Kanał elbląski i kanał na 1/3 trasy z wyschniętym mlekiem w oponie
Ścieżka raczej rodzinna bo krótka ok 12km aczkolwiek wyjątkowej urody. Mimo braku słońca (okolice godziny 6:30) jest na co popatrzeć:
To już okolice grobli na jeziorze Ilińsk nad Miłomłynem:
Tam puściła opona i zakończyłem na 60km ze 180 planowanych po 3,5h nierównej walki z zachniętym mlekiem w oponie. Próbowałem na komandosa upchać igakiem i sianem ale po kilometrze treść opony ubijała się i powstawała przerwa i nieznośne bicie koła. Po 4 takich dopychaniach skapitulowałem, zostawiłem rower na pobliskiej posesji i po 2h autostopowania dotarłem do auta.
Trasa:
Lekcja Clifforda na dziś:
- (dziury w oponie) po dzwonie zygmunta dojechałem bez powietrza na oponie ok 7km, opona miała lekkie przetarcia na bokach i za radą bardziej doświadczonych założyłem ją ponownie i zalałem mlekiem. Mleko dało radę ale jak widać te ubytki ciągle pracują i mleko przez nie wyłazi więc gdy zabraknie mleka jest zwiększone ryzyko zakończenia zabawy. Wniosek: mleko tylko na nową oponę. Opony z bocznymi ubytkami tylko ew. z dętką.
- (ponowne zamleczanie) powyższa opona miała sporo zaschniętego mleka, czyściłem to ścierając ręcznikiem. Drobne pozostałości mogły spowodować słabsze dotarcie mleka na zewnątrz opony (korkowanie dziur) a więc większe ryzyko zakończenia zabawy. Mogły być też winnym ścięcia nowego mleka. Wniosek: mleko tylko na nową oponę lub absolutne doczyszczenie wewnętrznej strony opony chemicznie chyba jakoś.
- (wyschnięte mleko) przed samym wyjazdem dolałem mleka dla spokoju. Jednak kilka razy przed wyjazdem rano dopompowywałem koło (to raczej normalne na mleku zanim opona się w pełni uszczelni) jednak raz użyłem dużego naboju CO2 bo mi się spieszyło. To jest mój główny podejrzany winowajca ogromnej ilości zaschniętego mleka w oponie. Wniosek: pompowanie nabojem tylko w krytycznych awariach. CO2 będę używał tylko do osadzenia opony przy zakładniu opony. O ile wcześniej nie zrobię sobie mini komplesorka. Rowerzyści robią to z np. gaśnicy lub pojemnika do spryskiwania z Castoramy. Wyschnięte mleko - być może też to wina Trezado. Teraz kupiłem Stansa.
- (dętka+narzędzia) na dłuższe wyprawy samochodowy spray naprawczy do opony z klejem (wpierw testy tego wynalazku) lub dętka + narzędzia do wyjęcia koła (zabrakło mi klucza do śrub M14 i trytek). Wniosek: zabieraj narzędzia głupcze!
Trasa:
Re: Kanał elbląski i kanał na 1/3 trasy z wyschniętym mlekiem w oponie
spray naprawczy opon do samochodu to klatwa zakłądów wulkanizacyjnych ..bedziesz łacine cwiczyc po jego uzyciu .gęsto lepiej wozić dętkę ze soba na wypadek takiej niemiłej przygody jak twoja raz że lzejsza dwa mniej miejsca zajmuje a trzy sprawdzone rozwiazanie. jestem zdania że mleko to dobra rzecz na zawody gdzie ciężar roweru jest sprawa najwyższej wagi , na długie wojaże obieżyświata prymitywna dętka lepsza od cudu techniki-mleczka do opon
Zostaję przy ghetto tubeless bo to ratunek na kapcie i snejki. Na trasy będę brać dętkę, pompkę zamiast CO2, klucz i trytki bo już wprawiłem się w odkręcaniu koła. Myślę, że w 1h bym się zmieścił. Choć wątpię, że taka przygoda mi się jeszcze kiedykolwiek zdarzy. To była kumulacja kilku błędów.
snake zdarzaja sie owszem sam kilka zaliczyłem ale załatanie snake bez zdejmowania koła nie zajmuje wiecej niz 10-20min zaleznie od wprawy jaka sie ma w zdejmowaniu opony ja to robie bez uzycia narzedzi w mniej niz 15min. dopiero jakis mega snake taki ie do załatania wymusza zdjecie koła i wymiane detki ale mnie sie jeszcze taki nie przytrafił i oby nie zaszczycił mnie nigdy
- BluesWings
ja to szukam jakiegoś patentu na dopompowanie koła do 4bar na trasie.
