Dętki rowerowe
Wojtas
Dętki rowerowe
Post autor: Wojtas »
Witam wszystkich.
Jestem obecnie posiadaczem następującego ogumienia:
Przód:
29x2.1 Schwalbe Marathon MTB Plus z wkładką antyprzebiciową 5mm (ciśnienie 58 psi)
-stan bieżnika : połowa
-przebicia: 0
-przebieg: ok.4000 km
Jestem bardzo zadowolony ze Schwalbe Marathon MTB Plus, żadnych przebić ale tył poszedł do wymiany bo opona była już łysa - wtedy też złapałem jedną mikrodziurkę, która nie byłaby problemem gdybym miał zalaną dętkę Slime'em. Jedyny minus - zjadło mi oponę stosunkowo szybko...
Tył:
29x2.2 Geax Saguaro (obecnie ciśnienie 55 psi) + dętka dedykowana do 29, łatana po snejku i zalana mleczkiem Slime.
-stan bieżnika : nowy
-przebicia: 1 (snejk-na ciśnieniu 36 psi)
-przebieg: ok.30 km
Generalnie chciałbym mieć jak najbardziej pancerne dętki.
Robiąc mały research w necie odkryłem, że dętki dedykowane do 29 ważą z reguły 200-250g.
Znalazłem dętkę poniżej w linku, waga 378g.
https://rowerowy.com/sklep/czesci/detki ... ubenadetka
Czy to dobry pomysł aby założyć ją do 29? Dwukrotnie większa waga oznacza, że dętka jest grubsza więc zmniejsza się ryzyko przebicia ale dętka będzie bardziej naciągnięta. Nie znalazłem pancernych dętek pod rozmiar 29.
Docelowo planuję zalać obie dętki mleczkiem Slime.
Tubeless chyba nie chcę, zbyt problematyczne, wolę klasyczne rozwiązanie.
Drugi typ to dętka dedykowana pod 29, waga ok 250g.
https://alltheway.pl/detki/3655-detka-m ... 16100.html
Kands Maestro 29er
Mxus XF40C 8x8, ML7245 ~1600W
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
elektrotonus
Re: Dętki rowerowe
Post autor: elektrotonus »
Ja używam 26 calowych dętek downhilowych schwalbe plus mleczko antyprzebciowy zlane do środka. Całość zabezpieczone opaska antyprzepięciowa zefal. Tylko nie wiem czy występują w większym rozmiarze koła niż 26.
leszcz
Re: Dętki rowerowe
Post autor: leszcz »
Ja dość dawno (1000km...) w oszołomie za 9zł kupiłem dętkę grubą, ciężką i śmierdzącą + RaceKing 2.2. Śmigam po szutrach, lasach i kamieniach na dość sporym ciśnieniu i prędkości (średnia 30km/h) i żadnych kapci jak na razie.
Wojtas
Re: Dętki rowerowe
Te Continentale mają wkładkę antyprzebiciową? Jak nie to może warto wstawić opaskę Zefala? Jaki to rozmiar?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
leszcz
Re: Dętki rowerowe
nie, na razie nie, 2.2
Wojtas
Re: Dętki rowerowe
A średnica?
EDIT: Ups, nie zauważyłem opisu :)
Ostatnio zmieniony 21 sie 2018, 21:19 przez Wojtas, łącznie zmieniany 1 raz.
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
ximad
Re: Dętki rowerowe
Post autor: ximad »
ja jezdze na michelin protec max w decathlonie mozna kupic, generalnie dosc gruba detka z jakimis wypustkami dziwnymi, fabrycznie z mleczkiem w srodku. Ale mam tez opony z wkladka antyprzebiciowa.
Wojtas
Re: Dętki rowerowe
O, właśnie! Te michelin protek max wpadły mi w oko. Ciekawy patent ale w sumie chyba ten sam efekt co dętka + slime. Zlapales na tym jakąś dziurę?
Widzę jedną wadę dętek z mleczkiem. Jak zrobi się duża dziura i mleczko nie sklei to lipa na maksa bo chyba tych dętek nie da się naprawić tylko wywalamy i nowa?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Inc0
Re: Dętki rowerowe
Post autor: Inc0 »
... załatanie dętki bez zdejmowania koła to max 15min a jeśli dodać do tego oponę z wbudowanym zabezpieczeniem anty przebiciowym lub/i opaska anty przebiciowa , i jazdę na odpowiednim ciśnieniu to nie bedziecie miec zbyt wielu okazji to przećwiczyć
ximad
Re: Dętki rowerowe
Post autor: ximad »
Zalozylem je po tym jak po jezdzie na continentalkach bez wkladki zlapalem kilka przebic pod rzad (kolce krzakow w drodze przez las). Po tym zmienilem opony i detki i spokoj, ale to raczej zasluga opon niz detek. Na rowerze zwyklym tez mam opony z wkladka, jezdze ta sama trasa do pracy i nigdy kapcia nie zlapalem mimo najzwyklejszych detek. Opona najwazniejsza, mleczko w detce to taki dodatkowy bajer.
Wojtas
Re: Dętki rowerowe
Chyba muszę się zgodzić! Wkładka wydaje się najbardziej odpowiednia i potwierdzam, w Schwalbe Marathon MTB PLus 29x2.1 była bardzo skuteczna. Nie zbyt jestem przekonany bo ta, o której wspomniałem kosztuje 150 PLN! Dość sporo, tymbardziej że wytrzymała ok. 4000 km (3 miesiące jazdy...!). Jacy inni producenci produkują opony z wkładkami?
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
Wojtas
Re: Dętki rowerowe
Ok. Zabawy ciąg dalszy. Kończę pracę, idę po rower a tam flak. Rozbieram oponę i okazało się, że łatki po snejku puściły. Wylało się mleczko slime, które nie zadziałało! Nie dało się już sklecić (przez wylewajace się mleko).Więc lipa, musiałem zdjąć tylne koło w domu (między czasie spacer i telefon aby kobieta po mnie przyjechała autem...)
Wymiana dętki po zdjęciu tylnego koła.
NIGDY WIĘCEJ USZCZELNIACZA W DĘTKACH!
Wyniesiona lekcja. Opony z wkładką, normalna dętka i łatanie bez zdejmowania koła. 😀😀✌️
Kands Maestro 29er
13S8P LGMJ1 ~48V
MPe v6
Erider T9
jozbia
Re: Dętki rowerowe
Post autor: jozbia »
Podpinam się pod temat dętek i mam pytanie: mam dętkę Continental Contact Plus, ze zwykłym zaworem (średnica zewnętrzna zaworu 7,6 mm). Czy są adaptery/przejściówki na ten zawór, aby można było pompować moją dętkę na stacjach paliwowych, jak opony samochodowe?
zyggi
Re: Dętki rowerowe
Post autor: zyggi »
jesli piszac zwykly zawor masz na mysli typowy rowerowy zwany dunlop to wpisz w googla adapter dunlop i na pewno cos znajdziesz, pasowac tez powinien do zaworow prestaObrazek
jozbia
Re: Dętki rowerowe
Dzięki. Taki kupiłem.
