Strona 3 z 3
Re: Rama E-KROSS Lite
: 03 maja 2021, 12:35
autor: ap0f1s
Biore tylko od vasyla. Brałem ostatnio 10 sztuk tych ram to wyszło koło 1500zł za sztukę.
: 03 maja 2021, 13:51
autor: Egon2006
Jest rama na olx 1600 plus box na sterownik 150 razem z wysylka jakies 2ooo tys jeszcze jedno taki pakiet16s9p na nowych ogniwach wysoko pradowych to tak ile moze kosztowac bo z uzywanym to ruznie moze byc
: 03 maja 2021, 14:25
autor: ap0f1s
Zależy jakie ogniwa i jaki prąd chcesz ciągnąc. Jak robiłem to na sanyo ga depakiet 16s9p i prąd na 45a to wyszło koło 2000zł
: 03 maja 2021, 17:29
autor: MixhaL
Tooropek pisze: ↑03 maja 2021, 12:16
Mixhal a to dziwne z tą marzą bo już dwie ramy brałem od Vasyla i dwa razy dużo takiej niz od Eleeka... Rachunku (paragonu) ani Eleek nie da ani Vasyl, a co do kupna to polecił bym dzwonić do Vasyla na Whatsapp i dogadać wszystko w dwie minuty.
Vasyl sprzedaje za 1680 zł z wliczoną przesyłką, eleek 1220 zł plus przesyłka, wychodzi w przybliżeniu 460zł różnicy na przesyłkę. Wątpię aby tyle kosztowała przesyłka. Ostatni raz małą paczkę brałem u nich ze 2 lata temu i koszt wysyłki był niewielki ale nie pamiętam ile dokładnie płaciłem.
Jedyna zaleta brania od vasyla to czas, ramy może mieć na stanie bo eleek ma zamówienia na 3-4 miesiące do przodu i nie wiem jak to jest ze sprzedażą komponentów.
: 12 maja 2021, 18:31
autor: FreeriderMSI
Ma ktoś dostęp do tych ram taniej niż u Vasyla? Chętnie zakupiłbym jedną sztukę, bez niepotrzebnej obudowy na sterownik...
: 06 wrz 2021, 18:58
autor: LekkieRowerki
Witam. Zacząłem składać te cudo. Oczywiście z kilkoma problemami jak to ze spasowaniem zwykle bywa. Na ten moment mam kilka pytań odnośnie elementów a raczej ich doboru. Mam problem z wyborem sztycy siodełka bo nie wiem jaka średnica jest odpowiednia. Ponadto dopasowanie widelca ze sterami które otrzymałem wydaje się mi niedopasowane... Jakich sterów użyliście? Tych z zestawu czy własnych? Jakie wymiary rurki widelca mieliście w swoich projektach?
: 13 wrz 2021, 10:31
autor: wichur
Witam ma ktoś rowerek na tej ramie na kołach 26 , potrzebował bym rozmiar miedzy osiami kół .
: 21 lis 2021, 20:35
autor: Egon2006
Witam szukam błotnik przedni i tylni mudhugger do roweru zbudowanego na ramie elek lite może ktoś ma albo namiary na jakiś sklep w E-rider i Nexun nie ma
: 18 gru 2021, 10:34
autor: benju3
czy ktoś wie gdzie mozna takie ramy dostać i pakiet 13s11p można upachać według producenta
: 18 gru 2021, 11:24
autor: Tooropek
: 25 gru 2021, 1:43
autor: benju3
Ktoś ma jakiś fajny sensowny projekt baterii 20s8p do tej ramy? 16s9p dosyć fajny ale może ktoś wykonał 20s i chce się pochwalić. Chętnie poznam. Czy ktoś sprawdzał może ile ogniw 21700 pomieści? Ramę udało się zakupić od Vasyla z OLX 1450 zł z wysyłką. Więc sądzę że cena ok.
: 25 gru 2021, 1:54
autor: benju3
LekkieRowerki pisze: ↑06 wrz 2021, 18:58
Chętnie podłaczę się do pytania bo też będę na etapie podłączania, składania z tego co widzę to w stadardzie ahead 1-1/8 amorek dwupułkowy , zastanawiam się na damperem i myslę że na poczatek stalowy AMORTYZATOR TYŁ 24 CM QUAD ATV 110 125 powinien być ok, zawsze to lepszy niż aluminiowy, do quada poowinien więcej wytrzymać i nie uginać się. Sztyca stadardowa myslę 27.2 etc . Wdzięczny za rady i propozycje baterii, chcę w koszykach w palster miodu . Projekty od 16s mile widziane. Sterownik będzie na poczatek sabvoton mini lub ml60A , mam wolny na testy cos podobnego do M2000 lub nine continent.
: 25 gru 2021, 1:59
autor: benju3
Sztyca według opisu 31, 6
: 01 sty 2022, 12:00
autor: Dejmar
Czy ktoś zwrócił uwagę na sztywność tej ramy? Miałem konstrukcję opartą na E-KROSS Lite i według mnie jest ona strasznie elastyczna, najbardziej wygina się tylni wahacz podczas jazdy.
