Mam ten adapter, osłony i wszystko co potrzebne do montażu, ale szczerze mówiąc nie miałem czasu od sierpnia go zamontować, więc póki co pytanie pozostawiam bez odpowiedzi.
Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
Re: Rama HAIBIKE (napęd FLYON)
silniki montowane w suport wszystkie montuja sie podobnie , 16 jest wiekszy wiec pewnie albo bardziej trzeba rame podciac albo obrocic go jeszcze w dol . niewiem jak wyjdzie offset bo 16 ma deko grubszy zespol przeniesienia napedu ...w mojej opini poroniony silnik do roweru NIE cargo ...
- equid
tutaj akurat sie zgodze z pxl-em ze troche juz niema sensu ten silnik do czegos co ma byc rowerem, testowałem go i na nowej kasecie i łancuchy na najmniejszej zebatce jak sie depnie to i tak potrfi przeskakiwac... mocy w sumie ma tle ze na samej manetce mozna jezdzci po płąskim jak i robic podjazdy juz całkiem niezłe. Nagrałem z tych testów filmik https://www.youtube.com/shorts/lwFmd-CMOMI
tutaj jescze jak wyglada montaz tego w hajbajku, poza wyrownaniem słupków trzeba jeszcze wyciąc wieksza dziure od strony napinacza jak na foto nizej
a tak to wyglada juz po montazu
tutaj jescze porónanie do tsdz8 tyle ze w 16 jeszce nie miałem osłony, ale i tak widac ze 16 to kawał bydlaka
LukasJ
siemanko! w jaki sposób rozwiązaliście włączanie lampki Skybeamer 5000 ? pod tsdz8 ... wstępnie: bateria - przetwornica 48 na 24v - i co dalej?
może jakiś przekaźnik, aby prąd ze sterownika od tsdz po właczeniu swiateł (6v), puszczał napięcie (24v) na lampkę ?
tylne lampki oryginalnie pod silnik z wyjściem 6v.
dzięki temu mamy sterowanie przodem i tyłem z pozycji wyświetlacza.
- equid
raczje trzeba podpiac osobny przełacznik do przedniego siatła, te przetwornice maja dosc duze kondensatory i mocno iskrza przy złączeniu co skleja wiekszosc przekazników, wiec bez sofstartu sie zabardzo tego nieda tak podpiac, chyba ze uzyc stycznik wiekszy. ale i tak dalej potem trzeba miec guziki do przełaczania trybów w lampceLukasJ pisze: ↑12 lis 2025, 23:16siemanko! w jaki sposób rozwiązaliście włączanie lampki Skybeamer 5000 ? pod tsdz8 ... wstępnie: bateria - przetwornica 48 na 24v - i co dalej?
Magyar
Witam wszystkich
Zaczynam przeróbkę roweru pod tsdz8.
U kogo można kupić adapter pod montaż silnika? Może komuś zalega 1szt ?
Napisz do pxl666 jego kolega imiennik robi perfekcyjne adaptery z offsetem pod tsdz8 w komplecie z osłonami, plasticzkami itd.
- equid
Mam na stanie zestawy do łatwego montazu silnika, w skład takiego zestawu wchodzi adaptery silnika, adapter zebatki, zebatka, osłony na silnik, korby z poprawnym offsetem i zestaw srubek do skrecenia całości, czyli wszystko co potrzeba do zamontowania silnika na gotowo.
Napisz na pw jesli jestes zainteresowany
Magyar
tas pisze: ↑15 kwie 2025, 21:37wystarczy, że adapter będzie mieć blaszkę do przykręcenia fabrycznej blokady i silnik się unieruchomi. Ja miałem na maxa zakręcone i poklejone bez blokady i mi się to podczas pierwszej wyprawy wszystkko rozkręciło (2 na 4 rowery miały z tym problem). Koniecznie to trzeba rozwiązać bo szkoda zepsuć w taki głupi sposób
Mam kupione od kogoś prototyp adaptera z offsetem i systemem blokady silnika i będę testować różne rozwiązania
Koledzy ma ktoś namiary na tego wykonawcę adapterów ?
Adamoss
Witam mam pytanko. Idzie jeszcze gdzieś wyhaczyć ramę haibike full flyon bo z tego co widzę to końcówką 2024 roku było tego sporo w ogłoszeniach ,a teraz no powiem że kupa niby są jakieś na olx ale jak widzę cenę ponad 5000 i rama wygląda jak by ktoś do niej strzelał to rece mi opadają.
Są jakieś hardtaile trochę mnie nachodzi kupić ale powiedziałem sobie że nastepny będzie full no i klops.
Może macie jakieś namiary na kogoś kto tym handluję?
Piotrek jest na forum przegrzeb temat.
- Kajman
Ale z uwagi na popyt i dostępność ceny takie już są. Cudów nie oczekuj.
