Strona 2 z 6
Re: Rama Falcon
: 05 kwie 2018, 9:12
autor: pastek5
Umbur pisze:
04 kwie 2018, 15:14
pastek5 pisze:
04 kwie 2018, 13:15
Odgapiacze sami 😁😁😁To moj patent. Dawać kase haha 😁🤣🤣
Ej no. Nie wiedziałem, że to Twój patent. Myślałem, że każdy tak robi. :D
Teraz już widzę, że każdy ;D
Re: Rama Falcon
: 19 kwie 2018, 19:50
autor: geodeta
Panowie testował ktoś z Was korby XCN lub XCR w ramie falcon na supporcie 133 ? Dzowniłem do Sebastiana od ram falocna i o taki wspominał
Re: Rama Falcon
: 19 kwie 2018, 20:18
autor: Umbur
Mam XCM i jest OK.
Re: Rama Falcon
: 19 kwie 2018, 21:05
autor: geodeta
Jaki support? Nie widzę dokładnie ale czy masz wszystkie 3 blaty?
Re: Rama Falcon
: 19 kwie 2018, 21:49
autor: Umbur
Wszystkie 3 blaty. Zapomniałem ściągnąć. Jak przypasowywałem, za mocno nabiłem korbę i nie mogłem zdjąć. Nie mam ściągacza, więc tak zostało. :D
Co do suportu to nie wiem, dostałem razem z ramą.
Re: Rama Falcon
: 19 kwie 2018, 22:18
autor: TomaS
Ja juz wymieniałem suporty ze cztery razy przez 2tys km. Łożyska idą jak ta lala, w sumie to dziwne bo suporty na kwadrat sa najtrwalsze bo mają duże łożyska i na zwykłym rowerze jeździłem na takim suporcie trzy lata. Dlaczego w tej ramie tak szybko padają suporty nie wiem
Re: Rama Falcon
: 19 kwie 2018, 23:45
autor: Tomek
Umbur pisze:
19 kwie 2018, 21:49
Jak nie masz ściągacza to odkręcasz śruby dociskające i pedałujesz, dociskasz pedały czy nawet skaczesz po nich i samo powinno odpaść :D Sprawdzone :) O ile nie jest przyrdzewiałe na amen ale jak widać nie :P
TomaS pisze: Ja juz wymieniałem suporty ze cztery razy przez 2tys km. Łożyska idą jak ta lala, w sumie to dziwne bo suporty na kwadrat sa najtrwalsze bo mają duże łożyska i na zwykłym rowerze jeździłem na takim suporcie trzy lata. Dlaczego w tej ramie tak szybko padają suporty nie wiem
Mi za to pedały szybko zaczynają cykać... nie ważne czy za 50 czy 150 po kilku jazdach już cykają
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 6:39
autor: TomaS
A te za 150zł to rozumiem na łożyskach maszynowych ? Dziwa się dzieję. Przecież na elektrykach dużo mniej eksploatujemy napęd mechaniczny roweru
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 7:27
autor: ap0f1s
U mnie ''pedały dostają w dupe'' przez jazdę w górach przez zahaczanie o jakieś kamienie i inne wystajace rzeczy. Nigdy nie dostały bezpośrednio, ale nie kręcą się tak plynnie.
Chociaż cały czas mam takie same od poczatku.
Druga sprawa to krzywe korby, ale to przez wywrotki ludkow co myślą że to ''rowerek''.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 7:34
autor: TomaS
To że nie kręcą sie płynnie to pół biedy, najgorsze są dźwięki jakie wydają przy tym :D Ja nie szaleje po górach a ciągle mi coś pada z napędu, tylko za kieszeń się trzymać ehh. Jakieś zakupy grupowe / hurtowe z chin na pedały i suporty ? :D:D
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 10:18
Panowie,a pomyśleliście,że pedały traktujecie jak podnóżki w moto enduro i podczas jazdy w terenie po prostu stoicie na pedałach? Taka awaryjność nie bierze się z nikąd/suporty i pedały/.Waga Falkona też ma znaczenie,gdy pedałujemy.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 10:29
autor: TomaS
No właśnie innego wytłumaczenia chyba nie ma na te awarie jak duża waga Falcona mimo "udawania" że się pedałuje. Dodatkowo ja ważę 93kg to razem tworzy dużą masę jak na taki suport i pedały (tym bardziej z niższej półki cenowej).
