U-lock KRYPTONITE zacina się i co dalej?
: 01 mar 2018, 14:55
autor: zero
U-lock KRYPTONITE Evolution Series 4 - używany intensywnie, ponad dwa lata. Sklep twierdzi że jest po gwarancji. Będę do nich pisał, ale może ktoś już to przerabiał?
Mam dwa, jeden padł dwa miesiące temu, drugi teraz. Rozebrałem, można by się bawić w wymianę lub naprawę wkładki. Ktoś ma doświadczenie własne z zamkiem w U Kryptonite?. Oryginalny wytrzymuje dwa lata.
Re: U-lock KRYPTONITE zacina się i co dalej?
: 01 mar 2018, 15:01
Mam ten sam ulock od więcej jak 2 lat, ale jeszcze działa, smaruję tryby zamka, może temu.
: 01 mar 2018, 15:14
autor: zero
Było smarowane, a teraz po rozkręceniu porządnie wypłukane i smarowane i nic. One się wyrabiają - wiem po sobie, ale opisów w necie kilka jest, więc to nie jednostkowy przypadek. Podejrzewam celowy dobór materiałów. Trzeba przyznać że kluczyk i zamek są delikatne. Jeśli się nie da reklamować to będę rozbierał zamek - zdam relacje.
: 20 mar 2018, 11:59
autor: zero
Rozkręciłem, szejkowalem, smarowane... Jeden uratowany, drugi wymaga obróbki mechanicznej, jeszcze do niego wrócę.
Moje wnioski dla potomnych; po pierwsze jak już to było wspomniane kto smaruje ten jedzie. 2 da się przywrócić do użytku zacinający się zamkniecie, zwłaszcza z nowym kluczem. I 3; po wyjęciu wkładki zamka jest dość miejsca na mikro serwo, potrzebne flaki też wejdą
- Regeneracja zapięcia rowerowego Kryptonite.
P.s. Przy szejkowaniu trzeba uważać na wystającą z wkładki blaszkę a zwłaszcza na wypychającą ja mikro sprężynę! Łatwo zgubić.
- Kryptonite, zacina się, jak naprawić? Porada, czyszczenie, smarowanie zapięcia rowerowego U-lock.
: 23 lip 2020, 16:42
autor: kvaun
zero pisze: ↑20 mar 2018, 11:59
Hej,
właśnie taki sam zamek w moim New York Fahgettaboudit Mini się rozleciał
rozglądam się w necie i zero informacji co to za wkład,może ktoś z was coś wie?
