Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
- Kajman
Re: Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
No dobra, ale po co montować krótki i mieć tylko lagi czystsze, skoro można dłuższy i mieć również ryj czysty?
- pxl666
no pewnie i tak miałem z tym z zefala na marinie. codo zeba to już jest ten fabryczny i nawet robi robotę więc nie będę zmieniać świata na siłę a błoto staram się omijać albo jadę tak żeby ograniczyć straty do dolnych partii . ergo - mudrocker na tył mi robi I zębowy na przód mi robi . jakbym nie miał zebowego to wlatuje zefal i jest gites
live4x4
Zaczynam swój projekt "Haibike Carbon".
Mam pytanie: orientuje się ktoś, jakie stery/łożyska tam siedzą i jaka powinna być długość dampera?
- Tooropek
Opis jest na stronach sklepów internetowych gdzie sprzedawane były te rowery
live4x4
Robi może ktos na forum baterie pod te ramy ?
- pxl666
- equid
Mam kilka wersji, 48v lub 52v i od 24ah do 34,5Ah (1080wh najmniejsze przy 48v i 1780wh najwieksza przy 52v), wszystko na nowych ogniwach LG m58
live4x4
Interesowała by mnie wersja 48v jaka pojemność/cena ?
Apeex24
Pierwszy ebike
jestem pod wrażeniem jak to się spisuje
Tsdz8+29ah
Tsdz8+29ah
- tas
- Administrator
naciągnąłem łańcuch po 250km (a używam max 3...)
Zaczyna się
Zaczyna się
- Kajman
Nudziłeś się z hubem to masz
szkuba
I wtedy do gry wchodzi piasta wielobiegowa za miliony monet ... Prosta linia łańcucha który jest sporo szerszy od makaronów 10,11,12s. Oczywiście się to finansowo słabo spina ale spokój ducha.
https://www.elektrorider.pl/
czujnik nacisku Sempu T4, Erider T9, ori Chińskie lub Open firmware
także dla dzieci z czujnikiem nacisku. naprawy TSDZ2
- pxl666
- pxl666
- pxl666
- equid
a pytanie, jakiej wielkosci masz blat z przodu ?
- tas
- Administrator
najmniejsza mam zebatke, jezdze na wysokiej kadencji
- pxl666
Apeex24
Sam wszystko robiłem oprócz baterii
Adapter tez autorski
- Tooropek
Spróbuj wejść w zakręt (np na rondzie) z korbą w dole... Hehe powodzenia
Zdecydowanie za długie korby.
- Kajman
Przecież on jeździ już tym rowerem, więc trzeba założyć, że również skręca
- equid
Jest duze prawdopodobienstwo ze przez małą zebatke szybciej sie Ci zuzywa łancuch (małą zebatka, mniejsze ramie wiec wiekszy Nm przekazywany jest na łancuch z silnika), wiec czysto teoretycznie przy wiekszej zebatce, łancuch powiniene sie wolniej wyciagac
Apeex24
Zdecydowanie masz racje ale narazie potestuje i jak się wywalę to wymienię
Ostatnio zmieniony 02 lip 2025, 18:22 przez Apeex24, łącznie zmieniany 1 raz.
Apeex24
Szukam kogoś kto wgra lub pomoże wgrać osf z legal mode Tarnów +100km
- pxl666
jakim kurła cudem ważąc tyle co dwa tasy , majac 34t i niedrogi lancuch kmc a podjezdzajac wszystko gdzie nie wyladowalem na plecach , zrobilem na jednym lancuchu ok 6 do 8 kkm ?? masz wzor na obciazenie mechaniczne lancucha na roznych srednicach zebatki ?
- tas
- Administrator
prawdopodobnie mam coś nie tak z doborem łańcucha do kasety albo jakiś inny nieokreślony jeszcze problem
Zaczynają się przygody szczęśliwego MIDa
jeżdżę na Shimano CN-M8100 + CS-M7100 DEORE SLX 10-45T
- Tooropek
- pxl666
a ja od poczatku jezdzilem na kasecie sunrace czyli chinesium , ale 50t i podjazdy zawsze na 50 mielonko
szkuba
A jeszcze wrzuć może jaką masz linie łańcucha na środkowej zębatce kasety?. U siebie widziałem duża różnicę jak poprawiłem na idealnie środek w stosunku do przedniego blatu.
Btw kaseta 12 s jest 4-5 mm szersza więc ma niestety większe przekosy nawet przy prawidłowych ustawieniach.
live4x4
Chyba wyjdzie dość fajna linia łańcucha w okolicach 5biegu
Bbshd 100mm
Bbshd 100mm
- equid
To liczysz z zwyklej redukcji na dzwigni, zakladajac ze silnik ma 120 Nm to w teori gdyby miec zebatke o promieniu 1m to dzialala by na lancuch sila 120N, wiec jak dobrze licze to przy srednicy zebatki np 16cm (promien 8cm) z tych 120Nm robi sie 1500N, a przy zebatce 20cm srednicy mamy 1200N
live4x4
Z tymi zębatkami nie ma się co aż tak bać. W tym rowerze przejechałem 1700 km. BBSHD, zębatka lekkie 42T.
Łańcuch KMC, często zdarzała się dość ostra jazda enduro.
Obecnie wrzuciłem tam TSDZ2 dla syna i napęd pozostał.
Jeżeli nie mamy linglide ważne żeby nie zmieniać biegów pod obciążeniem
Apeex24
Ktoś może ma fajnie skonfigurowany tsdz8 na otwartym oprogramowaniu z 860c i chce się podzielić ustawieniami ? Opisem co jest do czego w torque sensor tez nie pogardzę
- Kajman
Pierwsze pytanie: czy ktoś kojarzy, jaka wersja jaką ma długośc dampera i skok? Skoro ponoć ramy są takie same, to można teoretycznie dać damper od 180mm do 150mm?
