Serwis amortyzatora DNM
Podstawowy serwis tego wspaniałego amortyzatora wymaga wymiany oleju w tłumiku przynajmniej raz w roku.
Jest zima, wiec macie okazję
Jest to dość proste
Olej: 2.5W dowolny, nie musi być specjalnie do amortyzatorów, może być syntetyczny Wymagana ilość to nie więcej jak 150ml
1. Wyjmij lagę z pokrętłem 2. Spuść powietrze z tłumika 3. Zdejmij seger spod pokrętła 4. Odkręć górny korek (guma + imadło) 5. Poluzuj ślimaczka (nie musisz go wyjmować) i wyjmij korek 6. Złap wykręć korek z rulejki (guma + imadło, może iść opornie, użyj opalarki by rozgrzać klej w gwincie) 7. Poluzuj korek tłumika 8. Wylej stary olej, wyjmij tłok, odwróć, poczekaj 10 min aż wykapie cały brud i syf 9. Wlej nowy olej, wkręć trochę korek tłumika, wsuń tłumik na całą głębokość. Nadmiar oleju się wyleje i dokręć korek tłumika. 10. Wyczyść ślizgi w ladze oraz warki simeringów głównych 11. Skręć do kupy wszystko, napompuj, gotowe
Jest to dość proste
- PoulN
Re: Serwis amortyzatora DNM
Mój w sumie od samego początku się tłucze i hałasuje - jak obijające się o siebie stare gary i ogólnie teraz to już jako "uginacz" służy.
A na coś lepszego (przewaznie min. 2x - 3x droższe) nie mam obecnie $
@Tas - a lewa laga ze sprężyną? będzie druga część tutka?
Silnik w przewijce, więc jest i okazja się za niego zabrać, najwyżej coś spitole
W drugiej ladze jest sprężyna, trudniej się to serwisuje bo po rozkręceniu potem trzeba ją naciągnąć przy skręcaniu. Poza tym ona pracuje na sucho, myślę, że nie ma po co tam zaglądać jeśli nie ma luzów na ślizgach
- PoulN
Hmm, w sumie fakt, są tam sprężyny pewnie w smarze..
Może hałas u mnie dochodzi z prawej lagi, choć wydaje mi się, ze to jednak lewa.
W ogóle jak się poderwie do góry koło, to jest luz "uderzenie" czuć przy tym.
Aż przestanie dobijać
- MixhaL
Z damperami dnm to jest kiepsko, ze 2 lata temu ich uzywalismy to sie wsaystkie popsuly, normalnie zlazila nich powloka, lamaly sie tloki, rozszczelnialy sie, blee
Tas to ja zapytam tak . Czy kultura pracy tego usd jest porównywalna do foxa czy rockshoxa ? I czy on jest czuły w rowerze a nie falkonie bo miałem ofertę na tego usd ale zdecydowałem się na foxa40 ...Ale fox kiedyś umrze ...
no co ty, dnm to jest kobyla nieczula, twarda, toporna, bez regulacji, ale jej wady to jednoczesnie zalety
- PoulN
Korzenie, krawężniki, doły i większe dziury wybiera
- PoulN
70 z lżejszym byłoby chyba jeszcze gorzej
Ja Manitou Dorado zepsułem po 1 sezonie, uszkodził się tłumik, fabrycznie nowy się rozkręcił, naprawa 1200zł, nie opłacalna
Potem miałem roxa R2C2, gleba, porysowana laga, po 1k km awaria uszczelki, cieknie, nie dziękuję.
Miałem już 2 DNM, jeden 3 lata, drugi mam teraz 2 rok, 0 problemów, jestem zachwycony, a wycisk im daje prze okrutny. Czasem tylko łamię plastikowe osłonki na lagi ale to mi pospawają plastikiem i jak nowe. Idealny kompromis między ceną i jakością pracy No i nowy w koszcie tłumika do dorado A, że nie ma 5 regulacji tłumienia szybkiego, wolnego, kompresji w obie strony to ja i tak nie umiem tego ustawiać
Więc poradnik jak znalazł dla takich jak ja, dbajcie o swoje DNMy
Fabrycznie nowy widelec za 9 kafli i nie uznali gwarancji lub wydanie 1200 było nieopłacalne.??
Bo porysowanie lagi i nie zadbanie o to to ewidentna wina usera .
Mnie również nie chodzi o pierdyliard regulacji ale o czułą pracę zawieszenia i sztywność
Gdzie idzie kupić szczelki do tych DNM?
Wiadomo jakie są wymiary tych uszczelek?
- exmotech
Tas, jak tyle ich miałeś to nie zalega Ci gdzieś adapter do hamulca tarczowego? Te widelce mają nietypowe mocowanie na dwie śruby a potrzeba wyjść na PostMount.
poszukam, zagadaj na pw
