Taper do prostej główki ramy
Hej. Mam gianta anthem x3 i jest tam reba na prostej rurze sterowej. Mam opcje na suntoura 160mm ale on ma taper ,
Znalazłem takie info :
"Mam ramę pod 1 i 1/8" a chcę zamontować amor z rurą Tapered (1.5") |Mamy ROZWIĄZANIE !
https://piwnicarowerowa.pl/przekladka-a ... wnicy,26,5 "
Oraz
Obejrzyj film „Tapered Steerer In Straight Headtube” w YouTube
Da się tak w mojej ramie i gdzie kupić takie części?
Oraz
Re: Taper do prostej główki ramy
Da się zamontować tapera jedynie w ramie która ma stery półzintegrowane, jak masz klasyczne to nie zamontujesz.
Stery klasyczne miski sterów mają na zewnątrz, półzintegrowane mają miski schowane.
Gdybyś potrzebował stery do ramy 1 1/8 na tapera to mam na zbyciu.
- Zxc843
Jak masz główkę polzintegrowana o mocowaniu łożyska 44mm to można dac zewnętrzną miskę na dole i powinno działać, ale nie musi.
Co do sterów, to chyba te: https://rowerowy.com/sklep/czesci/stery ... d/cloud-f7
KRAKÓW
Dzięki za podpowiedzi ale okazało się że ten wideł co bym chciał ma od boost, a koło mam zwykłe i dupa... nowa piasta, przeplot , szprychy pewnie... za droga ta impreza się robi
https://pl.aliexpress.com/item/32499901 ... 4c4dpOxwcK
To rozwiazuje problem z taperem. Z bostem sie nie bardzo da cos zrobic
dzięki dzięki , mogę kupić piastę na boost i przepleść koło ale znalazłem wideł z prostą rurą i jest ok . niemniej dzięki za info , na pewno się przydapiwko7 pisze: ↑16 cze 2020, 8:51https://pl.aliexpress.com/item/32499901 ... 4c4dpOxwcK
- Zxc843
Najlepiej by zmierzyć bez miski, sama średnicę osadzenia, jeśli jest to 34mm to nie da rady jeśli jest to 44mm to da radę wsadzić widelec tapered.
KRAKÓW
Musiałbym wybijac łożysko ? 42 jest niby ale mogłem ciulato suwmiarke przyłożyć
- Zxc843