Adamoss
Dziękuję za pomoc Panowie. Pewno pójdę w sztywniaka znowu tego jeszcze dużo jest, a jak coś się trafi za jakiś czas to tylko kwestia przerzucenia gratów.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
- RadQ
Niedawno na grupie sprzedażowej e-bike na FB była oferta za 3200 PLN. Nie pamiętam jaka to była wersja 5.0, 8.0 czy też inna ale na pewno był to FULL tak więc możesz jeszcze tam polookać
- RadQ
Adamoss
Ja byłbym chętny na taki zestaw jesli to aktualneequid pisze: ↑15 gru 2025, 0:19Mam na stanie zestawy do łatwego montazu silnika, w skład takiego zestawu wchodzi adaptery silnika, adapter zebatki, zebatka, osłony na silnik, korby z poprawnym offsetem i zestaw srubek do skrecenia całości, czyli wszystko co potrzeba do zamontowania silnika na gotowo.
- equid
Tak jest aktualne, odpisalem na pwAdamoss pisze: ↑18 sty 2026, 18:32Ja byłbym chętny na taki zestaw jesli to aktualneequid pisze: ↑15 gru 2025, 0:19
live4x4
Cześć, ma może ktoś z was projekt dolnej osłony do druku 3D?
pewnie equidzio ale watpie czy rozdaje randomom
Zionx
Czesc, jestem tu nowy, po zacheceniu oddaje patent na pasujacy tylny blotnik do ram haibike.
Na ali szukamy pod haslem ENLEE, jest 5 modeli do wyboru w zaleznosci od szerokosci opony, ja wybralem model 920 dla opon do szerokosci do 70mm. Czym sie on rozni od innych? Nie jest montowany do rury podsiodlowej, tylko to tylnego wahacza oraz w zestawie sa 2 wersje wymiennych "ogonkow" blotnika (nazwijmy to na wiekszy lub mniejszy deszcz), ktore sa wymieniane na zatrzask bez uzycia narzedzi. Sam sposob montazu jest dziecinnie prosty, takze daruje sobie jego opisywanie. Cena takich to jak sie dobrze poszuka ponizej 40zl, podaje link z ktorego osobiscie zamawialem:
https://a.aliexpress.com/_EHN2hEU
(Na zdjeciach procz omawianego blotnika widac jeszcze dodatkowo mudguarda ktorego zamontowalem upside/down dla dodatkowej ochrony)
Zuper
Cześć
Posiada tu ktoś rame haibike flyon na sprzedaż ? Mam ofertę na rame rozmiar M ale za 4400zł.. co o tym myślicie?
Czy do ramy L zmieszczę wieksza baterie ? A moze miejsca jest tyle samo co w rozmiarze M ?
Bardzo dużo osob wrzuca silnik tsdz 8 lub 16, a wejdzie bafang M620?
- equid
Rama L przyjmnie wiekszy pakiet, choc do M wchodzi i tak maksymalnie 1600wh, głwonie roznica jest jesli ktos by chciał 52v to wtedy raczje trzeba w L lub xl celowacZuper pisze: ↑13 kwie 2026, 20:42Cześć
m620 nie wejdzie bez wyciecia połowy ramy
wejdzie ale bedzie pokracznie bo nie wciśniesz go wysoko
Zuper
Ok, a jak to jest z tymi ramami flyon?? Jaka rama na moj wzrost 174cm ?? bo spotykam sie z opisami ze na wzrost 174 M jest idealna, innym razem ze L bedzie dobra, innym ze za duza a ostatnio znalazlem rame gdzie w opisie XL jest ze od 170 do 190 cmequid pisze: ↑13 kwie 2026, 22:28Rama L przyjmnie wiekszy pakiet, choc do M wchodzi i tak maksymalnie 1600wh, głwonie roznica jest jesli ktos by chciał 52v to wtedy raczje trzeba w L lub xl celowacZuper pisze: ↑13 kwie 2026, 20:42Cześć
Zależy mi bym mogl duza baterie zmieścic i nie byl jednak za duzy
- equid
L bedzieie optymalną, choć na M też będzie można w miarę komfortowo jeździć, xl będzie raczej za duża
janokl
Witam, ktoś życzliwy podpowie aukcje na ali na wyświetlacz 860c, który będzie pasował do silnika tsdz8? Dziękuję z góry
- equid
Zależy jaki masz silnik ( jaki był w zestawie wyświetlacz) np pod vlcd5 bezpośrednio nie dopasujesz 860c bo jest inna wiązka. jeśli masz inny wyświetlacz to musisz szukać w odniesieniu do rodzaju wtyczki wyświetlacza jakie masz na wiązce do silnika.
też niewiem czy nie trzeba zmienić wtedy oprogramowania w silniku żeby się skomunikować z nowym innym wyświetlaczem
Możesz na pswpower poszukać bo chyba mieli wyświetlacze 860c luzem
janokl
Kupiłem z najtańszym miniDZ40 z zamiarem zmiany na 860c. Nie było aukcji na ali z wyświetlaczem 860c, dlatego chciałbym to jakoś osobno ogarnąć.... ktoś coś???
