3k turbo wolnobieg 5s dnp przeskakuje
Cześć,zmieniałem ostatnio lańcuch i zauważyłem po jeździe, że jak kręcę do tyłu a potem do przodu, to nie zawsze się od razu zazebia wolnobieg, czasem idzie o 1/3obrotu korby do przodu i się zazębia. Czym to jest spowodowane? Wolnobieg ma 2 lata, przed wymiana łańcucha nie miałem takiego problemu. Dzieje się to też podczas jazdy na pasie np jak silnik mi wyprzedzi ruch korbą, to ten wolnobieg czasem jak nadepne na pedały to noga ucieka o 1/3 1/4 obrotu korby do przodu zanim się zazębi tylny wolnobieg. Nie wiem smarowalem łańcuch smarem motocyklowym może to to?
- tas
- Administrator
Re: 3k turbo wolnobieg 5s dnp przeskakuje
mozliwe, ze nie robiles konserwacji wolnobiegu i Ci pekla/przetarla sie sprezynka dociskajaca pieski
Nie robilem, czytałem forum i ktoś miał podobnie, ale się zdziwiłem bo zanim przesmarwalem łańcuch smarem motocyklowym to działało, ale może to zbieg okoliczności. Wcześniej mylem woda z płynem ten wolnobieg, ale tam sa w środku przeciez te pieski. Kupię jednorzędowy 11t jak spotkam taki i nie będę inwestowal i tak jeżdżę na ostatniej przezutce.
- tas
- Administrator
No to się nie dziw, nie posmarowałeś to i długo nie działał
Ja mam ten wolnobieg od 5 lat, po roku jak go otwierałem to tam cały olej wypłukany.
U siebie nowego rozebrałem DNP 7s i nie było ani grama smaru środku i mocno było słychać tykanie jego bo pracował na sucho jak wypełniłem smarem ceramicznym teraz nie słychać tykania ale mimo że jest bardzo dużo smaru to działa bez problemu mechanizm.Baranski86 pisze: ↑20 sie 2023, 11:29Nie robilem, czytałem forum i ktoś miał podobnie, ale się zdziwiłem bo zanim przesmarwalem łańcuch smarem motocyklowym to działało, ale może to zbieg okoliczności. Wcześniej mylem woda z płynem ten wolnobieg, ale tam sa w środku przeciez te pieski. Kupię jednorzędowy 11t jak spotkam taki i nie będę inwestowal i tak jeżdżę na ostatniej przezutce.
Jakiś konkretny smar na przyszłość dać, czy może być, znany wszystkim łt43