- equid
Wlasnie sie okazuje ze Nduro (180) ma inny kiwak, jest dluzszy jak w allmnt i ma dluzsza dlugosc montazowa dampera, tak ze nie da sie tego jednak zrobic w pelni kompatybilnie swapa na 180skoku,
ale powinno sie dac cos poczarowac z przestawieniem fasoli i moze wlozyc lekko dluzszy amor jak w 160
- Kajman
Będę szukał jak zawsze sprężynowego, więc przy okazji trza wykorzystać ile się da z możłiwości ramy. Jak wykręcę ten to wszystko będzie widać ile wejdzie.
- Tooropek
A co Ci nie pasuje Kajman, że się tak zapytam? Za nisko pedały siedzą? Czy o co kaman?
- Kajman
Pedały mam na tej samej wysokości co w innych rowerach, co do 1cm (a jeszcze fasolki nie przestawiłem). Nie, wolę pracę i bezawaryjność sprężynowych damperów, a więcej skoku zawsze lepiej.
- Tooropek
Musisz amerykańskiego powietrza nabić wtedy każdy damper powietrzny będzie działał o wiele lepiej jak jakikolwiek sprężynowy. Sprężyna to chyba krok w tył jeśli chodzi o zawias? Nie mówię tu o DH...
- Kajman
Najdroższe amory są wciąż dostępne jako sprężynowe (np https://www.ohlins.eu/en/products/mount ... il-shocks/, https://strangesummit.com/produkt/ext-s ... metryczny/ , https://www.centrumrowerowe.pl/damper-r ... 2AEgchdWg1 , https://rowerowy.com/sklep/czesci/dampe ... rc2t-trunn itd itp ), nie bez powodu, sprężyna jest bardziej czuła na mniejsze nierówności, nie musi być progresywna w odróżnieniu od ściskanego powietrza, temperatura ma znikomy wpływ na jej pracę, jest znacznie mniej awaryjna oraz tańsza w serwisie. Oraz w razie awarii, zawsze do domu dojedziesz z takim damperem, czego nie można powiedzieć o nieszczelnym powietrznym.
- pxl666
tylko ze tytan kosztuje . sprezyna jest super jak trafisz w wagę bo z tym jest największy problem . nie zawsze łatwo też z tego powodu ustawić tłumienie. generalnie sprężyna fajna jest ale ma wady ... w dh nieznaczące bo tam moze mieć same zalety
Ostatnio zmieniony 19 lip 2025, 16:45 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Nam stal wystarczy w tych klockach po 30kg+
- pxl666
- Kajman
Jeden diabeł, jak trza to się posmaruje za tytan. Choć mam w d z czego jest, byle był przyzwoity sprężynowy. i miał popularną średnicę sprężyn. Ale to temat wtórny, jesienią sobie będę szukał. Można wtedy dobrze kupić. Dla mnie jeszcze najlepiej bez dodatkowego rezerwuaru, żeby miejsca w trójkącie nie zabierał, to dopiero utrudni.
- pxl666
ponoc fajny jest nowy xfusion na sprężynie ale niewiem czy będzie na twoją wagę . bez naboju chyba nie kupisz coila nowoczesnego. nie widziałem . chyba że jakies chińskie. większość jeśli nie wszystkie są projektowane pod dh także ich zastosowanie jest takie sobie pod trekking
Ostatnio zmieniony 19 lip 2025, 19:48 przez pxl666, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajman
Tam jest tylko temat średnicy sprężyn, jak pasuje, to mam źródełko. Przecież w cube jeżdżę od 3 lat na sprężynie. Cudo.
Ale sam xfusion to historycznie tak se
- Tooropek
Ty nie ogarniasz Kajman powietrza dlatego usilnie szukasz sprężyny, jest to dla mnie zrozumiałe, ale powietrze to chyba inna liga niż sprężyna... Dalej mówię o tym, że nie wspominam nawet o DH bo sprężyny tylko do DH się używa ze względu na charakterystykę, czyż nie? Nie widzę jakiegokolwiek sensu wkładać sprężyny do HAIA.
- Kajman
Ty sobie jaja ze mnie robisz chyba
Przecież miałem tych na powietrzu i mam od diabła, przesiadałem sie zawsze z powietrza i to jest bardzo świadoma decyzja zmiany na sprężynę w każdym rowerze, nie masz być może pojęcia, bo jeździłeś na jakiś śrutach typu dnm czy sr, robiłeś tam jakieś cuda żeby to jakoś lepiej działało, a wystarczy że jest dobry damper fox, rs itp na dobrze dobranej sprężynie jest czulszy niż na powietrzu, zwłaszcza powietrzu na wysokim ciśnienieniu
To jest fakt ogólnie znany, żadna wiedza tajemna, sprężyna jest czulsza, choćby ze względu na tarcie i opory
Znasz też na pewno fizykę, że gdy sciskasz powietrze to się robi zawsze twardziej bo ciśnenie rośnie, gdzie na sprężynie nie będzie tak jeśli nie jest porgresywna
- pxl666
pawel z endurofiny chwalił a on sie deko zna
- Tooropek
Nie no, ceny współczesnych ohlisów czy ext przekraczają wartość zakupu zajebistej pięknej ramy w pełnym osprzęcie foxa 38. Gdzie się kończy logika tam zaczyna się zachwyt nad zachodem słońca. Takie mam zdanie, ale faktycznej przyczyny zmiany dampera na sprężynę dalej nie znam, a chętnie bym poznał.