Pandzel
Cześć, mam pytanko czy chce ktoś może wymienić się bateria? Mam 1300 od equida i wrzucił bym jednak 1600wh. Dla kogoś to może być oszczędność wagi a ja teraz tak myślę po kilku jazdach że tsdz16 ma naprawdę duży apetyt na energię w porównaniu do tsdz8(mam oba) co przekłada się na to że wrzucił bym jednak większą baterię.
Przy okazji na tej baterii zrobiłem ostatnio trasę kalna matyska prusów rysianka Pilsko rysianka kalna
https://prod.en.igpsport.com/service/mo ... anguage=pl
I muszę przyznać że ten rower naprawdę idzie niesamowicie. Z przodu mam 44t z tyłu 42 i praktycznie w takiej konfiguracji wjechałem z hali miziowej na szczyt Pilska. Musiałem rower pchać 15m. Natomiast na powrocie od rysianki jechałem na 1 biegu wspomagania, było słabo. Stąd moje pytanie o wymianę oczywiście z dopłatą z mojej strony.
medyk81
Okrągła zielona wtyczka jak w Bafangu? Jeśli tak to każdy z ali z tą wtyczką. Można wtedy osf w silnik i 860c wgrać. Jeśli zostaje ori soft to chyba w 860c trzeba zmieniać na Tongshengowy.
Wgrywam osf do tsdz2 i tsdz8.
Lookasz
WitamTooropek pisze: ↑25 kwie 2025, 1:25Apropo... Tylne oświetlenie też jest 6-24V?tas pisze: ↑21 kwie 2025, 19:32Niech stanie się światłość
Trzeba wymienić przewód lampki na 5 żył, wtedy jest:
+24V
-GND
-Sygnał GND - uruchamiający dodatkowe doświetlenie
-Sygnał +24V - uruchamiający oświetlenie MTB
-Wyjście 5V na oświetlenie tył (lampki w wahaczu)
Oba sygnały podciągamy z przewodów zasilających.
Po pojawieniu się zasiania 24V lampka automatycznie uruchamia oświetlenie mijania (światło owalne z odcięciem wiązki + światła tylne), dodatkowe oświetlenie + światło MTB są na osobnych przewodach więc są uruchamiane z włączników gdzieś z kierownicy na przykład
Pozostaje potestować + znaleźć jakąś małą przetwornicę 48V ->24V 3-5A aby weszła do wnętrza ramy lub gdzieś przy silniku (wodoodporna). Możecie to zrobić żebym sam nie musiał to się tym zajmowac tylko testowaniem.
Proszę o pomoc, jestem na etapie podłączania oświetlenia w moim pierwszej przeróbce. Skąd mogę złapać -Wyjście 5V na oświetlenie tył (lampki w wahaczu) ?
janokl
janokl
Ktoś na podkarpaciu bliżej Bieszczad ogarnie osf do silnika tsdz8 i wyświetłacza 860c?
Środkowa lampka owalna (led) jest zasilana około 5V, możesz z niej zabrać zasilanie
AndyKo
Wszystkie lampki dwie tylne i przednią skybeamer 300 mam podłączone pod wtyczkę czujnika prędkości włączają się z wyświetlacza , silnik TSDZ8.
Lookasz
Panowie poszukuje lampek do tylnego wahacza. Może na grupie ktoś ma na zbyciu komplet? Albo podpowiecie gdzie znaleźć w dobrej cenie
janokl
Witam, kupię baterię 48V z gniazdem xlr pod ramę M i bluetooth. Mile widziane ogniwa LG. Nie dogadam się z gościem na olx. Ktoś coś? Propozycje?
janekh1992
Wie ktoś gdzie dostanę taka śrubę dampera ? Lub ma ktoś na zbyciu ?
medyk81
Ostatnio mój Haibike (full) zaczął skrzypieć jak stary tapczan - bateria w ramie i obudowa silnika. Macie też takie obserwacje? Złożony na wiosnę minionego roku i do tej pory było ok.
Jakieś tipy? Baterię przy wsuwaniu w ramę wypsikałem silikonem w sprayu, sezon niedługo kończę więc pewnie wybebeszę wszystko.
- equid
powodem głownym tych dzwieków ( jesli objawiaja sie przy pedałowaniu) jest obudowa silnika, mozna rozwiazac ten problem smarujac wszystkie powieszchnie styku obu drukowanych połowek ze soba i rama silikonem.
Ewentualnie mam tez nowsza porpawioną wersje obudowy silnika ktora eliminuje ten problem
janokl
Witam, miałby ktoś na sprzedaż oryginalną osłonę pod baterię do flyona? Sama przednia część.
