Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
Re: Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
dlatego pisałem o 11 bo tania i wystarczy
tas pisze:
31 mar 2025, 21:29
Czyli kupujemy dobrą kasetę i jeśli zużyje się na niej 11t to robimy podmianki z innych kaset?
ja z jakichś trupów wyciągałem na podmiankę tzn ze starych mniejszych kaset co mi zostawały. ale w obecnych kasetach z marina nadal się trzymają oryginalne 11t koronki
a jaki lancuch kupić najlepiej?
tas pisze:
31 mar 2025, 23:53
pasujący do kasety . np w systemie linkglide jak Kajman podał wcześniej masz linki albo jak ja mam deore naped i fabrycznie do kasety 11 mam kmc x11 łańcuch.
jak w rowerze całość wymieniasz to jest najbezpieczniej bo elementy od nowości beda pasować do siebie. generalnie łańcuch musi pasować do kasety , wózek przezutki musi obsługiwać największą koronkę kasety a manetka musi mieć zindeksowany skok do kasety . przezutka jest tylko prowadnicą łańcucha ALE dobrze jak ma sprzęgło bo wtedy lepiej się trzyma na wybojach. także jak kupujesz cały naped to masz pewność że działa. Andrzej bankowo pomoże to do kupy poskładać
Kajman
Post autor: Kajman »
Tas, jak zmieniasz cały napęd, to wsadź tego linkglide, ponoć mocniejsze to niż zwykłe. Ewentualnie tańsze komponenty z tej linii.
Fabrycznie w tych hajbajkach są napędy sram w 5.0, XT w 8.0 i XTR w 10.0 więc jeśli jest brak łańcucha, a kaseta jest w byle jakim stanie to myślicie, że jeden model kasety i łańcucha pasuje do tych 3 napędów?
pewnie tak
szkuba
Post autor: szkuba »
Do linkglide pasuje zwykły łańcuch 11s również niezależnie ile zębatek ma kaseta, całą magiczna technologia jest w kasecie. Kmc sobie chwalą w e-bikach, zwłaszcza wersję odporne na korozję https://www.kmcchain.eu/products/eglide-ept
Wszystkie kasety linkglide 9/10/11s mają ten sam odstęp zębatek z kasety 11s. Nie do końca wiadomo czy to się dokładnie pokrywa ze zwykłym Shimano 11s jednak.
https://www.elektrorider.pl/
czujnik nacisku Sempu T4, Erider T9, ori Chińskie lub Open firmware
także dla dzieci z czujnikiem nacisku. naprawy TSDZ2
szkuba
ja z ciekawości założyłem kasete linkglide i chrupalo toto z obecnym setem i po powrocie do starej kasety chrupanie znikło
szkuba
A jaka była ilość zębatek na kasecie ori a na tej linkglide? Jaką miałeś przerzutkę i manetkę?
szkuba pisze:
01 kwie 2025, 19:53
tak samo jak w deore tylko nie deore . noi na moje wyszło że nie pasuje . nieistotne . nie ma sensu mieszać jak można założyć pasujące od producenta
szkuba
Z ciekawości pytam, ile biegów?
szkuba pisze:
01 kwie 2025, 21:17
no 11 jak deore . nie jestem kretynem żeby założyć inną indeksację i liczyć że zadziała
BTW - jakie displaye macie / planujecie do tych 8 ? edk01 czy jakieś lepsze / mniejsze itd ...
ja swoje konstrukcje robię na ekd01
tas pisze:
02 kwie 2025, 10:41
tam się da zmienić koło / vmax / coś jeszcze?
kaliber1
Post autor: kaliber1 »
witam
kupiłem zestaw z PSWpower niby miał byc EKD01 z zewnątrz wygląda tak samo ale po odpaleniu takie coś. ktoś wie jak zmienic zeby było bardziej kolorowo jak w EKD01?
kaliber1 pisze:
02 kwie 2025, 14:51
witam
no ale to jest ekd . tyko fw pewnie inne . a bardziej tęczowo chciałeś ? co możesz zmieniać w ustawieniach ? jak rozkład asysty na poszczególnych stopniach ?
kaliber1 pisze:
02 kwie 2025, 14:51
witam
Zapewne w "menu" trzeba przestawić parametr "Theme"
szkuba
stworzyłem osobny wątek nt. LinkGlide żeby tu nie zaśmiecać : viewtopic.php?p=135154#p135154
testów część kolejna , na bidonie 18650 5p jedzie toto spoko . była hałda taka stroma moja testowa i był wał - stromo ale krotko - jedzie to . co ciekawe blat 38 i kaseta 42 i drapie się to - mocy nie brakuje . pewnie łańcuch będzie cierpiał ale mniej blatu niż 38 chyba nie puści wahacz . z kasetą 50 będzie lepiej .