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 10:42
Tym bardziej,że w terenie jeżdzi się bardziej masę ciała opierając w celu lepszej kontroli/stojąc,lub prawie/na pedałach niż na siodełku :D
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 11:19
autor: TomaS
Może warto wrzucić polecane modele pedały które dają radę i są polecane bo suporty to tu nie ma wyboru na ośkę 133mm. Teraz plus dla ramy Vector i chińskiego Enduro gdzie poszli we własną ośkę do korby na swoich łożyskach zamiast fabryczne dziadostwo co pada po pierwszej wycieczce.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 11:25
;) Jeżeli oś suportu jest na łożyskach maszynowych ,nie widzę problemu,aby wymienić same łożyska na mocniejsze.Po co kupować bez przerwy nowe kpl.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 11:26
autor: ap0f1s
Suport mam jednej od początku i na razie mam spokój. To już obręcz moto ma gorzej w moim wypadku.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 11:33
autor: TomaS
tatar pisze:
20 kwie 2018, 11:25
Nowy suport 133mm kosztował mnie 11zł (kupiłem trzy na zapas), ....ale myślisz że łożyska tam zamontowane będą dużo gorsze pod względem trwałości (przy tych samych obciążeniach) od droższych SKF-ów ? Może to jest myśl i warto spróbować.
To samo kupić dobre pedały na łożyskach maszynowych i tylko te łożyska zmieniać.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 11:58
Pedały tylko na maszynowych-unikać odlewów/przeważnie alu typu znal/Wybierać raczej te wykonane metodą CNC .Łożyska oczywiście opłaca się wtedy wymieniać.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 12:01
autor: TomaS
tatar dasz jakiegoś linka na sensowne pedały ?
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 12:34
Mam bardzo ciekawy, nowatorski sposób na zabezpieczenie i smarowanie łańcucha, goleni amortyzatora, damper, manetki, stacyjki i innych mechaniczno-elektryczno-hydraulicznych część w elektryku. Sposób czysty i trwały, bardzo dobrze smaruję i nie lepi się kurz, wręcz odpycha kurz. Dam go na forum za rysunek techniczny ramy falcon - mówię poważnie. Wystarczy, że mi ktoś jeden wyślę rysunek ramy i już zrobi dobry uczynek innym, bo henio przedstawi patent. Coś za coś. Lubisz mieć notorycznie upierniczony i skrzypiący łańcuch, zawalone golenie w syfie? Chyba tego nikt nie lubi. Patent henia jest tani i trwały. Zapraszam z rysunkami na PW :)
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 12:40
autor: noisuee
@Henio, czy masz na myśli parafinę.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 12:42
TomaS pisze:
20 kwie 2018, 12:01
Póżniej wrzucę teraz nie mam jak :?
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 12:46
autor: TomaS
noisuee pisze:
20 kwie 2018, 12:40
albo smar teflonowy heh. Na łańcuch to moczenie w wosku polecają jak mówisz.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 12:49
autor: Dudus2002
TomaS pisze:
20 kwie 2018, 12:46
noisuee pisze:
20 kwie 2018, 12:40
Albo stary olej silnikowy :D :D
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 13:00
Tu jest oddzielny temat, przed chwilą założyłem:
http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic.php?f=7&t=748
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 13:04
henio pisze:
20 kwie 2018, 13:00
Założył. Noga na nogę i...czeka ;)
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 13:29
Z pedałów tak z pamięci;Crank Brothers,Exustar,a dobre są też Canfield Crampon/ultimate/ ;)
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 13:40
autor: TomaS
dzięki tatar. Niezłe te pedały :)
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 13:51
:D
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 15:06
Nieraz na olx, zwłaszcza na jesieni i w zimie takie się trafiają fajne okazje, że masakra.
Jakiś czas temu wystawiona była para pedałów ( nie homosi ) za przysłowiowy barszcz i to profesjonalne, szerokie i ultra lekki pedały.
Re: Rama Falcon
: 20 kwie 2018, 19:43
autor: Umbur
Poprawnie i kulturalnie będzie "platformy". ;)
...albo korboamerykanin :D
Re: Rama Falcon
: 22 kwie 2018, 21:12
autor: Cyklonebike
Falcon jest bardzo dobrym rodzimym produktem
Do duzych mocy I funkcji regen trzeba zamowic dodatkowe blokady osi, ale ich koszt nie jest duzy
Z czystym sumieniem moge polecic ten produkt
Re: Rama Falcon
: 27 kwie 2018, 22:40
autor: geodeta
To znów ja :) korba dobrana teraz czas na ogumienie. Obręcz moto 19 przód i tył. Jakie opony polecacie pod względem marki /jakości /ceny bo na alledrogo tego jest bardzo dużo. Na przód 19x2.75 tył 19x3.00
Re: Rama Falcon
: 28 kwie 2018, 13:09
autor: Umbur
geodeta pisze:
27 kwie 2018, 22:40
Ale jakie opony?
