Rama E-KROSS Lite
ap0f1s
Re: Rama E-KROSS Lite
Post autor: ap0f1s »
Biore tylko od vasyla. Brałem ostatnio 10 sztuk tych ram to wyszło koło 1500zł za sztukę.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2021, 12:36 przez ap0f1s, łącznie zmieniany 1 raz.
Egon2006
Post autor: Egon2006 »
Jest rama na olx 1600 plus box na sterownik 150 razem z wysylka jakies 2ooo tys jeszcze jedno taki pakiet16s9p na nowych ogniwach wysoko pradowych to tak ile moze kosztowac bo z uzywanym to ruznie moze byc
ap0f1s
Zależy jakie ogniwa i jaki prąd chcesz ciągnąc. Jak robiłem to na sanyo ga depakiet 16s9p i prąd na 45a to wyszło koło 2000zł
MixhaL
Post autor: MixhaL »
03 maja 2021, 12:16
Mixhal a to dziwne z tą marzą bo już dwie ramy brałem od Vasyla i dwa razy dużo takiej niz od Eleeka... Rachunku (paragonu) ani Eleek nie da ani Vasyl, a co do kupna to polecił bym dzwonić do Vasyla na Whatsapp i dogadać wszystko w dwie minuty.
Vasyl sprzedaje za 1680 zł z wliczoną przesyłką, eleek 1220 zł plus przesyłka, wychodzi w przybliżeniu 460zł różnicy na przesyłkę. Wątpię aby tyle kosztowała przesyłka. Ostatni raz małą paczkę brałem u nich ze 2 lata temu i koszt wysyłki był niewielki ale nie pamiętam ile dokładnie płaciłem.
Jedyna zaleta brania od vasyla to czas, ramy może mieć na stanie bo eleek ma zamówienia na 3-4 miesiące do przodu i nie wiem jak to jest ze sprzedażą komponentów.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2021, 17:31 przez MixhaL, łącznie zmieniany 1 raz.
FreeriderMSI
Post autor: FreeriderMSI »
Ma ktoś dostęp do tych ram taniej niż u Vasyla? Chętnie zakupiłbym jedną sztukę, bez niepotrzebnej obudowy na sterownik... ;)
LekkieRowerki
Post autor: LekkieRowerki »
Witam. Zacząłem składać te cudo. Oczywiście z kilkoma problemami jak to ze spasowaniem zwykle bywa. Na ten moment mam kilka pytań odnośnie elementów a raczej ich doboru. Mam problem z wyborem sztycy siodełka bo nie wiem jaka średnica jest odpowiednia. Ponadto dopasowanie widelca ze sterami które otrzymałem wydaje się mi niedopasowane... Jakich sterów użyliście? Tych z zestawu czy własnych? Jakie wymiary rurki widelca mieliście w swoich projektach?
wichur
Post autor: wichur »
Witam ma ktoś rowerek na tej ramie na kołach 26 , potrzebował bym rozmiar miedzy osiami kół .
Egon2006
Witam szukam błotnik przedni i tylni mudhugger do roweru zbudowanego na ramie elek lite może ktoś ma albo namiary na jakiś sklep w E-rider i Nexun nie ma
benju3
Post autor: benju3 »
czy ktoś wie gdzie mozna takie ramy dostać i pakiet 13s11p można upachać według producenta
benju3
Ktoś ma jakiś fajny sensowny projekt baterii 20s8p do tej ramy? 16s9p dosyć fajny ale może ktoś wykonał 20s i chce się pochwalić. Chętnie poznam. Czy ktoś sprawdzał może ile ogniw 21700 pomieści? Ramę udało się zakupić od Vasyla z OLX 1450 zł z wysyłką. Więc sądzę że cena ok.
Ostatnio zmieniony 25 gru 2021, 1:45 przez benju3, łącznie zmieniany 2 razy.
benju3
LekkieRowerki pisze:
06 wrz 2021, 18:58
Chętnie podłaczę się do pytania bo też będę na etapie podłączania, składania z tego co widzę to w stadardzie ahead 1-1/8 amorek dwupułkowy , zastanawiam się na damperem i myslę że na poczatek stalowy AMORTYZATOR TYŁ 24 CM QUAD ATV 110 125 powinien być ok, zawsze to lepszy niż aluminiowy, do quada poowinien więcej wytrzymać i nie uginać się. Sztyca stadardowa myslę 27.2 etc . Wdzięczny za rady i propozycje baterii, chcę w koszykach w palster miodu . Projekty od 16s mile widziane. Sterownik będzie na poczatek sabvoton mini lub ml60A , mam wolny na testy cos podobnego do M2000 lub nine continent.
benju3
06 wrz 2021, 18:58
Sztyca według opisu 31, 6
Dejmar
Post autor: Dejmar »
Czy ktoś zwrócił uwagę na sztywność tej ramy? Miałem konstrukcję opartą na E-KROSS Lite i według mnie jest ona strasznie elastyczna, najbardziej wygina się tylni wahacz podczas jazdy.