batka od bartusia zamówiona - czekamy
ziomel dodatkowo dał śrubę w pionie w osi od góry pod damperem i jest atom . dojdzie jeszcze płoza od spodu aż poza silnik i ruszamy w teren
niewiem czy to fw kontrolera czy vlcd5 ale nawet na asyście 2 dasie tym drapać pod górę
z niskim srodkiem ciezkosci na docelowej batce powinno byc lepiej
ci co kupili hajbajki - sprawdzcie sobie wszystkie lozyska i wymiencie te uszkodzone przez skladowanie rowerow w szopie 5 lat, ja mialem walniete, to w sterach, to w wahaczu
skrzypi czy ruda leje ?
tas ty masz namiar na typaska co to jeszcze sprzedaje ?
zardzewiałe, z oporem pracowały albo niepłynnie
ja kupowałem pocztą pantoflową choć było łatwiej bo mnie sporo osób zna. Ci handlarze są tutaj na forum, więc myślę, że wystarczy w dziale kupie rzucić temat
kaliber1
02 kwie 2025, 15:10
kaliber1 pisze:
02 kwie 2025, 14:51
witam
To tylko zmienia kolory podświetlenia. Nie da się zrobić żeby bateria i moc wyglądały inaczej. Co do wspomagania to jutro przetestuję w terenie. A jeszcze dziwny objaw jak sparowałem z telefonem i włączyłem nawigację to po chwili ekran się wykańczał i wogole silnik nie wspomagał. Jak wyłączyłem nawigację wróciło do normy.
W moim projekcie obudowy w wersji dla 18650 był błąd - niedopatrzona szczelina - trudno zauważalna ale mogła wystąpić podczas wydruku na niektórych typach drukarek.
Jeśli ktoś drukował i wyszła mu szczelina w tym miejscu (z obu stron dekla obudowy):
To proszę to zakleić acetonem+ABS lub jakimś klejem/uszczelniaczem
Aktualna wersja obudowy - ze zmienionym deklem oraz kilkoma mniej istotnymi poprawkami, nie trzeba drukować na nowo jeśli masz już obudowę
Obudowa_13s8p_v1.1.rar
(146.06 KiB) Pobrany 22 razy
Kajman
kiedyś zrobiłem nigdy nie użyłem a się może przydać :) 13s3p na 21700 czyli jakieś 14.6Ah/700Wh w tym wypadku lub jeśłi użyć m58t to 17.4Ah/835Wh można całkiem spoko zamocować na hai:
PiotrekS
Post autor: PiotrekS »
Ja zakładam kasety od chińczyka i łańcuch najtańszy z allegro. Taki zestaw daje radę nawet przy bafangu ultra jak się rozsądnie operuje przełożeniami. Nigdy łańcucha nie urwałem i nigdy nie wymieniałem, ale poza monsterem, żadnego roweru nie miałem dłużej niż jeden sezon.
PiotrekS pisze:
04 kwie 2025, 22:17
swój chłop
Ma jakikolwiek MID sygnalizator na LCD kiedy należy zmienić bieg na niższy/wyższy?
Takie coś to nawet ja na jakiejś atmedze bym umiał napisać, a co dopiero producenci.
Ale opcja ciekawa, później wyjście na przerzutkę z servo elektryczną (nawet tak po barbarzyńsku czyli pod przyciski) i mamy automatyczną zmianę biegów i pracę zawsze w optymalnym zakresie przełożeń, trybami eko, sport hehe :D
tas pisze:
05 kwie 2025, 7:52
ty pytasz czy silnik pokazuje, jak samochód, ze masz zmienić bieg ??
automaty sa oczywiście ale piasty . to nie jest rocket science , pedałujesz na takiej asyscie ze czujesz ze sie robi ciężko i redukujesz - jak na analogu . jak na danej asyście juz nie masz mocy w nodze to wtedy zwiększasz asystę ... wsio oczywiście na wysokich asystach redukujesz WIDZĄC zmianę nachylenia terenu a nie jak już do niego dojedziesz i robisz dentystę pod pełnym obciążeniem bo nagle ci zmuliło tempo
kolega dorobił wczesną wersje płozy i spotkał , niespodzianka, istniejącego użytkownika - świat się robi mały jak się jest użytkownikiem takiego harbej dawindsona hahah
Pierwsza poważniejsza wycieczka za mną, jeśli ktoś się zastanawia czy przerabiać hajbajka to polecam to zrobić.
Bardzo fajnie to jeździ, zdecydowanie rowerowe wrażenia, sprzęt lekki w prowadzeniu, wymaga jednak dobrej wiedzy z zakresu regulacji zawieszenia i przerzutek aby wszystko pracowało prawidłowo.