Asfalt? Błoto? Szuter? Turystyczne?
Re: Rama Falcon
: 28 kwie 2018, 13:19
autor: geodeta
Szuter asfalt
Re: Rama Falcon
: 28 kwie 2018, 13:29
autor: Umbur
Ja jeżdżę na takich. <LINK>
Re: Rama Falcon
: 28 kwie 2018, 22:52
autor: geodeta
Ok. Dzięki za info. Może ktoś inny pochwali się innymi modelami.
Re: Rama Falcon
: 16 maja 2018, 7:22
autor: TomaS
Jeszcze o pedałach :-D Duża część modeli ma tak że jedno łożysko maszynowe i na końcu ośki tuleja ślizgowa. Wydaje mi się że ta tuleja ślizgowa chyba szybko się wybije przy tych obciążeniach. Tomek właśnie pisał że nawet droższe modele padały szybko ale pewnie były właśnie na łożysko+tuleja ? Są jakieś modele gdzie są daje się dwa łożyska maszynowe ? Może to jest klucz do problemów ?
P.S - moderator/admin można przenieść posty (od tego się zaczeło http://pojazdyelektryczne.org/viewtopic ... 325#p10325 ) odnośnie pedałów do nowego wątku "Pedały rowerowe do ebika" ?
Re: Rama Falcon
: 25 maja 2018, 23:37
;) @TomaS.Pedały tylko na łożyskach maszynowych np.Radiance,Sixpack-Millenium,Icon dalejCrank Brothers stamp large i small,Martop proXT
Re: Rama Falcon
: 26 maja 2018, 7:39
autor: TomaS
Właśnie większość nawet tych droższych jest na łożyskach maszynowych (nawet podwójnych) plus tuleja ślizgowa. Czyli łożysko jest od strony korby a na drugim końcu tuleja ślizgowa 😕
Re: Rama Falcon
: 26 maja 2018, 8:31
Wiem,ale te są tylko na łożyskach bez tulei ślizgowych,mało tego niektóre mają łożyska igiełkowe
Re: Rama Falcon
: 26 maja 2018, 8:36
autor: TomaS
To te na igiełkowych to chyba najmocniejniejsze?
Re: Rama Falcon
: 26 maja 2018, 9:06
Z założenia powinny być ;)
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 8:12
autor: greorg
nie mogę skontaktować się z Panem Sebastianem tworcą ramy Falcon, chcę taką kupić od niego, parę tel., SMS, Messenger, wszystko bez pozytywnego skutku, ktoś zna sposób?
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 8:44
autor: genjusz
Z tego co słyszałem jest zasypany zleceniami i terminy realizacji zamowienia zblizają sie juz do dwoch miesiecy. Ja na stojak czekalem prawie 4 miechy :)
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 9:18
greorg pisze:
10 lip 2018, 8:12
genjusz pisze:
10 lip 2018, 8:44
Nic tylko zrobić KONKURENCJĘ - najlepszy moment.
Dla wszystkich by starczyło klientów skoro jest ich coraz więcej i jedna firma się nie wyrabia.
Nikt by nie stracił, a wszyscy by zyskali.
8-)
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 14:07
autor: elektrotonus
Henio - już masz pomysł na biznes, tylko brakuje Ci know-how ;-(
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 14:12
O tak :) Brakuje mi tylko rysunku technicznego :(
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 14:16
autor: Emil
greorg pisze:
10 lip 2018, 8:12
Proszę o SMS z prośbą o kontakt oddzwonimy w najbliższym możliwym czasie.
Obecnie mamy sporo pracy. Ponadto Intensywnie pracujemy nad ukończeniem kolejnego projektu (pochwalimy się niebawem)Do tego sezon urlopowy trwa i mogą występować utrudnienia w komunikacji za co przepraszamy.
Żeby nie posądzono nas za lenistwo na dniach wrzucimy zdjęciach z prac nad nowym projektem.
Od jutra będziemy czynni na https://www.facebook.com/Falcon-Rowery- ... 356449764/
Re: Rama Falcon
: 10 lip 2018, 14:21
No ale i na naszym forum też piszcie i dawajcie fotki, bo nie każdy ćpa facebooka ;)
