio, jak nie to sie zrobi konwerter.
Mam te silniki jeszcze gdyby ktos chiał
- pxl666
bart , zalozylbys oddzielny temat o tym bajku to nie bedziemy robic bardachy . tak czy inaczej - musi byc kontroler ktory obsluguje sygnal nacisku ? czy sygnal nacisku mozna wpiac w sygnal manetki ?
- Kajman
Szkuba ma chyba coś czym można symulować sterownik, a tak to potrzeba sterownika z obsługą (fabrycznego lub przeprogramowanego-Szkuba
szkuba
popełniłem kiedyś rower który to ogarniał bez MPE na sterowniku Barmala X2. W skrócie to musi być sterownik wektorowy. Zwykły Kunteng z półki będzie słabo działać, ew można go przeprogramować na OSF ale to już inna bajka.
https://www.elektrorider.pl/
czujnik nacisku Sempu T4, Erider T9, ori Chińskie lub Open firmware
także dla dzieci z czujnikiem nacisku. naprawy TSDZ2
- pxl666
ale producent nie sprzedaje gotowego dedyka z obsluga ?? je erdole ... czy moze byc normalnie kiedys ...?
szkuba
W sensie producent silnika czy roweru? Tak z półki to może któryś ze sterowników Lishui od Pheobe Liu z Aliexpress by zadziałał ale nie przetestowane jeszcze.. do działania z Lishui trzeba jeszcze podpiąć zwykły PAS dodatkowo ale to jest tanie jak barszcz.
szkuba
Podejrzewam żeTDCM był montowany w jakimś speed ebike z niemieckojęzycznej części EU czytaj jakieś customowe niedostępne rozwiązanie
- Kajman
Okazuje się, że chinole sprzedają przygotowane pod tenso KT, dziś trafiłem na kogoś kto tak kupił, ustalam szczegóły.
- tas
- Administrator
będą w nexunie niedługo
- Kajman
No to uchyl rąbka tajemnicy co i jak, ma zachowaną manetkę i dodane tenso?
- tas
- Administrator
kt z tenso zamiast PAS, to są sterowniki z wejściem na taki czujnik, nie są kompatybilne wstecznie z pasem, wszystkie KT jakie mam (36,48,60V, 14A-45A) na sklepie będę mieć w odpowiednikach PAS i nacisk. Będę też mieć te czujniki nacisku na różne typowe w rowerach osie
- pxl666
przyłożylem m500/600 do tego łoża i na moje to idzie to tam spokojnie wpasować. wyciąć troche słupków i założyć korby z ofsetem i silnik o klasy lepszy od 8
https://photos.app.goo.gl/kUq3bHSCkEXdnLgL9
- equid
Nie wyglada to w sumie tak zle, pxl jak bys chcial i mial wolny ten silnik to mozesz mi podeslac go to zeskanuje i sprubuje cos zamodelowac z mocowania
- pxl666
- Kajman
Bartek tniesz te kołki mocujące w środku czy zostają w tej długości jak z fabryki? Pixel podeślij mu motor i będzie wszystko jasne.