W sobotę złapałem kapcia, o moja mała awaryjna pompka, pomimo dymania ostro, dała 2,2bar.
może jakieś sprężone powietrze?
Dojazd do orlenu Ciekawe ile 16g CO2 może dać?...BluesWings pisze: ↑29 lip 2019, 11:56ja to szukam jakiegoś patentu na dopompowanie koła do 4bar na trasie.
- BluesWings
właśnie jak jesteś gdzieś wysoko i nie planujesz przez dwa dni zjeżdżać do miasta, to ten orlen nie bardzo ten teges
czyli zostaje zakup lepszej pompki?
Może to głupie, ale ja mam taka fajną pompkę do damperow i amorów i jak chce dobić dużo powietrza poza domem to właśnie tej pompki uzywam. 28 bar idzie nią nabic, ale jak wiadomo do opony rowerowej trzeba troche sobie pomachać żeby nabić 1 bar czy 2 więcej.BluesWings pisze: ↑29 lip 2019, 11:56ja to szukam jakiegoś patentu na dopompowanie koła do 4bar na trasie.
Jak coś to pompka beto 28bar szukaj na alledrogo 59zł z axel-sport.
- BluesWings
no własnie to nie jest głupie
Więc jesli uważasz to rozwiązanie za ciekawe to sprawdz tą aukcje https://allegro.pl/oferta/pompka-beto-d ... witemShare
Kupowałem właśnie stąd, szybka wysyłka paczkomatami i allegro smart bez kosztow wysyłki. Damper do 13 bar napompowałem bez problemu i oporu.
Mam tą beto, dumper ładnie 300psi dostał
Powiem szczerze, ze jak za te pieniądze, to jakość jest zadziwiająco dobra. Pierwsze użycie i banan na twarzy, co ta malutka pompeczka potrafi. Bardzo dobry zakup i przyszłościowy, bo do wszystkiego się nada, nawet mozna nią dzieciom piłkę dopompować
u mnie w kołach cisnienie 3,5 do 4,5 bar obecnie wczesniej na szosowej z tyłu było 5,5bar i tyle nadymałem kilka razy po snake tym https://allegro.pl/oferta/pro-pompka-ro ... &bi_m=reco& obecnie ta pompka rezyduje w analogu a w trajce jej miejsce zajeła beto https://allegro.pl/oferta/pompka-beto-m ... 7423004137
Może zamiast wozić klucze i rozkręcać wszystko w terenie, to kupić sobie na awaryjne sytuacje dętkę Gaadi?
Coś bliżej na ten temat ?
https://forum.szajbajk.pl/topic/13110-t ... %87-samemu
Nawet z butelki robią
- Zxc843
Fajny ten kanał elbląski, nie byłem, ale słyszałem ,że to super rzecz, zwłaszcza przepłynięcie tym statkiem
KRAKÓW
- BluesWings
Taki kompresor trza sobie sprawić w sklepie netto są podobne za 90zl
https://allegro.pl/oferta/kompresor-aku ... witemShare
Jakbyś miał opcję to kup mi taki za 90zł dogadamy się z wysyłką U mnie nie ma netto, także fajnie by było ogarnąć temat na odległość.BluesWings pisze: ↑31 lip 2019, 21:10Taki kompresor trza sobie sprawić w sklepie netto są podobne za 90zl
- BluesWings
Rzuć okiem na ich gazetkę. Na pewno chcesz? To jest podobne rozwiązanie, ale nie wiem czy np jest wyświetlacz czy dyma na wyczucie.
Widziałem wczoraj na półce ale nie przygladalem się temu
Oki, zajrzę. Dam znać czy to coś warteBluesWings pisze: ↑31 lip 2019, 21:21Rzuć okiem na ich gazetkę. Na pewno chcesz? To jest podobne rozwiązanie, ale nie wiem czy np jest wyświetlacz czy dyma na wyczucie.
