Rama KARIWA RAPTOR - goodbax.com
Mamy zaszczyt przedstawić Wam nasz pionierski pomysł!!! pomalowaliśmy ramę farbą firmy RAPTOR!!
Farba RAPTOR to natryskowy środek ochronny, niezwykle mocna i wytrzymała powłoka uretanowa 2K. Produkt dający efekt struktury. Doskonale chroni przed zadrapaniami, plamami, wpływem warunków atmosferycznych, solą i korozją, a dodatkowo zabezpiecza przed poślizgiem.
Muszę przyznać, że rezultat zaskoczył nas wszystkich i przerósł nasze oczekiwania. Efekt jest piorunujący! Pionierska konstrukcja w 10 min. po pomalowaniu znalazła właściciela. Została już spakowana i wysłana, by po dodaniu wszystkich elementów stworzyła rewelacyjnego ebike.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2019, 16:07 przez goodbax, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Rama KARIWA RAPTOR - goodbax.com
tak się właśnie dziwię ze nikt na forum o raptorze nie wspomina
Malowanie fajne. Pytanie techniczne z trochę innej beczki, do tego co jest na fotce:
Jest z tego co widzę support wytoczony pod ramę cariwa, który jednocześnie działa jako sworzeń wahacza, pytanie: jak zrealizowane jest blokowanie przesuwania się całego sworznia z korbą na boki?
To jest TAJEMNICA ... zapewne ... bo konkurencja nie śpi
Ale , generalnie taka strukturalna farba bardzo fajna
A bród w nią nie wchodzi bardziej ? Niecierpię brudu
Ale prawdę mówiąc myślałem, że już się chwalicie NOWĄ RAMĄ dla Henia ...
Oś suportu dopasowana jest na ciasno do łożyska według tolerancji, całość montowana na prasie hydraulicznej, ale dodatkowo zastosowaliśmy dla ewentualnego przesunięcia osi pierścienie segera.
Czy rama pomalowana Raptorem będzie się brudziła?
Zapewne jak każda chropowata i porowata powierzchnia narażona jest na mocniejsze zabrudzenia, ale w naszej ocenie usuwanie zanieczyszczeń z tak pomalowanej ramy nie będzie stanowiło najmniejszego problemu. Raptor się nie porysuje Ogólnie będziemy to na bierząco monitorować i udostępniać nasze spostrzeżenia.
raptor to pokrycie stworzone z myślą o malowaniu kipra wewnątrz pickupa . Stąd antypoślizgowa powierzchnia. Gnój się niestety będzie łatwiej trzymać ale myje się to dobrze bo wykończenie powierzchni nie jest matowe . Niemniej jednak gładka dwuskładnikowa farba jest lepsza ALE ...wszystko na niej widać oraz trzeba umieć ja położyć. Raptora można kłaść pistoletem wałkiem a nawet pędzlem i jakość powierzchni jest zadowalająca oraz struktura świetnie ukrywa niedoróbki wykonania podkładu. Taka droga farba dla rednecków...
- Zxc843
To jest ta farba co się nią maluje samochody off-roadowe?
KRAKÓW
Uhm ten test jest lepszy
Blacha pod pokryciem to co innego
Ale ale ...jedna warstwa to nie kilka i raptor to taka podróbka linexa . Sporo tańsza
Napewno przetestujemy line-x, może zrobimy nawet nasz test wytrzymałości powłok. Jeżeli macie jakieś sugestie - napiszcie
ja zwracam tylko uwagę ze filmik z zielonym autkiem to nie raptor tylko line-x
btw cytat z forum offroad samochodowego:
"Myślę że ze względu na różnice w cenie nie ma co porównywać. Raptor jest też preparatem który można samodzielnie nałożyć a linex nie.
Koszt Raptora czy Cobry ze 400zł linexa koło 2000
Konkurencją dla Raptora jest Cobra specjaliści z Novola twierdzą że Cobra jest bardziej elastyczna, i tego mi w raptorze brakuje, z paki potrafi odpryskiwać po uderzeniu. Mam Raptora na pace i na nim wykładzinę gumową ... bez sensu."
no i tyle w temacie
dodatkowo te powłoki musza być kładzione na doskonale przygotowane podłoże , np rama roweru powinna być solidnie zmatowiona
no i tyle w temacie
Łojtam... KATOFOREZA daje podobny efekt i jeszcze lepsza ...
