Pracuję nad customową ramą do roweru elektrycznego na bazie silnika MXUS 3K Turbo z baterią 20Ah 72V. Inspiracją jest amerykański rower elektryczny P-51, ten z rynku USA .Celuję w moc 3500-4000W, Rama pod koła 26 cali, załączony obrazek jest w skali 1:10 na kołach 26 cali. Artysta ze mnie żaden, Jak widać na obrazku, przewidziałem rozpórki między baterią,całość planuje wyspawać z profili stalowych prostokątnych 2/3mm ściany. Co sądzicie o projekcie? Co można poprawić? Martwi mnie trochę umieszczenie baterii – chcę osiagnać możliwie najniższy środek ciężkości dla stabilności, ale nie jestem pewien, czy to dobrze ogarnąłem. Dawajcie znać, co myślicie!Dzięki za wszelkie sugestie!
Custom rama pod rower elektryczny - MXUS 3K Turbo 72V 20Ah - opinie i sugestie
- drewnik
Cześć wszystkim!
- tas
- Administrator
Re: Custom rama pod rower elektryczny - MXUS 3K Turbo 72V 20Ah - opinie i sugestie
mała bateria jak na 4kw
Dasz maly prad to nie bedziw miec sily. Bez sensu. Zrob 60v ale 30Ah
No właśnie, bateria na 15 minut jazdy?
Poza tym policz sobie ile będą ważyły te profile, które planujesz. Bo obstawiam, że bardzo dużo. Są w internecie tabele wagi profili.
Brak regulacji wysokości siodełka w "rowerze" może być niedogodnością jeśli kiedykolwiek przyjdzie użyć pedałów.
- drewnik
Hej,
Mała bateria, zgadza się, ale nie zależy mi na dużym zasięgu 30 km w zupełności mi wystarczy, bo to bardziej projekt do krótkich, dynamicznych przejażdżek niż maratonów. Celuję w fun i moc, a nie długie dystanse. Mógłbyś rozwinąć, co masz na myśli, pisząc, że nie będzie miał siły na 72V? Dlaczego ,72V 20Ah miałoby być za słabe dla 4 kW? Jeżeli tak to jakiej pojemności bateria wyplułaby chociaż 80A? I jak duża różnica w praktyce jest między setupem 60V a 72V?
- tas
- Administrator
80A z jakiegoś mikroskopijnego akumulatora 20Ah
Weź może zamiast kupować to poczytaj trochę.
Jeśli budujesz aku na 21700 to na "chociaż 80A" to potrzebujesz z 8p czyli 40Ah, a nie jakieś marne 20, Będziesz pobierać z tego 20A z ogniwa na tym małym aku?
No przemyślane to jest fest
- Tooropek
Przysiad napięcia będzie tak duży, że za wiele się nie nacieszy jazdą, a poza tym temperatura pakietu... Szkoda gadać. Lektura wskazana. Zajawka fajna, ale na tym setupie bateria powinna być na poduszkach 63Ah LG albo chociaż 41Ah, są fajne gotowe 14S z których można brać 80 i 100A nawet. Popatrz trochę w olx, zorientuj się w temacie.
