Błotniki fatbike
Błotniki fatbike
cześć, ktoś może polecić jakieś błotniki do fatbike?
26x4
ja dzisiaj zamówiłem z Aliexpres https://pl.aliexpress.com/item/10050036 ... 1443lRLMP5, może ktoś takie ma i coś napisze, a może skorzysta i kupi
26x4
- lukk
Re: Błotniki fatbike
Na Roowerach cośtam mają, może trochę porządniejsze:
http://www.roowery.pl/pkat/10/blotniki.html
ja szukałem kiedyś do 20x4 i nie znalazłem w miarę porządnych w dobrej cenie, więc zdecydowałem się robić samemu z żywicy i tkaniny z włókna szklanego. Za kopyto posłużyła mi dętka napompowana do trochę większego rozmiaru i pokryta streczem. Potem kształt finalnego błotnika wycinałem dremelem, oszlifowałem. Malowanie: podkład epoksydowy i potem czarny matt na finisz. Wyszło jak na foto, uważam, że całkiem nieźle. Trzyma się już 2 lata, jazda cały rok, do tej pory bez problemów. Radzą sobie ze śniegiem i z błotem. Wsporniki i mocowania zrobione z płaskownika alu 15x3, na foto jeszcze srebrne, obecnie już malnięte na czarny matt.
Trochę roboty jest, ale z punktu widzenia użytkowania widzę kilka plusów względem tych fabrycznych blaszanych:
-nie tłuką się na wybojach,
-są zrobione szersze niż te fabryczne (bardziej "obejmują" oponę), więc naprawdę robią dobrą robotę ze zbieraniem wody i błota.
Oczywiście tylny, z racji że jest dłuższy, jest trochę trudniejszy do zrobienia i raczej wymaga łączenia tkaniny
No i standardowo - żeby przód nie chlapał po butach to trzeba zrobić dodatkowo chlapacz z gumy sięgający prawie do ziemi
Podziwiam cierpliwość, nie chciało by mi się, świetnie Ci wyszło
W tym sklepie kiedyś szukałem, niczego nie mieli niestety
- lukk
no teraz coś tam jest, widzę u nich te na 100mm i na 123...ale jedne i drugie wydają się dość płaskie, więc podejrzewam, że zbiorą tą bezpośrednią strugę, ale sporo chlapania na boki
Właśnie ostatnio widziałem u siebie na osiedlu gościa z fabrycznym FATem i z tyłu miał błotnik z jakiejś wygiętej, płaskiej pleksy -50 do wyglądu i widać było, że sporo na boki leci.
chyba nadal nie ma, stan magazynowy: brak pozostaje mi i tak czekać na te chińskie cudo niestety długo
@ lukk o podobnie kombinowałem tyle że ja brałem formę z opony fata zabezpieczonej przezroczystą taśma klejącą. Odpadłem na etapie szlifowania i szpachlowania, patent z dętką bardzo fajny.
- lukk
mały update, dałem się w weekend przejechać chrześniakowi żony, nie ogarnął mocy, postawiło go na koło, a tylny błotnik dosłownie zawinęło pod oponę...tył błonika zawinięty pod kątem 180stopni
już miałem przed oczami perspektywę kilku wieczorów spędzonych w garażu żeby zrobić nowy błotnik, ale okazało się, że po odkręceniu mocowań ładnie sobie wrócił do poprzedniego kształtu. Nawet farba nie popękała, jedynie została wytarta tam gdzie opona tarła o wierzch zawiniętego błotnika. Jedno mocowanie urwane, do zrobienia na nowo, drugie do wyprostowania i pomalowania, błotnik do lekkiego szlifu i pomalowania...1.5h i jak nówka. Gdyby był stalowy to raczej nie byłoby czego zbierać
Dobry laminat to dobry laminat
dzisiaj otrzymałem potwierdzenie, że towar jest w Polsce, widać mimo wojny w Ukrainie jakoś z Ali paczki docierają. Zobaczymy co z cłem itd.
no to wreszcie doszły
nawet w całości
matowe, plastik, z takim jakimś paskiem
nawet w całości
- fofiko
- fofiko
- fofiko
- lukk
Plastikowe przynajmniej nie powinny się tak tłuc jak metalowe
Wrzuć foto jak to wygląda po montażu i zdaj relację czy taka szerokość wystarczy, czy bokami tam coś nie będzie nadal chlapać.
no to dzisiaj kilka fotek wstawiam, a jak się sprawuje? no kurcze całkiem dobrze, dopasowane jest, nie chlapie, no, trochu bokami po butach mi poszło, ale szybko leciałem
- lukk
ja mam szerokie błotniki, a z przodu jeszcze chlapacz gumowy sięgający tak z 10cm nad ziemią, a mimo tego po butach leci z tym, że mam trochę niżej suport (na wysokości osi koła FAT 20").
Dziwnie wygląda ten drut mocowany nie do osi tylko gdzieśtam wysoko na trójkącie krótki był? Ja do swoich robiłem wspornik z płaskownika alu 15x3 - solidny, sztywny, ale jeszcze spokojnie dający się wygiąc i dopasować w rękach, malnięty na czarny mat.
nie, tylko nie ma miejsca na ośce ani na milimetr, no a ta rama tak ma, mi się podoba bo nietypowo
teoretycznie to powinno być na odwrót, ale nie będzie
a dziwne to są trójkąty z baterią i sterownikiem wypełniającym ramę, wyglądają jak ciężarówki a nie rowery
edit/ ale one są szerokie, zrobię foto od tyłu
no i dodam jeszcze, że to nie jest rower na "co dzień" tylko do zabawy w piachu i śniegu i kiedy mi się zachce
a wstaw fotkę swojego, bo mój już znasz, może bym podpatrzył jakieś rozwiązania, szczególnie interesuję mnie bagażnik
- lukk
Ode mnie się za wiele nie zainspirujesz, bo konstrukcja mocno nietypowa, mini fat 20"
Stara fotka, jeszcze na speedsterach z białym bokiem i kilka rzeczy nie wykończonych.
- lukk
Taki był efekt na tych speedsterach, bo są chyba odrobinę ponadwymiarowe (niby 20x4, ale w rzeczywistości raczej większe). Teraz mam założone mission command i już offset jest duuużo większy. I dodatkowo na tym wielkim balonie z przodu jakoś dziwnie się skręcało.
Na takim setupie jak na foto miałem taki przypadek, że po wjechaniu w mocno gliniaste tereny (była budowa i chcieliśmy zrobić sobie skrót) tyle błota wkleiło się pod przednim błotnikiem, że zablokowało koło offset co prawda jest większy z przodu niż z tyłu, ale na tyle silnik wszystko na bieżąco mielił W innych przypadkach takie błotniki sprawdzają się super, chlapanie ograniczone do minimum i dość czysty rower.
