Pytania o hamulce do ebike - Tektro DORADO HD-E730
: 26 kwie 2021, 9:23
autor: czacha414
Witam
Czy ktoś używał tych hamulcy bądź wie coś o nich? Mam możliwość zakupu tego modelu, wyczytałem w necie, że mają wbudowany czujnik odcięcia i gdy zapytałem o to sprzedawcy to powiedział ,że się nie zna ale wg. niego one są gotowe do podłączenia czujnika. Czy to oznacza ,że była wersja z wbudowanym czujnikiem lub bez?
A jeśli występowały z czujnikiem to w jakim typie (NO czy NC) ? Mój rower to Bafang BBSHD.
Z góry dzięki za podpowiedzi bo mam problem z uzyskaniem jednoznacznych odpowiedzi online.
Re: Pytania o hamulce do ebike - Tektro DORADO HD-E730
: 26 kwie 2021, 10:09
autor: GrzegorzS
HD-E730 są to hamulce do roweru elektrycznego. Nie ma czegoś takiego jak wersja hd-e730 bez czujników.
Są podobne wersje tektro do rowerów mtb, wtedy zamiast E masz literkę M np: HD-M750 czy HD-M745.
: 26 kwie 2021, 10:11
autor: czacha414
OK, dzięki - jasne. A masz może wiedzę czy to jest czujnik NO czy NC bo to dość istotne... Albo inaczej - czy będzie to działać z BBSHD?
: 26 kwie 2021, 10:14
autor: ap0f1s
Te hamulce czesto robione są pod zamówienie i można zmieniać praktycznie wszystko, takze ciężko powiedzieć co mają.
: 26 kwie 2021, 10:17
autor: GrzegorzS
NO, ale konkretna specyfikacja przewodów jest konfigurowana przez importera.
: 26 kwie 2021, 10:23
autor: czacha414
Jasne, a jest możliwość zweryfikowania wersji (NO/NC) przed zakupem, np. po wyglądzie itp - dopytuję bo one są do kupienia za granicą, z dość kosztowną wysyłką, a poza tym mój rower stoi i czeka na hamulce więc wolałbym nie czekać na nie 2 tygodniu, a po przyjściu okaże się ,że i tak nie pasują....
: 26 kwie 2021, 10:43
autor: ap0f1s
Sprawdzenie na mierniku co się dzieje po naciśnięciu klamki.
: 26 kwie 2021, 11:18
autor: czacha414
OK. Udało mi się ustalić, że powinny być NO i klamka zamyka obwód więc chyba będzie OK - teraz kolejne istotne pytanie. Wg specyfikacji te hamulce pracują pod grubszymi tarczami (2.3mm). Czy będą też współpracowały z tarczami o normalnej grubości?
: 26 kwie 2021, 11:55
autor: ap0f1s
Tak będą. Mozna regulować skok klamki w razie czego.
: 26 kwie 2021, 15:23
autor: gonzales
Gdzie je zamówiłeś?
: 26 kwie 2021, 17:37
autor: czacha414
Jeszcze nie zamówiłem. Znalazłem je na niemieckim forum ebike ale wciąż nie wiem czy sprzedawca ma wersję z czujnikiem czy bez, jest problem uzyskaniem takiej informacji od niego....
: 26 kwie 2021, 19:55
autor: czacha414
Okazuje się ,że wersja którą znalazłem jest pod czujniki ale samego czujnika brak. Cena niezła - 50 EUR za nowe, na przód.
: 15 sie 2022, 23:35
autor: Kajman
Odkopię temat, gdzie można do takiego hamulca zamówić sam czujnik? bo mam właśnie wersję bez założonego.
