Nie jestem elektronikiem, ale czy z elektroniki hoverboarda nie dało by się coś wykorzystać do np. poważnej "delty"?
Re: Autko dla juniora na kołach z hoverborda
: 25 sty 2019, 18:58
autor: Yin
Pewnie tak, ale prościej i taniej jest kupić dla sterowniki bldc 36/48v 17A, na forum był też projekt na sterowniku Barmala na którym ten silnik śmigał z tego co pamiętam na 60V ale tam było aktywne ograniczanie mocy pod wpływem temperatury.
Czy mógłbyś polecić jakiś tani z ali z regenem i i opcjonalnie wstecznym? Planuję w przyszłości pobawić się tymi większymi czterema na raz kółeczkami
Mam identyczny Nie testowałem jeszcze ale mam nadzieje ze bedzie ok.
Mam takie 3 i niestety nie jestem zadowolony. Pewnie każdy zna efekt "tramwaju" na gt1500 i 9C. No to w wypadku tych sterowników ten efekt jest duuuuuuużo głośniejszy i w dodatku jak dam za dużo gazu to mi się restartują
Ciekawa sprawa, jak dotrą to rozkręcę i postaram się wrzucić fotki porównawcze bebechów obu sterowników może da się coś zaradzić.
: 26 sty 2019, 19:11
Próbowałem ten sterownik uruchamiać na czterech silnikach i wreszcie odłożyłem na półkę.Nie dał rady ruszyć 250W przekładniówki na manetce pod obciążeniem,ruszanie z pedałów nieco poprawiało,ale z kolei silnik był głośny,a po dodaniu gazu, tak jak Rugos pisze,,zatykał się''/resetował/.Może trafiłem felerny egzemplarz.
: 26 sty 2019, 19:18
autor: Zxc843
To jest chińszczyzna więc wszystko może się zdarzyć
: 26 sty 2019, 19:46
autor: Rugos
U mnie jest tak na wszystkich 3 sztukach więc chyba nie wina nie udanego egzemplarza. Chyba że mam potężnego pecha
: 26 sty 2019, 19:49
Zxc843. 99% sterowników pochodzi z Chin,więc to żadne odkrycie,jednakże opis dotyczy tego konkretnego sterownika,który nie przeszedł testów w realu,a nie w sferze domysłów czy lużnych dywagacji.
: 27 sty 2019, 8:51
autor: Yin
No tak a ja wziąłem dwa skuszony ceną Może one się po prostu przegrzewają? Z komentarzy na ali: " the heat sink to the body no thermal paste!" Więc jest nadzieja że problem da się prosto rozwiązać.
: 27 sty 2019, 14:14
autor: Rugos
Wydaje mi się, że to nie wina przegrzewania. Nawet przy pierwszym dodaniu gazu dzieje się to samo. Testowałem nawet przy -10°C i jest to samo
: 27 sty 2019, 16:04
Czasami szarpie jak by koło miało odpaść,ale ruszyć nie chce.Dopiero ruszenie na pedałach i powolne dodawanie gazu już na obrotach pozwala jakoś jechać
: 27 sty 2019, 16:45
autor: Yin
A na samonauce kręci się bez problemu?
: 27 sty 2019, 17:08
Wszystkie te cyrki dzieją się pod obciążeniem.Bez obciążenia jest ok.
Dzięki Yin! 51 z wysyłką za sprawdzony regen, trzy szybkości i wsteczny to niezła cena. Nawet pas ma Zamówię dwa na próbę. Wcześniej znalazłem o dwie dychy droższy i uboższy.
"Nie jestem elektronikiem, ale czy z elektroniki hoverboarda nie dało by się coś wykorzystać do np. poważnej "delty"?"
Rzeczywiście, przydałoby się wyjaśnienie o co chodzi - jak pisze "Tatar". W typowych trajkach - tadpole i delta - istnieją zakusy by dać dwa silniki równolegle na dwa koła, czy to z przodu czy też z tyłu. Tradycyjna technologia wymaga co najmniej dwóch sterowników. Jak rozumiem howerboard posiada dwa silniki sterowane jakąś nie zananą mi elektroniką, na pewno stosownym sterownikiem. Stąd moje pytanie czy tej elektroniki nie da się wykorzystać w tym właśnie celu, może po przeróbkach, ale jednak?