Dawać mnie tu proszę naj-najszą ramę na 600 ogniw
Hehehe
Hehehe
jedynie STAL , i znasz koszty ???
jak już ma być ładnie i w normalnej cenie to proszek struktura i wsio ...
line-x raczej nie bo to nie jest powłoka pod pistolet a pod pompę z tego co wiem . ale jeśli chodzi o raptora to najprościej wziąć nowa ramkę , pomalować a potem zaczepić na łańcuchu na jakimś pojazdem i przejechać się dwa kiloski po lesie , kamorkach , korzonkach...plaży
A mamy ramę taka do testów. Dobry pomysł na dobrą recenzje RAPTORA. Napewno nakręcimy taki test.pxl666 pisze: ↑08 lip 2019, 20:04line-x raczej nie bo to nie jest powłoka pod pistolet a pod pompę z tego co wiem . ale jeśli chodzi o raptora to najprościej wziąć nowa ramkę , pomalować a potem zaczepić na łańcuchu na jakimś pojazdem i przejechać się dwa kiloski po lesie , kamorkach , korzonkach...plaży
Dzięki za info, obstawiałem segery po rowkach widocznych na supporcie z fotki. Z opisu wynika że ramę wysyłacie z założonym wahaczem? Czy jest zatem opcja żeby rozebrać go samodzielnie do wymiany łożysk czy bez prasy się nie obejdzie i do wymiany trzeba wysyłać ramę na serwis? (Zakładam opcję 1 z użyciem gumowego młotka do wybicia osi po ściągnięciu segerów ale może się mylę ).
Szczerze to nie braliśmy pod uwagę wymian łożysk w ramie kariwa. Zastosowane łożyska to dwa dwurzędowe w ramie i dwa jednorzędowe w wahaczu. Łożyska są wysokiej jakości japońskiej firmy. Jeżeli jednak zaszła by taka potrzeba wymiany łożysk, a nie przewidujemy to wtedy zrobimy film instruktażowy.Yin pisze: ↑09 lip 2019, 14:39Dzięki za info, obstawiałem segery po rowkach widocznych na supporcie z fotki. Z opisu wynika że ramę wysyłacie z założonym wahaczem? Czy jest zatem opcja żeby rozebrać go samodzielnie do wymiany łożysk czy bez prasy się nie obejdzie i do wymiany trzeba wysyłać ramę na serwis? (Zakładam opcję 1 z użyciem gumowego młotka do wybicia osi po ściągnięciu segerów ale może się mylę ).
- Cyklonebike
Ze względu na dużą liczbę zapytań, celem wyjaśnienia....
CyklonEbike nie jest Producentem i Gwarantem tego modelu ramy.
CyklonEbike w tym projekcie udzielał "tylko" i wylacznie wskazowek, na podstawie posiadanej wiedzy I zdobytych doswiadczen z zakresu budowy ebike, jak również był i jest testerem wszystkich zmian i poprawek które zostaly wprowadzone.
CyklonEbike jako pierwszy wprowadził pojazd ebike Kariwa, pojazd ebike Kariwa Lite do sprzedaży na rynek Polski i całego świata oraz był pomysłodawcą planowanego modelu Kariwa Eco
Oferowane przez Goodbax seryjne ramy nie są tymi samymi ramami co w CyklonEbike, ponieważ zawsze przechodzą u nas szereg modyfikacji i usprawnień. Kilkugodzinne modyfikacje wprowadzane w każdej ramie są tajemnicą firmową CyklonEbike.
Polecamy firmę Goodbax, z którą współpracujemy od wielu lat, razem budujemy w Polakach elektryfikacje pojazdów.
Chętnie też będziemy obserwować pierwsze forumowe projekty oparte o ten produkt
Forumowiczom służymy fachową pomocą
Kolejna Kariwa Raptor właśnie znalazła nowy dom. Przygotowana i złożona gotowa do montażu podzespołów już niedługo pokaże się w pełnej odsłonię na portalu społecznościowym.
Dla tych bardziej wymagających… goodbax wychodzi Wam na przeciw
- equid
Też mnie zainteresowała ta korba. Od podstaw robiona i malowana, czy tylko osłona blatu i farba custom?
A wiec tak:
Oś suportu
Producent: goodbax.com
Oś o średnicy 20mm na łożyska, 19mm na 8 wypustów
Długość osi: 180mm
Osłona zębatki
Osłona wykonana z aluminium, pasuje na zębatki od 32 do 40 zębów
Adapter BMX do zębatki
Adapter wykonany ze stali wysokogatunkowej docol
Tarcza korby (zębatka)
Producent: Shimano
Korby
Producent: Dartmoor
Producent Dartmoor to klasa sama w sobie, zasłynęli dzięki produkcji rowerów jak i wszelkich akcesoriów najwyższej jakości idącej w parze ze świetnym designem. Dartmoor prezentuje najlepszy światowy poziom zarówno w produkcji jak i projektowaniu części korzystając jednocześnie z najnowocześniejszych technologii. Dartmoor posiada w swojej ofercie produkty stworzone do takich dziedzin jak Free Ride, Down Hill, Dirt, Street i nie tylko. Dzięki stale rosnącej ofercie produktów najwyższej klasy marka ta zyskuje rzeszę kolejnych fanów.