: 16 kwie 2022, 23:04
autor: branqu
Kombinował ktoś z ogniwami 21700? Jak to tam wygląda
: 23 maja 2022, 10:41
autor: Tomasz123
kupuje ramę od Vasyla, nie wiem jaki damper mam kupić, w parametrach jest 190-240mm, podajcie jakieś propozycje, koła bedą 26"
: 25 maja 2022, 20:23
autor: moonkagliwicee
Tomasz123 pisze: ↑23 maja 2022, 10:41
Od siebie moge polecic Cane Creek Double Barrel. Mialem go w Sparku i zlego slowa nie moge powiedziec. Z innymi damperami w ciezszych pojazdach nie mialem stycznosci
: 23 sty 2023, 14:47
autor: Egon2006
Witam szukam sterownika 60v 45a do mojego roweru elek lite sterownik ma posiadać wejście na oświetlenie stacyjkę alarm wyswietlacz LCD manetkę i co ważne podłączenie czujnika pas może ktoś ma namiary na jakiś sklep? W nexun posiadają kt sinus 60v 45a ale nie obsługuje on alarmu, stacyjki itd.z góry dziękuję za pomoc
: 24 sty 2023, 23:21
autor: Dede
Ale jaki to problem dołączyć alarm i stacyjke takie coś robi się poza sterownikiem.
Nie widziałem żeby sterownik miał sobie alarm fabryczny. A przewody do alarmu i stacyjka to podłączenia przewodów które idą do sterownika tylko wystarczy sobie te przewody zrobić samemu.
Jaki to problem obciąć kabel i policzyć z stacyjką a alarm połączyć odpowiednimi przewodami do sterownika.
Najlepiej żeby już były te przewody sterowniku ale te przewody to tylko duplikat już instalacji jak plus akumulatora lub masa lub przewód załączenia sterownika.
: 25 sty 2023, 14:06
autor: Egon2006
No i gites myślałem że sterownik musi mieć te funkcje dla mnie to czarna magia kupiłem już gotowy rower rok temu z tego co się dowiedziałem mój sterownik nie obsługuje wyświetlacza lcd i nie posiada czujnika pas i żeby to mieć muszę wymienić na nowy w tym celu kupiłem nowy w sklepie nexun kt sinus 60v45a na wiązce higo i myślałem że będzie nie dobry
: 17 lut 2023, 14:19
autor: Egon2006
Witam mam problem i nie wiem o co kaman wymieniłem sterownik wszystko niby działa jak rower jest na stojaku mam 5 trybów wspomagania i na 1 i 2 jeszcze jedzie na manetce a na 3,4,5 załącza przez 2 sekundy i odłącza całkowicie i po chwili wyswietlacz się też wyłącza a jak jest na stojaku to to wszystko działa
: 17 lut 2023, 15:06
autor: Tooropek
Opisz swój akumulator szczegółowo, to może być ten trop.
: 17 lut 2023, 15:55
autor: tkoko
Spróbuj zmienić parametr "C2" na inną wartość.
: 18 lut 2023, 15:11
autor: Egon2006
Jeśli chodzi o akumulator to jest to litowo-jonowy 19.2Ah 1152Wh silnik 1500w stary sterownik 48-72v 15F35A rower kupiłem od vasyla a wstawiłem nowy sterownik kt sinus 60v 45a 45a z wyswietlaczem LCD 8 i nie chce chulać zmieniłem też parametr C2 i nic to nie dało
: 18 lut 2023, 16:05
autor: Tooropek
Bms do ilu A? I jaki to w ogóle pakiet? 16S?
: 18 lut 2023, 17:25
autor: Egon2006
Tego nie wiem tylko takie parametry były podane w ogłoszeniu jak go kupywalem
: 18 lut 2023, 18:05
autor: Tooropek
A napięcie po naładowaniu na akumulatorze jakie?
: 18 lut 2023, 19:19
autor: Egon2006
62v
: 26 lut 2023, 23:50
autor: Egon2006
Witam udało się rozwiązać problem z góry chciałbym podziękować za jakąkolwiek pomoc okazało się że pseudo fachowiec pokręcił coś z kablami rozebrałem go i od nowa połączyłem i chula jak ta lala a i przy okazji człowiek sam się czegoś uczy zostały mi tylko świata ale to bezpośrednio od bateri pociągnę tylko zastanawiam się nad podłączeniem stacyjki bo wychodzą dwa przewody od niej i nie wiem do czego mam je podłączyć nadmieniam że mam wiązkę higo i do tego wyswietlacz LCD 8 a czytałem gdzieś że muszę rozpruć wiązkę i podłączyć z jakimś kablem ale do końca nie wiem jak i co.
: 17 paź 2023, 16:16
autor: Sowa
Niedawno zakupiłem ramę Eleek lite ale w jeździe po terenie mam wrażenie że rama się zaraz rozsypie. Bardzo cienka blachę jest na środkowej części gdzie jest bateria, czy też acie takie wrażenie podczas eksploatacji.
: 18 paź 2023, 18:12
autor: Tomasz123
Też mam lite-a, ale ja jeżdżę 99% ścieżkami rowerowymi po Warszawie i czasem jakiś szuterek.
Bez skakania.
W/g mnie jest o'k, ale słyszałem że skaczącym potrafiła pękać w okolicy główki ramy.
: 19 paź 2023, 16:05
autor: Sowa
A zastanawial się może ktoś z forum w temacie wzmocnienia tej ramy w najbardziej newralgicznych miejscach.