W moim po 30km zabawy w górach (wjazd na skrzyczne) zużyłem około 20-25% akumulatora. Myślę, że ten projekt 13s8p to jest zdecydowanie docelowym i wystarczającym na całodniową zabawę, zważywszy, że wyjazd był dynamiczny i nieoszczędny choć z ofiarnym kręceniem bez ściemy (zakwasy)
Ostatnie 5km po płaskim do domu pokonałem bez napędu - zepsuło mi się coś i BMS odłączył więc przetestowałem też jazdę na samych nogach i daje to radę mimo 30kg wagi.
Bodzio
Post autor: Bodzio »
25 mar 2025, 18:51
ziomo zrobił sobie adapter z ofsetem żeby głębiej osadzić silnik
Hej, kolega sprzedaje te adaptery ?
Bodzio pisze:
15 kwie 2025, 8:23
25 mar 2025, 18:51
chyba komus tam robi ale narazie głównie kolegom bo od niego z pracy już 3 gości kupiło a chcesz?
Aha takie wskazówki:
- silnik musi mieć zastosowaną blokadę przed obrotem, bo szybko się zluzuje - grawitacja go ciągnie w dół na wybojach. Nie wystarczy uchwyt na samej mufie.
- akumulator i pakieciki wewnątrz MUSZĄ być ściśnięte obudową bardzo pasownie - nawet trzeba je ubić żeby nie przesuwały się w środku
Bodzio
15 kwie 2025, 9:38
Bodzio pisze:
15 kwie 2025, 8:23
Hej, ja mam swój zrobiony, ale tego kolegi lepiej wygląda, choć mój jest na 6 śrub montowany. Puszkę tez mam, ale macie lepiej zaprojektowaną, ja musze w ramie ten miecz wyciąć po długości. Masz kontakt z tym kolegą ? Podpytaj czy nie chciałby zrobić 2 szt
Bodzio pisze:
15 kwie 2025, 19:00
15 kwie 2025, 9:38
daj nr telefonu
szkuba
tas pisze:
15 kwie 2025, 12:26
Tsdz2 też się potrafi zluzować mimo że jest lżejszy i wisi bardziej w dół niż do przodu. Tam są spore siły boczne które rozpychają nakrętkę i z czasem mogą to zluzować. Gdyby się dało zrobić takie mocowanie które by ściskało suport TSDZ poprzecznie coś jak ten zacisk d rur to by wtedy było pancernie. W końcu mostek kierownicy też przenosi nieźle dźwignie a jest podobnie skręcany.
tyle ze ciezki dostep do srub w takiej mufie . ale wystarczy że silnik nie ma możliwości obrotu i tyle . można w mufie od dołu zrobic dwa otwory i nagwintować i dać śruby kontrujące
Kajman
No nie, po mostku nie depczesz całym ciałem ;)
szkuba
Ale ciągniesz kierownicę w górę i dół depcząc po pedale siła taka sama 😉.. (przynajmniej mi się zdarza)
15 kwie 2025, 21:05
To już pewnie coś dało.
wystarczy, że adapter będzie mieć blaszkę do przykręcenia fabrycznej blokady i silnik się unieruchomi. Ja miałem na maxa zakręcone i poklejone bez blokady i mi się to podczas pierwszej wyprawy wszystkko rozkręciło (2 na 4 rowery miały z tym problem). Koniecznie to trzeba rozwiązać bo szkoda zepsuć w taki głupi sposób
Mam kupione od kogoś prototyp adaptera z offsetem i systemem blokady silnika i będę testować różne rozwiązania
jak mialem 8 w rowerze od yasia , jakimś randomowym tryplu to skręciłem na twardo i te parę dni ostrego gniecenia nic się nie poluzowało
mój ziomko tak to opitolil że można zablokować fabryczną blokadą. plus sruba na górze przez obudowe i jest atomowo
equid
Post autor: equid »
tas pisze:
15 kwie 2025, 21:37
Pytanie czy w tych rowerach których sie to stało była ta moja osłona na silniku? ona dosc ciasno okala ten silnik to moze czesciowo temat zniwelowac.
Mam teraz jeszcze resztek adapterów z jednej parti niepomalowanych to dorobie im gwinty pod srube z tego trzeciego otworu, a nastepna partie bedzie trzeba troche przeprojektowac
Ja tez jednego poskładałem na tsdz8 i całkiem zacnie to jezdzie
swoja droga znalażłem dobre korby zeby zniwelowac ten krziwizne na ory z tsdz8
https://pl.aliexpress.com/item/10050073 ... pt=glo2pol
bateryjki tez juz fajnie wychodzą, najwieksza 48v 6p ma długosc 52cm, na 14s6p wychodzi 54cm, tez patrzyłem i dało by sie zrolbic wersje krótka 13/14s4p o długosci 38cm około tak ze spoko pod S'ki Obrazek
szkuba
Normalnie lepiej niż fabryka 😁