Producent: Dartmoor
Model: Chukka Two
Ramiona korb: Stal Cr-Mo 4130
Długość ramion: 175mm
Waga: 1100g
Oś suportu
Długość osi: 180mm
Osłona zębatki
Producent: Shimano
Korby
Producent: Dartmoor
Producent: Dartmoor
Model: Chukka Two
Waga: 1100g
https://allegro.pl/oferta/korba-bmx-dar ... GnEALw_wcB
korba jak korba ,z roweru BMX.ozdobne tylko malownia
- Przemek
hmm jako że niema podanej ceny za korbę zapytam tak skromnie ... ile za pieniek ?
Nowa Kariwa Lite Wersja Raptor Ral 1001 i 6003
Os Bmx
Stery neco H773
Ekstremalnie lekkie i niskie stery zewnętrzne 1-1/8”. Wyposażone w uszczelniane maszynowe łożyska oprawiane w Cr-Mo kartridż, gwarantujące wraz z twardymi miskami pewną i bezawaryjną pracę. Niemalże cały ster wykonano z poddanych obróbce CNC twardych stopów aluminium 6061 i 7075 T6.
Rama nie ma jeszcze właściciela !!!
Os Bmx
Stery neco H773
Nie wiem czy nie będziecie musieli jej przemalować. Jak dla mnie to lakier do d..., ale może komuś się spodoba.
Proszę się nie martwić. Każdy ma różne gusta. Nie musimy na sile pokazywać swoje ego. A dla zainteresowanych zostawiamy namiar goodbax@goodbax.com
Podczas jazdy każda rama będzie się brudziła. Przy Raptorze może się zabrudzić szybciej, ale przy usuwaniu zabrudzeń nie musimy się martwić o powierzchnię - nie porysujemy jej. Wersja Raptor dedykowana jest do off roadu. W naszej ofercie mamy tez powłoki np: Czarny (Ral 9005) gładki super połysk. Praktycznie jesteśmy w stanie dobrać każdy kolor z palety RAL do malowania proszkowego czy natryskowego w Raptorze.
- equid
Kolorek przypomina tapetę strukturalną typ raufaza
Planujecie produkcje ram z aluminium ?
Film bardzo pozytywny, każdy producent powinien tak szczegółowo pokazywać swoje ramy Nie stresujecie się i wrzucajcie więcej Trzymam kciuki za dalsze sukcesy - powodzenia!
Także, popieram widać dużą pracę włożoną w produkcję, Sam zajmuję budową mocnych rowerów elektrycznych i fajnie się ogląda, że takich ram polskich produkcji jest co raz więcej. Sam muszę zrobić dla siebie taką konstrukcję i przetestować po górskich terenie. Już próbowałem karwię, jednak nie na mojej konstrukcji, gdzie mogę dać 100% od siebie w czasie jazdy.
Miło nam poinformować o wprowadzeniu na rynek środków do pielęgnacji rowerów elektrycznych i nie tylko ...
Rozpoczynamy nowy cykl informacyjny pt. "Kariwa pod lupą". Będzie to cotygodniowa dawka informacji na temat składowych ramy Kariwa. Dowiecie się w nich między innymi o sposobie, szczegółach produkcji, materiale, malowaniu itd...
Czekamy na Wasze pytania. Podzielimy je tematycznie i udzielimy na nie odpowiedzi.
Zapraszamy
https://www.facebook.com/goodbax2018/
Zapraszamy
goodbax.com, Prosze nie spamować wpisami w każdym temacie, w przeciwnym wypadku będzie ostrzeżenie
Pomalowali ramę "barankiem" znanym od lat w przemyśle lakierniczym, jako środek do konserwacji podwozia i progów, i sprzedają jako cuda z jedwabnego szlaku macie na to klientów?
Poliuretan to nie bitum niemniej jednak żaden szał...Mnie śmieszą te kosmetyki....emanuel81krk pisze: ↑28 lut 2020, 23:45Pomalowali ramę "barankiem" znanym od lat w przemyśle lakierniczym, jako środek do konserwacji podwozia i progów, i sprzedają jako cuda z jedwabnego szlaku macie na to klientów?
Ja oczywiście pół żartem, ale fakt że faktura ani materiał to żadna nowość
A malował ktoś z Was Raptorem za pomocą pistoletu HVLP? W jakich proporcjach rozcieńczyć?
lejek wiskotyczny i testowanko , chyba ze jest tabela z rozmiarem dyszy i ilością rozcieńczalnika