branqu
Post autor: branqu »
Kombinował ktoś z ogniwami 21700? Jak to tam wygląda
Tomasz123
Post autor: Tomasz123 »
kupuje ramę od Vasyla, nie wiem jaki damper mam kupić, w parametrach jest 190-240mm, podajcie jakieś propozycje, koła bedą 26"
moonkagliwicee
Post autor: moonkagliwicee »
Tomasz123 pisze:
23 maja 2022, 10:41
Od siebie moge polecic Cane Creek Double Barrel. Mialem go w Sparku i zlego slowa nie moge powiedziec. Z innymi damperami w ciezszych pojazdach nie mialem stycznosci
Egon2006
Witam szukam sterownika 60v 45a do mojego roweru elek lite sterownik ma posiadać wejście na oświetlenie stacyjkę alarm wyswietlacz LCD manetkę i co ważne podłączenie czujnika pas może ktoś ma namiary na jakiś sklep? W nexun posiadają kt sinus 60v 45a ale nie obsługuje on alarmu, stacyjki itd.z góry dziękuję za pomoc
Ale jaki to problem dołączyć alarm i stacyjke takie coś robi się poza sterownikiem.
Nie widziałem żeby sterownik miał sobie alarm fabryczny. A przewody do alarmu i stacyjka to podłączenia przewodów które idą do sterownika tylko wystarczy sobie te przewody zrobić samemu.
Jaki to problem obciąć kabel i policzyć z stacyjką a alarm połączyć odpowiednimi przewodami do sterownika.
Najlepiej żeby już były te przewody sterowniku ale te przewody to tylko duplikat już instalacji jak plus akumulatora lub masa lub przewód załączenia sterownika.
Egon2006
No i gites myślałem że sterownik musi mieć te funkcje dla mnie to czarna magia kupiłem już gotowy rower rok temu z tego co się dowiedziałem mój sterownik nie obsługuje wyświetlacza lcd i nie posiada czujnika pas i żeby to mieć muszę wymienić na nowy w tym celu kupiłem nowy w sklepie nexun kt sinus 60v45a na wiązce higo i myślałem że będzie nie dobry
Egon2006
Witam mam problem i nie wiem o co kaman wymieniłem sterownik wszystko niby działa jak rower jest na stojaku mam 5 trybów wspomagania i na 1 i 2 jeszcze jedzie na manetce a na 3,4,5 załącza przez 2 sekundy i odłącza całkowicie i po chwili wyswietlacz się też wyłącza a jak jest na stojaku to to wszystko działa
Opisz swój akumulator szczegółowo, to może być ten trop.
Spróbuj zmienić parametr "C2" na inną wartość.
Egon2006
Jeśli chodzi o akumulator to jest to litowo-jonowy 19.2Ah 1152Wh silnik 1500w stary sterownik 48-72v 15F35A rower kupiłem od vasyla a wstawiłem nowy sterownik kt sinus 60v 45a 45a z wyswietlaczem LCD 8 i nie chce chulać zmieniłem też parametr C2 i nic to nie dało
Bms do ilu A? I jaki to w ogóle pakiet? 16S?
Egon2006
Tego nie wiem tylko takie parametry były podane w ogłoszeniu jak go kupywalem
A napięcie po naładowaniu na akumulatorze jakie?
Egon2006
62v
Egon2006
Witam udało się rozwiązać problem z góry chciałbym podziękować za jakąkolwiek pomoc okazało się że pseudo fachowiec pokręcił coś z kablami rozebrałem go i od nowa połączyłem i chula jak ta lala a i przy okazji człowiek sam się czegoś uczy zostały mi tylko świata ale to bezpośrednio od bateri pociągnę tylko zastanawiam się nad podłączeniem stacyjki bo wychodzą dwa przewody od niej i nie wiem do czego mam je podłączyć nadmieniam że mam wiązkę higo i do tego wyswietlacz LCD 8 a czytałem gdzieś że muszę rozpruć wiązkę i podłączyć z jakimś kablem ale do końca nie wiem jak i co.
Sowa
Post autor: Sowa »
Niedawno zakupiłem ramę Eleek lite ale w jeździe po terenie mam wrażenie że rama się zaraz rozsypie. Bardzo cienka blachę jest na środkowej części gdzie jest bateria, czy też acie takie wrażenie podczas eksploatacji.
Tomasz123
Też mam lite-a, ale ja jeżdżę 99% ścieżkami rowerowymi po Warszawie i czasem jakiś szuterek.
Bez skakania.
W/g mnie jest o'k, ale słyszałem że skaczącym potrafiła pękać w okolicy główki ramy.
Sowa
Post autor: Sowa »
A zastanawial się może ktoś z forum w temacie wzmocnienia tej ramy w najbardziej newralgicznych miejscach.