- equid
docinam je na równo do wysokosci tych otórów m5 i ramy
- tas
- Administrator
Moja obudowa v1 (to nadal prototyp ale wygląda ok)
Najlepiej drukować w ABS
13s5p 21700 na koszykach plaster miodu + BMS 13s 30A taki jak pod linkiem lub wymiarami zgodny:
https://nexun.pl/pl/products/bms-13s-li ... query_id=1
Lista potrzebnych elementów ze stali nierdzewnej do skręcenia obudowy:
8x nakrętka M3
8x podkładka poszerzana M3
2x 1m szpilka M3
18x wkręt do tworzyw TX 4x15
- Wszystkie nakrętki zabezpieczyć klejem do gwintów
- 3 części tuby proponuję wydrukować z wypełnieniem 25-30%
- dekielki, płytkę dociskową i rączkę proponuję wydrukować z wypełnieniem 50%
- okrągła podkładka dystansowa (na śruby do otworów fabrycznych ramy) trzeba wydrukować z wypełnieniem 100%
- opcjonalnie stosować rondo styczne na 0 z wydrukiem dużych elementów
- model przygotowany do drukowania bez podpór
- strzałki na elementach pokazują kierunek elementów (wszystkie strzałki mają być w tą samą stronę)
- otwory pod wkręty należy poprawić wiertłem 2.5mm
- kup nasadke 5.5mm by wygodnie skręcać szpilki
W przypadku ram M i S do montażu aku potrzeba dodatkowo "Płaskownik nierdzewny kwasoodporny 15x4mm" około 50cm
Później pokażę jak to zmontować
dla narzekaczy co do jakości projektu - nie umiem projektować inaczej jak układać klocki w tinkercad :p
Uwagi do montażu:
- pakiet dociągamy szpilkami do górnego dekla, nie dolnego! (element dociskowy jest na dole obudowy). Na dole obudowy ma być 2cm miejsca na ewentualna wode.
- bms jest na górze obudowy
- Samą obudowę należy skręcić wkrętami do tworzyw TX 4x15 + dodatkowo najlepiej skleić acetonem
- zdjęcia z montażu pakietu dam za parę dni - będziecie wiedzieć co miałem na myśli
8x nakrętka M3
2x 1m szpilka M3
Uwagi do montażu:
- pxl666
PiotrekS
No to wczoraj trochę testów w terenie, dziś chill z córką. Łącznie 60 km. I kilka wniosków:
Nie ma się co obawiać przegrzania
Na samej manetce leci 35 km/h przy blacie 42T
Idzie go dokręcić do 50 km/h
Trochę cięższy kloc wyszedł niż się spodziewałem 29,5 kg rozmiar L z baterią 14s4p 21700.
Ja testowałem M z 13s3p 58T. 20 km testy na 4 i 5 poziom lub manetka i 40 spokojna jazda głównie na 3, zostało niecałe pół baterii.
medyk81
W piątek odebrałem adapter od equida, dziś przeciąłem słupki pod niego i zabrałem się za wiercenie i gwintowanie. Od strony koła tylnego po 4mm miałem karbon, od strony przodu po 2mm... W tylnym otworze udało się nagwintować ze 2-3 zwoje z przodu nic.
Nawet śrubki, które equid dorzucił do adaptera są u mnie dużo za krótkie.
Tylko ja mam takiego pecha? Wiecie czy da się to jakoś nadlać aluminium?
Łożyska do tsdz2 (Stieber/NSK/SKF).
Wgrywam osf do tsdz2 i update tsdz8.
- pxl666
tzn blacha taka cienka ? nadlać raczej nie . jedynie większa śruba imhomedyk81 pisze: ↑09 mar 2025, 17:57W piątek odebrałem adapter od equida, dziś przeciąłem słupki pod niego i zabrałem się za wiercenie i gwintowanie. Od strony koła tylnego po 4mm miałem karbon, od strony przodu po 2mm... W tylnym otworze udało się nagwintować ze 2-3 zwoje z przodu nic.
medyk81
Oryginalne otwory rozwiercone wiertłem ok 10mm bardzo głęboko, tak że zostało do karbonu kilka milimetrów. Większy rozmiar nie wchodzi w grę - otwór wchodzi już w boczną ściankę z karbonu.
- tas
- Administrator
miałeś w środku "sprężynki"?
- pxl666
albo wieksza sruba i nagwintować albo wkręcić insert gwintu na mniejszą śrubę albo kupic masę do uzupełnienia uszkodzeń aluminium i na tym zrobić gwint .
pokaz jak obecnie siada sam adapter i z silnikiem
- tas
- Administrator
no to o tym mówię, tam fabrycznie jest helicoil, nie ma tam gwintu
więc zanim ktoś tam wjedzie z wiertłem to może wystarczy sprawdzić/uzupełnić/naprawić
medyk81
Helicoil pod M8 wkręca się w otwór gwintowany M10x1,25. Jeśli tak jest w oryginale to serwis po wykręceniu wkładki przejeżdża wiertłem fi10.
U mnie gwintu nie było wcale, otwory fi10/fi10,5 (sprawdzałem wiertłem 10 włożonym odwrotnie i wchodziło z lekkim luzem).
Problem jest że otwór fi10 jest do głębokości 4mm a w drugim otworze ok 2mm nad karbonem. Wierciłem wiertłem pod M8 czyli 6,7mm i tam nie ma za bardzo co gwintować bo za krótko.
Zastanawiam się czy nie dorobić tulejki fi10 z otworem gwintowanym M8 i nie zablokować jej w poprzek np śrubą M6 - nie wiem co na to karbon?
- pxl666
ja bym wkleił na takim pro kleju do amelinum . są takie co młotkiem to połączeniu mozesz walić i klej nie pusci ale nie są tanie. tego ziomek uzywa w firmie gdzie przerabiają terenówki dla wojska
- pxl666
btw . ziomek był u typaska co zwozi ten szpej z reichu i ma tego troche koło domu. ponoc jest dobra opcja i jutro będę wiedział wincyj
- pxl666
pokaz jak obecnie siada sam adapter i z silnikiemmedyk81 pisze: ↑09 mar 2025, 19:20Helicoil pod M8 wkręca się w otwór gwintowany M10x1,25. Jeśli tak jest w oryginale to serwis po wykręceniu wkładki przejeżdża wiertłem fi10.
medyk81
Składam toto na balkonie więc mogę jutro coś wrzucić jak zdążę przed zmrokiem.
- equid
mozna to nagwintowała m11 pod szpilki do głowic silnikowych, potem je wkrecic na kleju do spawania na zimno do alu(np ten co pxl wstawił) i adapter przykrecic na nakretke do wystajacej szpilki z ramy
juz nie trzeba znalazałem jego model i wstepnie pasuje lepiej jak tsdz8 tzn wystaje o jakies 15mm mniej czyli wychodzi mniej wiecej tak samo jak fabryka
- pxl666
Kajman lubi to
- Kajman
Trochę tak trochę nie, martwię się czy mnie to uciągnie i czy rzeczywiście tak bardzo mniej awaryjne niż tsdzty. Swoją drogą wyciekają kolejne dane tsdz16.
- Kajman
Czy ktoś wie, jakie napięcie przyjmują tylnie lampki? Przednia przyjmuje 12-24v, o tyle znalazłęm że 6-12v, ale czy to jest tak że 6v to pozycje a 12v to światło stop czy jakoś inaczej to jest rozwiązane?
- pxl666
może w manualu do displaya flyon to opisali ? ale stawiam ze normalne światło pozycyjne
- Kajman
No i schody, bo skybeamer 5000 z przodu częściowo kominikuje się z licznikiem po CAN i nie wiem czy się uda to tak na wprost odpalić
A szkoda bo fajna lampka. Może najwyżej jako host posłuży.
- tas
- Administrator
Ja mam plan to odpalić, tylko na zewnętrznym sterowniku
medyk81
Powiesiłem dzisiaj na szybko adapter, bez głównego mocowania M8 raczej silnika nie zawieszę.
Od gleby do brzegu otworu suportu jest 31,5cm. Co do naprawy oryginalnego mocowania, wkleję wkładki M10/M8 na specyfik Chester Molecular do aluminium. Chwalą się, że można np. nadlać tym rowek wpustowy i wytrzyma.
szkuba
a ten flip chip pod damperem można przekręcić w położenie wysokie?
- Kajman
szkuba
tak w sumie to jak z wytrzymałością tej cześci ramy?
- tas
- Administrator
tam jest konkretny profil z aluminium pokrytego włóknem węglowym, myślę, że jest mocarne
- Kajman
Little Johny
